F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мой пример, это просто катастрофа.
    26С - это минимум для температуры поверхности плитки, чтобы можно было ходить в бумажных носках.
    24-25С, для ламината.
    Ну а 24С в доме, это ещё ничего. В трешке, где жили, зимой вообще до 28С доходило.
    Втихую открывал форточку - иначе спать невозможно.
    И не забывайте - полы в многоэтажке = потолок квартирой ниже. И ни одна женщина, переехавшая из квартиры - холодные полы терпеть не будет. Легче Снипы переписать, чем женщину переубедить.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вроде как людей поштучно считают при расчете вентиляции:ogo: Или думаешь 10 человек по 20 кг весом и 2 по 100кг одинаковое количество углекислого газа в час выделяют? :um:
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Самый минимум - от 30 до 60 кубов в час на человека. Санузлы, гардеробные, кухня должны иметь минимальные кратности воздухообмена, во время пользования - бОльшие (зависит и от плиты, и ещё много от чего), правда, при правильной организации потоков, эти объёмы можно брать из жилых помещений. Есть минимальные требования и по кубатуре для жилых помещений. При расчёте, если несколько условий оговорено (например, по кубатуре минимум один, по людям другой) берётся масимальная цифра.
    Примерно 30% теплопотерь выйдет на вентиляцию (Т.е., + 45-50% к теплопотерям через ограждающие конструкции) без рекуперации. При нормативном утеплении,
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Dimastik25, короче, не прикидывайтесь что у вас всё хорошо! Прочитайте санпин, разберитесь что нарушили и доложите обществу)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну и нормально. 500кубов этаж+ 300кубов мансарда + открытые вытяжные клапана в мансардных окнах. + отсутствующая лестница и отопление в мансарде.
    Короче, всё по Снипам, оказывается.
    Толчек со своей вытяжкой.
    Кухня вся электрическая - кислород не потребляет, СО2 не выделяет.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Пол в многоэтажке не может быть теплее воздуха в квартире ниже, без подогрева. Отопление ТП предполагает т пола выше т воздуха.
    Женщину не нужно переубеждать. Нужно создавать условия, при которых "тактильно тёплым" будет даже пол с температурой воздуха. А это совсем не плитка. Да и ламинат далеко не любой. Ну и видимо "физиологические особенности" сказываются, которые только УСУГУБЛЯЮТ сделанные ошибки.
    Постелите хороший шерстяной ковёр на плитку - и будет он "тактильно тёплым", но взять с него отопление как с плитки, не раскочегарив его до запредельных температур не получится.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Постелю даже персидский, при одном условии - выбивать будете вы - лично.
    Мне хватает трех ковриков - каждую субботу, в любую погоду.
    Рассадник заразы - стелите у себя дома.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Мда, все смотрю грамотные ... Ну и покажите в каком сарае живёте! У всех смотрю все по СанПИНу сделано, и живут по бумажке... Ещё раз для дибилов! Я сервисник, за 15 лет работы по газовым котлам я видел ОДИН! ОДИН дом с работающей приточной вентиляцией! В строительстве с рождения. :)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет-нет, подождите, сказали "А", говорите "Б". Какие условия у меня не соблюдены. Уж будьте добры, расскажите.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да мне бы вообще понять, что у меня с домом происходит, и что не так. Может, уже продавать пора, или трактор подгонять, от греха подальше:aga:
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Это не кубы помещений. Это кубы воздухообмена в этих помещениях на одного человека.
    Хоть в закрытом футбольном зале, хоть в сортире метр на метр на два - есть 1 человек, нужно 30-60 кубов в час выкинуть на улицу, и столько же загнать свежего с улицы. Если норматив по кубатуре не превышает этой цифры. (0.2 в час ЕМНИП по кратности в жилых помещениях)
    Для электроплит тоже свой норматив есть минимальный, для газовых больше (по газу опять же ЕМНИП 120 кубов в час при трёхконфорочной плите)
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Pop70, при разрешенной Снип температуре пола 28С, нормальный теплый пол который имеет эту температуру конечно по всей поверхности отдает 12Вт/м2 на 1С разницы, т. е между ним и средой...
    Т. е для температуры в доме 23С, разница если не превышать разрешенных 28С поверхности составит 5С и пол легко отдаст 60вт/м2.
    Этого более чем достаточно, для дома утепленного по современным нормам, т. е с теплопотерями не более 50Вт/м2.
    Зачем Вам что то опять придумывать, если на форуме есть прямое сравнение, с куба 6-6,5кВт и это в лучшем случае.
    Доказательств этому полно, а это уже почти 0,9-1р за квт тепла с газа.
    Т. е даже Коп 4 ТН и двойной тариф уделывают газ... И не стоит забывать, что ночью не смотря на короткий ночной тариф холоднее...
    т. е теплопотребности дома больше...
    Полы сделайте хорошие под ТН, больше ничего практически не нужно... Петли покороче, шаг поменьше...
    то что такой пол якобы дорог, это неправда ... на этапе изготовления ТП стоимость трубы, это ни о чем...
    В разы людям все обходится дороже когда им втюхивают и радиаторную систему, и так называемые полы комфорт...(негодные потом под ТН как правило...:no:)
    Нормальный ТП, сам по себе уже комфортный и без радиаторов...:super:
    По поводу коп 3 дешевле и смысл к 4-5...вообще стремится...
    Так Вы одинаковые деньги вкладываете, с чего он дороже то? Земля у нас околунулевая, СО неудачная намного больше эффективность ТН режет...
    Сделайте ее один раз нормально и все...
    Зачем ТН подключать к радиаторам, вложив кучу денег и получить эффективность 2,5-3 от силы...?
    Если спокойно можно получить существенно выше...:hello:
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А какие соблюдены?
    Коэффициент тепловосприятия покрытия пола какой? Температура поверхности пола какая? Воздухообмен?
    Я же не экстрасенс, чтобы по одной температуре подачи воды в ТП это всё узнать :)
    Я же не
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Насколько?
    https://www.forumhouse.ru/posts/12497417/
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
