F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Смотря какой дом.
    Если дому нужно 20 кВт тепла, газ может и предпочтительней. ТН на 20 кВт будет стоить дорого.
    А если дому нужно 5 кВт, да на ночном тарифе, газ может и проиграть ТН.
    Ночной тариф в МО низкий, и можно его задействовать на 100%
    Газ требует наличие естественной вытяжки, минимум 180мм дыра на улицу, а это увеличение теплопотерь и о вентиляции с рекуперацией тепла можно забыть.
    Для примера, такой же дом как у меня, построил мой товарищ. Фундамент, утепление, и планировка.
    Но не поверил в ТН и подключил газ, примерно в те же деньги, что я ТН.
    В год, на отопление и ГВС, у него уходит 1350 м3 газа, у меня 1750 кВт*ч электроэнергии на ТН
    Переведите газ в киловатты тепла, вот вам и вентиляция на 180мм без рекуперации.
    Газ стоит 6,22 руб/м3, электричество ночного тарифа 2,77 руб
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Ну я если что про этот дом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229239/
    Там все отопление что на газе что на ТН выходит в пределах 10000-15000/зима. Интересно было бы сравнить. Пусть даже Тн был бы переведен в режим приоритета ночного тарифа, днем дотапливался ТН (без газа). Потом второй год был бы чисто на газе.
  3. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Если вы готовы из своего кармана оплачивать теплосчётчик всем желающим, то к весне статистики набежит изрядно. А если вы не готовы, то вам остаётся верить на слово. Любой другой подход неадекватен.
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Всем желающим нет. Но если бы такая тема со сбором средств была бы открыта, я бы скинулся. Например на форуме по маслам (автомаслам) такая тема есть. Хочешь проверить качество масла - скидывайся в общак на анализ.
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Вот только десять тысяч на один объект (за теплосчётчик) вынь да полож. И это не отменяет того нюанса, что теплосчётчик незнай как его применять на дроиде и/или DX-машине.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Ol228, Ради таких, как вы - постараюсь измерить холодо-производительность своего ТН.
    Но, ни один из клиентов, не пожелал поставить как водный счетчик, так и электро. Не говоря уже об стоимости теплосчетчика д. у. 25-32.
    Просто нужно понимать, когда считаю теплообменники, борьба идет за каждый дециметр потерь. Мне предлагают вкрячить 3 метра потерь = уменьшить проток на 15-20%, ради чего - непонятно.
    Одному из клиентов, пришлось лопатить всю систему отопления, 9 рабочих дней в мыле.
    Результат, падение подачи с 45С до 32-34С. Думаю, хватит 35 в самый лютый мороз и 26+ на полах.
    Соответственно, и ТН кушает крохи.
    Есть клиент, с зажатым ТП и 4 метровом насосе на нем. Менять отказался. Подача уже сейчас 34С и в доме 23+-. Также, отказался переделывать батареи в диагональ, да и добавить на второй этаж надо.
    Там подача вырастет до 45, иначе будет холодно.
    Нужна низкотемпературная система отопления. Если такая будет - газ не нужен.
    Есть, конечно, конденсатные котлы...но там больше проблем, чем приходу.
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Анализ масла 5000. И ничего - в месяц несколько анализов форум делает. Толпой то. Про сам процесс ничего не могу прокомментировать.
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Меня все же геотермы с ГК больше интересуют. Перелив пока не рассматриваю. Но многим наверное интересно будет.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут все просто - метр бурения тысяча рублей.
    Берем в руки карандашик, и начинаем считать утепление за цену геоконтура.
    24квт, легко доводится до 8-12квт.
    На моей памяти, абсолютно не хотят утепляться лишь люди...Обложившие дома декоративным кирпичем под сажу. Бабла ухнули в красоту, и продолжают ухать каждый месяц.
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Естественно если я дойду до ТН я буду начинать с утепления. Вернее утепление я буду рано или поздно делать в любом случае в тех местах где это возможно. Основной вопрос можно ли между брусом и облицовочным кирпичом заполнить вентзазор целлюлозой (эковатой)...
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Эковату задувают в замкнутые полости под давлением.
    В не замкнутые полости ее сложно задуть с требуемой плотностью, тогда может осесть со временем.
    Есть еще засыпной утеплитель - перлит. У нас такой начинают использовать для засыпки между газоблоком и кирпичной облицовкой. Но щелей быть не должно, очень уж он сыпуч.
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @baracud, не замкнут только верх где облицовка подходит к кровле (внутри подбоя), там думаю щель. Перлит вроде имеет более высокую теплопроводность? У меня там сантиметров 7 наверное вентзазора, не больше. На счету каждый ватт.
    Но вопрос не пострадает ли брус от этого? Вентиляция, точка росы и т. д.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы уверены, что именно в этой теме нужно ваши вопросы по утеплению решать?
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Нет конечно. Правда утепление обязательное условие для ТН и прямым образом влияет на его окупаемость. Тема возникла, немного пооффтопили. Молчу.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В два раза сейчас Тн сейчас более дешевое отопление от маг. газа ... В будушем будет поболее...
    Скинутся на то чтобы узнать правду и потом спокойно не жить... Зачем...?
