F Окупаемость геотермального теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем DanilShe, 23.12.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Заштробили вдвоем за два дня, и это с одеванием термоусадки.
    Труба в трубе делается за час - по магазинам ходить дольше.
    Спаять, отвакуумировать, заправить - можно между делом, дом свой - работа всегда найдется.
    Мне система понравилась. Мне не понравился ценник утепленных полов и покрытия для него.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вдвоём и печка за 2 дня кладётся:)
  3. 85efevom
    85efevom
    85efevom
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Потому что это реальный факт, для тех, кто соблюдает требования норм безопасности при использовании газового оборудования.
    Мы же не будем приводить в пример тех, кто эти нормы нарушает.
    Все верно, когда работы проводят на электрооборудовании, нужно отключать его.
    Тут недавно приводили в пример, электрика, которого убило при работе на линии, когда кто-то подал напряжение в нее. Это и есть пример не соблюдение правил безопасности при работе на линии, наложил бы переносное заземление и был бы жив.
    Я свою позицию про окупаемость уже озвучивал.
    Возможно там была система пожаротушения фреоном.
    Военная техника, атомные реакторы, ядерные ракеты, там своя логика целесообразности.
    Только вот жить с такой не комфортно, что твоя жена и доказала.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего подобного.
    Просто полы по утеплителю, стоят дороже.
    Либо нужно делать подпол, и утеплять между лагами, Деревянные полы.
    Либо эппс с перехлестом и два слоя фанеры + паркетная доска.
    Покрытие в обоих случаях - только масло.
    Я отыскал паркетную доску по старым ценам - это было начало 2015 года. Но супруге не понравился цвет. Светлый пол не хочу, говорит.
    Я психанул, и сделал как сделал. Положил ламинат за те же деньги.
    СО здесь совсем не причем.
    Также, мансарда не имеет СО, и отапливается пока за счет первого этажа. Собственно, именно сквозняк лестничного проема - причина холодного пола без труб.
    С другой стороны - мышей нет.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И топится, с переменным успехом...
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Ну вы можете жить внутри буклетов производителей ТН. Я хочу жить в реалиях. Владельцев систем кто посчитал реальный КОП на форуме аж 2. Остальные фантазируют и считаю на пальцах.
    Мне вообще ничего не надо. Я могу "рядом постоять" пока вся эта афера раскроется. Ну либо окажется НЕ аферой.
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Правда? А почему у Баракуда потребление 3,1 вместо максимальных 2,6?
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тут как-то производитель молдавских ТН Алтал, писал, почему они начали выпускать свои компрессоры, на европейском заводе. Потому что у китайских нет устойчивых характеристик, разбег большой даже на одной модели. Видать мне такой, прожорливый, попался :)
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Если бы у меня возникла ситуация когда я потратил похожие деньги, и по вашей технологии все промерил... Прокуратура вовсю бы занималась этим вопросом. Вплоть до полного возврата стоимости системы + моральный ущерб. И мне пофиг китайский или европейский производитель компрессоров, это не моя проблема измерять погрешности в устройстве и устранять экстремумы. Пару раз наказать чтобы неповадно было КОПы рисовать.
    Странно что у двух единственно померивших КОП пользователей попался "прожорливый компрессор" и т. п. Прослеживается умысел...
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    не стоит доверять всяким мерялкам китайским, нужно смотреть на счетчик который опломбирован.
    из собственного опыта, при токе потребления компрессора 18а без выключения почти 2 мес плюс карлсон на 1квт 50% времени и всякая внутри домовая техника включая нагреватели воды на ТЭН, итоговые цифры были менее 3000 квт на дом 190м и баню 50м, за самые холодные месяцы. на работе есть раскладка по счетчику по месяцам, если нужно могу выложить.
    это же давно хотел написать @baracud,
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего и нигде не прослеживается.
    В Газпром сходи, и в Бакси - с одним и тем же результатом измерений теплосчетчика.
    У бакси КПД рисованный, или теплотворная способность такая - но нет на выходе и 8квт с куба.
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Так я за то и высказывался. Верить массовой статистике. Я конечно не сомневаюсь в квалификации Баракуда, но вдруг что не так посчитал, или прибор не тот.
    Но прочая статистика это смех
    Вот например Хозяин Мастер в первом сообщении пишет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229239/
    Я, наверное буду первым человеком в нашей стране, который будет использовать магистральный газ только для кухонной плиты...
    Итого 26тыс, и мы не (НИ конечно, примечание редакции) грамма газа ещё не потратили.
    В итоге газ он оставляет и им топится также.
    При таких раскладах зачем нужно было вообще оставлять газ? Ради плиты? Не поверю никогда. По его словам у него все отопление ТН в ~10 000 выходит, зачем платить якобы 26000 за обслуживание газмясу?
    И в итоге топится и ТН и газом. Зачем! Если 26тыс нужно выбросить по дефолту, нафиг газ нужен при наличие супердешевого ТН, равного по стоимости с газом?
    Красивая поза не более. И мы должны верить его выводам?
    А уж другая статистика из его ветки - вообще зацепиться не за что, - "Платил 15-17тыс в месяц, теперь плачу 3800". Какой месяц? Сентябрь, январь, июнь? О чем вообще речь. И почему ровно 3800? Всю зиму (октябрь-апрель) одна сумма в месяц - 3800? Так, выстрел в воздух. Зато куча лайков от Деда@Co
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Китайские мерялки это те, что казахский производитель ТН внутрь своих поделок ставит,
    я же измерение проводил поверенным счетчиком Нева.
    Что еще придумаете, чтобы обманщиков оправдать?
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Вы так пишете, как будто оно не связано с утеплением.
    Вы кажется не понимаете какую ответственность несёт производитель перед заказчиками в виде юридических лиц. Они с говном сожрут и не оставят мокрого места если характеристики не сойдутся. А считать, что для эриков одни ТН, а для частных лиц другой подход - как минимум попахивает шизофренией.
    А у нас даже с анимометром.
    У нас не спрашивают, а приходят с прибором (даже не одним) и замеряют. Хрен ты у них проскочишь. Если у вас это прокатывает, то это только вследствие непрофессианализма проверяющих.
