Минусы osb изнутри
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olegspb85, 23.12.13.
  1. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    100% влажность - это туман. Будьте аккуратнее в выссказываниях
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Приезжайте в гости к нам...
    95-97 пойдет?
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Имхо ситуация такая.
    Плюс у ОСП изнутри только 1
    Большая дуракоусточивость с точки зрения паропроницания. Косяки пароизоляции не так фатальны.
    Все остальное - большей частью минусы
    - укладывать утеплитель снаружи не удобно
    - тянуть коммуникации неудобно (если только с доп слоем изнутри)
    - будет больше обрезков
    - невозможно связать плитами воедино 1 и 2 этаж
    Хотя тот самый единственный плюс, в отечественных реалиях весьма весовый
  4. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    При первом удобном случае - с удовольствием. Согласитесь: 95-97 -100 -еще не повод ОСП изнутри располагать. Причина должна быть хотя бы более логична. На мой взгляд. Да и на Ваш, как я понимаю, тоже :)
  5. Pav605
    Pav605
    Pav605
    И?
    Есть сайт https://rp5.ru Там можно узнать статистику фактической погоды за любой период.
    Вот к примеру за с 1 по 24 декабря этого года:
    Бисмарк (столица штата Северная Дакота): Средняя температура -14.8, Средняя влажность 75%
    Санкт-Петербург (Россия): Средняя температура -0.1, Средняя влажность 85%
    допустим что в помещении +20 и влажность 35%.
    Тогда при данных условиях за этот период в Бисмарке в стене сконденсируется в 2 раза больше пара чем Петербурге. Т. е. условия эксплуатации утеплителя и пароизоляции в Бисмарке более суровы.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    и что думаете справится?
  7. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    - снаружи будут леса, так что проблем с укладной не должно быть.
    - доп слой будет когда по пароизоляции будет идти обрешетка, а затем - гкл
    - отрезков мало получается, т. к. стойки 3м, как раз 2,5 листа горизонтально
    - а зачем связывать воедино?
    Пароизоляцию сами будем делать тщательно
  8. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А есть исследования, где доказывается, что пароизоляция не удерживает формальдегид?
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Молекула формальдегида больше молекулы воды. Соответственно протолкнуться между молекулами пароизоляции ей сложней. Т. е пароизоляция является и формальдегидоизоляцией.
    А вообще, бросьте Вы эту фобию. Формальдегид ОЧЕНЬ вонючее вещество (запах как в морге). И если вы запаха не чувствуете то считайте что формальдегида в воздухе нет.
    Это уже вообще ни в какие ворота по эффективности. Вот так вот просто взять и похоронить ОСБ в глубине стены. Мда. Смысл её в чем тода? Снаружи или внутри она хотя бы служит жесткой несущей оболочкой, основанием для наружной\внутренней отделки. А в глубине стены? Дешевле тогда просто укосинами обойтись.
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Ну а смысл кирпичом каркасный дом снаружы отделывать- ОСБ же внутри, и всяко для кирпича не является несущей оболочкой? С вентзазором, заметьте. По-моему, это что-то типа манишки, когда бабла нет на рубаху, в ход идет кирпичная облицовка-манишка. Пузо прикрыто, а зад голый. Смысл простой в обрешетке для ГКЛ поверх ОСБ - спрятать инженерные сети. ПУЭ у нас не разрешает дырки в стойках делать для проводов, как у антиподов.
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Вопрос в религии и геополитике, видимо. Жителям Северной Америки скандинавы с вненшним утеплением не указ, и это правильно. В Краснодаре вон вообще саманные дома делают. Самое интересное, что в сети гуляет проект АМЕРИКАНСКОГО дома для очень холодных широт, что-то типа very cold climat. Там ОСБ ВНУТРИ, а утепление снаружи. С чего бы это?
  12. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
  13. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Так ведь дом большой - 15x9.4 и 2,5 этажа. С OSB же устойчивее вроде
  14. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
  15. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Утепление снаружи дома или изнутри? Какая разница, где ОСБ относительно деревяшек, если утеплитель ближе к улице, чем ОСБ? ОСБ в любом случае при таком раскладе ВНУТРИ дома. А поверх каркаса гипсокартон, крайне неэффективно использованный с точки зрения PAV605.
