Минусы osb изнутри
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olegspb85, 23.12.13.
  1. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Мой идол - четкое соблюдение технологии и работа в соответствии с нормами и правилами. Головы должны подключать исследовательские центры и лаборатории. А "креатив " строителя заканчивается геморроем заказчика.
    Из личного опыта: половина объектов за последние 6-7 лет это РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ в домах, которым опять-таки 5- 7 лет. Причины, надеюсь, понятны.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Т. е. вы можете продемонстрировать проект сделанный по всем правилам и вы по нему ведёте реставрацию?
  3. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Моя вотчина - отделочные облицовочные работы. ВСЕГДА использую материалы и технологические карты серьезной немецкой компании. В данной ситуации за меня уже все продумали и придумали. Моя главная задача - от "А" до "Я" пройти всю технологическую цепочку. Какой Вам для этого нужен проект ? К сожалению, когда РАССЫПАЕТСЯ фундамент, или вся стена идет трещинами я помочь здесь не могу. Я исправляю "креативы" облицовки. Принципиально проблемы одни и те же: там один слой заменили другим, там вообще слой посчитали лишним, там - сделали "потоньше ", там - "пожиже".При появлении пылесоса народ вообще у виска пальцем крутит. :).
  4. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    А я считал главным плюсом то, что становится не нужной пароизоляция, и вроде дом как сразу становится "дышащим", а значит и с вентиляцией можно не мудрить. :|:
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Господа, может к теме вернемся? ;)
    Эта идея фикс с "повесить на стены" мне уже кажется какой то параноидальной наклонностью...
    Оглянитесь вокруг себя, у вас много что тяжелого на стенах висит?
    Самое тяжелое - кухонные шкафы, бытовая техника в виде допустим бойлера и т. п. ну может большой тяжелый телевизор еще.
    Обычно места "навешивания" подобной техники известны заранее и сделать там закладные - не представляет сложности...
    В реальности, маловероятно, что "вдруг" вам захочется повесить посреди стены тяжеленый шкаф или полку нагруженную парой тройкой десятков фолиантов.
    Тот же ГКЛ при использовании правильного крепежа, вполне себе держит достаточную нагрузку. У меня в квартире система хранения одежды прикручена к 1 слою ГКЛ на дюбеля бабочки... одежды на ней висит кг 15 точно, может и больше, не взвешивал... Падать не собирается :hello:
    В гостиной на дюбелях "молли" висит книжная полка. Правда там ГКЛ двухслойный.
    Вот это имхо момент стремный, хотя и имеет право на жизнь.
    В остальном, в принципе согласен, если ОСП ставить после, большинство минусов уходит, но ИМХО это "логистически технологически" не всегда бывает удобно.
    Угу... жабры вырастит.
    Запомните раз и навсегда - понятие "дышащих стен" никакого отношения к свежему воздуху и вентиляции не имеет.
  6. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Уважаемый An4ik. У пара два пути выхода из помещения: через ограждающие конструкции или вентиляция. Роль пароизоляции - свести к минимуму возможность пару попасть внутрь этой самой ограждающей конструкции. Если это все же происходит, то неизбежно образование конденсата внутри стены, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Зависимость - обратная пропорциональность: чем больше пара-конденсата, тем короче жизнь утеплителя и каркаса.
    Любой дом "дышит" благодаря вентиляции. В простейшем случае это регулярное проветривание путем открывания форточек-окон.Все остальное - это попытки решить проблему естественной человеческой лени (забывчивости) и способ избавить нас с вами от этой рутинной обязанности. Но за это нужно платить, что вполне логично и естественно. :)
  7. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Вера в дышашие стены это отдельное массовое заблуждение. Дыханием через материал стен можно пренебречь, так оно мало. Если стена и дышит, то через щели (между бревнами в срубе, или кирпичами в неотделанной кладке). Вентиляция же нужна в основном для обеспечения качества воздуха вдыхаемого человеком. Не через ОСБ же дышать. :) И ещё, если человек, пробыл в комнате обычных размеров несколько часов, и ему не стало дурно, значит в помещении есть вентиляция, и не важно заботился кто-нибудь о её обустройстве. Она есть, даже если Вы думаете, что её нет. Разумеется если эта комната не на подводной лодке с регенерацией кислорода. :)
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    В СП много чего написано. Кроме СП есть ПУЭ, которые непосредственно регламентируют электропроводку и электроснабжение всего и вся. Если вы не понимаете и молитесь на Роракотту как на святого Муна, то объясню на пальцах - ПУЭ - это наш КОД. Слово КОД вам более понятно, видимо. Вот вам ссылочка http://ceshka.ru/elektrika-dlya-doma/elektroprovodka-v-derevyannom-dome, там популярно объяснено, почему в Канаде можно, а у нас нельзя. Если вам милее североамериканский КОД, то можете и их уголовный кодекс заодно здесь, в России, чтить, с соответствующими последствиями. Видимо, заокеанские законы ближе. А у любителей канадских КОДов и самогонки по совместительству (шутка, не примите на свой счет) обычно дома деревянные горят в новогодние праздники, и пожарные инспекторы с удовольствием по телеэкрану вещают о неправильно сделанной проводке и перегрузке. Так что тезис о том, что свою голову иметь на плечах надо, в любом случае не отменяется. Про более холодный Улан-Батор принимается.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    ГринБорд 3 ширина 60см, у меня утеплитель пенопласт и стойки через метр. Обрезаю OSB 25см и пришиваю метровые листы. Обрезки OSB пошли на подшивку карниза идеально подойдя по размеру. Часть которая останется поидет на производство балок. Заказать ППС толщиной 20см и подрезать по ширине стоек не проблема. OSB в моем варианте это оптимальное решение!
  10. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Чужая слава покоя не дает? :)
    В отличие от многих здесь присутствующих этот человек, не забрызгивая экран слюной, рассказывает о том, как строят у них, дает действительно стоящие советы. При этом он не раз подчеркивал тот факт, что правила строительства могут отличаться даже в соседних штатах. Более того они меняются в соответствии с появлением новых технологий и материалов не РАЗ В СТОЛЕТИЕ и явно не для того, чтобы на них зарабатывали пожарные и прочие инспекторы. В кои то веки появился действительно новый и хоть чем-то похожий на их КОДы СНИП. Радуйтесь
    .А то прям - "мракобесие и джаз" какие-то.:)
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Да нет, мне славы не надо. А вы к чужой примазываться любите? Владимира безмерно уважаю и камень далеко не в его огород. Он-то как раз следует СВОИМ инструкциям, которые в ЕГО стране приняты. Ссылку вы не читали, можете дальше про нехороших инспекторов рассуждать. Все верно, дома горят из-за инспекторов-мироедов, которые жесткие правила устанавливают и требуют их соблюдать.
  12. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    По поводу СниПа - чего радоваться-то, если он тупо содран без оглядки на другие местные нормативы? Переводные книги, с которых он беззастенчиво содран, появились гораздо раньше.
  13. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Надо же с чего-то начинать. Говорят и Москва не сразу строилась. А передрать чужой проверенный опыт при отсутствии своего для меня не зазорно. Корона с головы не свалится :)
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    В реальности учесть все достаточно сложно. Под телевизор можно сделать жесткий пространственый каркас и когда все готово повесить его. Но вот бывает проблема что блики на экране портят всю картину. Диван передвигать толку не будет а телевизор можно. Вобщем перевесили мужичку телик в двоем с сыном за час за 6000р. Все всегда не предусмотреть и еще есть люди которые сначала делают а потом думают. Вот так чаще всего бывает. По креплению на гипс очень часто приходилось проводить ликбез монтажникам. И в гипсе есть проблемные места это розетки. Если сразу нормально не вклеить (читаем очень прочно закрепить) может появиться большая проблемка.
  15. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Вы сами озвучили откуда у "проблемки" ноги растут. Очевидно - не из гипса. Как у "Пикника": "Видно впрямь у него
    Тут вы были правы
    Или мыслей нет
    Или нет головы"
