Минусы osb изнутри
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olegspb85, 23.12.13.
  1. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Ну, это классическая перестраховка. Я вот, например, и миллионы автовладельцев, тоже, заправляюсь исключительно в пластиковую канистру уже много лет. И ничего, всё в порядке (тьфу три раза), никакой статики. Только эта пластиковая "канистра" установлена на автомобиле стационарно, и называется топливным баком. :)
  2. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    А нормально подобранный автомат имеет свойство со временем превращаться в неработающий. Это не автомобильный предохранитель, который сгорел и все - в цепи тока нет. Может и такое случиться - изоляция уже давно не выдерживает нагрева, токи запредельные для этой проводки, а автомат молчит. Именно так у меня на квартире произошло, новый дом с запредельной стоимостью квадратного метра (не мой, снимаю, за такое бабло можно приличный кирпичный дом себе отстроить) - много лишних потребителей, включая водонагреватель, итог - через два года одна линия мертвая, пробой изоляции где-то в стене, 10 метров штробы делать, чтобы выташить, поменять плюс ремонт, чтобы было все как раньше. Повезло, что УЗО дублировало линию, которое и отключает при малейшей нагрузке. Автомат мертвый (2 года всего ему), электрик сказал - "такое бывает". Теперь представим - дом не кирпичный, а самый что ни на есть каркасный, УЗО нет (потому что в КАНАДЕ их не ставят, там людей током не бьет, и изоляция вечная, а нам голова без надобности, да и электрики с допуском и стажем пишут на сайтах галиматью), автомат дремлет беспробудным сном, проводка насквозь в стойках, приехала теща, которая мерзнет и без пары обогревателей в 2-3 кВт каждый ей в комнату никак не пережить этот вечер, а изоляция давно стухла уже, потому что ГОСТовский провод дорогой же, нам ТУ давай (сам торгую проводом, поэтому знаю, ЧТО пипл требует)... Пускай незамутненное сознание дальше рисует картины, я раз видел во что люди превращаются при пожаре в деревянном доме.
  3. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Т. е. купить ТУ провод и проложить его повсюду в железной трубе, дешевле чем купить провод ГОСТ и проложить без трубы? Да? :)
  4. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Такая же классическая перестраховка и в случае пластмассового корпуса прибора. Тем более что у пластиковых баков многослойная структура и металлическая горловина, соединенная с металлическим же корпусом авто.
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    О таких высоких материях люди не задумываются - провод ТУ и сразу к дереву. Экономить - так с размахом.
  6. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Обычный однослойный полипропилен. Горловина тоже пластиковая. Так что... То, что бак крепится в итоге к металлическому кузову, ничего не значит. Так как металлический кузов стоит на резиновых шинах и тем самым не заземлен. :)
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я, как человек, построивший дом с наружной обшивкой ОСП, скажу, что если буду строить еще, то обшивать буду только изнутри (и дом будет в 1эт.). Фанерой. Так как эти танцы с неровными досками, мет. каркасами, всякими закладными, шагом под ГКЛ и т. д. меня изрядно достали за последний год. На те деньги, что потрачены на железо и ОСП, я бы изнутри зашился 18мм ФК фанерой и сверху прикутил бы гипс 9мм-практически без отходов.
  8. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Мне кажеться лучше потратиться на ровные доски. Тогда никакого железа не нужно будет.
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Вернёмся к пирогу.
    Рассмотрим классический пирог. Т. е. (изнутри-наружу):
    1) Гипсокартон 12.5 мм
    2) Полиэтилен 0.2 мм
    3) Деревянный каркас 150 мм заполненный минватой плотностью 27 кг на куб.
    4) ОСБ 3 12 мм
    Вот что выдаёт на этот счет калькулятор u-wert.
    За 60 дней с температурой -10 С и влажностью 80% на улице, +20 С влажность 35% в помещении
    Максимальное увлажнение утеплителя: 5.4 грамма влаги на метр квадратный стены (0.1 %)
    Время высыхания стены летом: 2 дня.
    О каком увлажнении и необходимости проветривания можно говорить? Проблема надумана.
    Вместо изобретения велосипеда, и кучи ненужной работы нужно всего-то добросовестно отнестись к установке полиэтилена, тщательно все проверив после окончания работ. Это ИМХО, так как каждый сам хозяин своим деньгам и времени.
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    R
    Кстати, вот тут вы мимо- 7-я редакция ПУЭ принята в 2002 году в РФ, ровно в том, что и СЗ 31-105-2002, на который вы с усердием ссылаетесь.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А может вам расказать для чего и как делается заземление антистатического линолиума в серверных?
    Может вам не в домек что люди иногда знают о электричестве гораздо больше школьной программы?
    А может вы сталкивались лично с трибоэлектрическим кабелем и системами охраны где электричество используется во всех видах трансформации энергии?
  12. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Последние изменения в ПУЭ были 2003 году. Последние изменения в главах ПУЭ имеющих противоречия с СП 31-105, были в 1999 году. Т. е. СП более поздний.
  13. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Я с другими вещами сталкивался, о которых вы только у Герберта Уэльса и Дарьи Донцовой прочитать могли. Так что не надо мерятся тестикулами. Подозреваю, что составители уже наскомину набившего ПУЭ всяко не от школьной программы отталкивались.
  14. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
    вариантов много 1 неправельно расчитана нагрузка на автомат 2 не сработал автомат 3 внезапный скачок напруги. ну может еще чтото пока в голову не приходит.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы не внимательно прочитали мой вопрос.
