Дом из бревна для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Котяра877, 23.12.13.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    @Котяра877, процессы усадки гаража и дома не одновременны, объединив гараж с домом получите большие проблемы.
    Бревенчатый дом на самом деле требует много внимания как минимум первые пять лет, приготовьтесь к этому.
    Что касается места для гаража, я сам прожил это, кроили буквально сантиметры но все удалось, уверен и Вы справилась.
  2. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Да тут как бы, знакомая жены вроде архитектор, взялась помочь. Мне собственно нужно было начертить внутренние расположение комнат, толщина бревна, утепление крыши и все многие другие технические вопросы собирался решить с соответствующими специалистами. Честно говоря от строительства очень далёк, хотя и халтура связана со стройками, в том числе частными стройками.
    Сам строить не буду ибо буду заниматься чем умею, а не городить огород, но просто хотелось бы понимать что о чём, хотя бы приблизительно, что бы в процессе стройки сильно лапшу то не хавать. По этому изучаю всякую информацию и надеюсь общение на форуме поможет избежать многих ошибок.
  3. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Про гараж подумаю.
    Вопрос, вот например срубят дом в марте, постоит на площадке до июня, дальше поставлю на фундамент, дальше можно крышу крыть? полы и потолки можно шить? хотя бы черновые? И сколько нужно ему стоять что бы можно было начать внутреннюю отделку?
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Если крыша простая двухскатная, то можно сразу постоянную, но без утепления остальное на след год
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Тогда понятно. А я думал вам за ваши деньги еще и советуют два сруба срубить а между стенами утеплителя напихать.
    Если сразу же при рубке не обработаете пазы и чашки внутри антисептиком то к тому моменту когда будете собирать сруб все пазы уже будут покрыты плесенью. Ну если, конечно, пазы не будут светиться насквозь и из за этого проветриваться.
  6. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    На то есть ровно через год как срубиться сруб? А по чему крышу нельзя утеплять, просто думал полы сделать черновые хотя бы и наргузить дом другими строй материалами.
  7. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Да это не проблема. срубят, приеду обработаю, или они сами всё сделают, это уже обговаривал с ними.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да ни каких проблем не будет:no:, не стоит человека пугать! Какая на фиг разница сделать гараж или террасу какую нибудь или ещё чего? Ерунду не говорите, раз до сих пор не разобрались и не поняли что к чему, особенно с вашим "канадцем":aga:.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если рубится сруб зимой а собирать планируется летом то обрабатывать надо сразу же. А потом каким образом это сделаете? Разберете сруб с наступлением тепла обработаете и пусть лежит разобранным? Просто чтоб все эти " не проблемы" потом не выросли в проблему надо все это сразу предусматривать.
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Архитектора в отпуск
    искать нужный проэкт и дорабатывать под себя
    гараж отдельно
    основная усадка-несколько лет, либо с включением отопления
    печи для отопления и мало и не удобно
    фундамент если песок, то возможно и мзл под деревянный дом
  11. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Тогда как по вашему его обработать, срубить венец обработать и второй венец рубить. Какие варианты? Срубить, потом разобрать обработать и собрать тоже не вариант, промазать по лету поздно говорите, как тогда быть?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да что все так против гаража впритык, а точнее в одном строении? Раньше даже вход в дом делали через пятистенок (холодный коридор), проблем при усадке не возникало, если всё нормально сделано, соответственно и от гаража проблем не будет, тем более если человек не планирует авто прогревать там, как и ремонтом "большим" заниматься.
  13. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    Очень хочу пристроеный гараж, дык мнения разнятся. мона или проблемно?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Каждое бревно обрабатывать перед тем как вкладывать.
  15. Котяра877
    Котяра877
    Котяра877
    печь не удобно, электричество дорого. квадратура то большая, потом печь хочу так и так, как деревянный дом и без печи. печь-камин хочу так сказать.
    Гараж отдельно-ваши аргументы по этому поводу?
