Комбинированная СО, хочу сделать всё сам
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MaTpockuHkoT, 23.12.13.
  1. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    А какие проблемы с ппр? Я же написал-гидрострелку обвязать медью или железом (по вкусу), а дальше армированным ппром. А дальше на каждый этаж отдельной подачей через свой насос. Я бы непременно все подачи и обратки укомплектовал бы термометрами для информативности. Если каждый из контуров пускать через термосмеситель-это даст возможность управлять каждым из контуров независимо с заданной температурой. Например на второй этаж подача нужна всего лишь 45 градусов, а первый этаж требует 55- котел устанавливаете на 55 градусах, а на термосмесителе второго этажа выставляете ориентируясь по градуснику на подаче 45 градусов.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а ТТ котелок не видели КАК кипит? его то как регулировать.
    а гидрострелка какого размера?
  3. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Нет, не видел. Почему он должен закипеть? Закипеть-это больше 100 градусов! Если циркуляция нормальная - почему должен закипеть? Я бы рекомендовал бойлер косвенного нагрева-он будет переисбыток компенсировать.
  4. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    По хорошему должен быть расчет. На практике-из профиля 10х10 см, а в длину из учета количества потребителей. Варятся отводы дюймовые с внешней резьбой для потребителей и котла. Верх обваривается заглушкой с выходом дюймовым под группу безопасности, а низ можно и под 3/4 крана для слива/отвода мусора и подпитки системы.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    (*). бойлер л на 150 скушает кВт 20. куда остальные 50-70 денутся? попала соринка под уплотнитель крышки и как понесло, начало КИПЕТЬ, а тут ещё и закрытая система (ГБ на открытую на. не нужна), она то как от кипения спасёт?
    Отредактировано (*)
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Форум для того, чтобы выбрать правильный, безопасный путь по вопросам СО. Читайте темы, поймете, а не так с бухты барахты...:(
  7. MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    Извиняюсь за временное отсутствие.
    За это время прикинул и по финансовой части в т. ч.
    Решил идти от простого.
    Сделаю с одним дизельным котлом на ППр.
    Дальше будет видно.
    Всем ОГРОМНОЕ спасибо за ответы и советы!
    С уважением, Юрий
