1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Коб хаус в Крыму (Севастополь)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Willyns, 23.12.13.
  1. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    Здесь надо считать по методикам расчета купольных систем. А на это я пойтить не могу! Не обучен ибо. Надо вспоминать или учить заново.
    Или применять критерии подобия для моделирования, всякие там числа Фруда, Рейнольдса для уравнений Навье-Стокса и прочие теории Мора.
    Проще всего, конечно же, применить закон "квадрата-куба" при увеличении масштаба конструкции, опираясь на ранее полученные достоверные данные. К примеру, известно, что:
    Если сия избушка не рухнула до сих пор, то на основании этих данных можно пересчитать достаточное минимальное сечение стропил для избушки большего размера, диаметром 8-9 метров.
  2. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Давайте же пересчитаем! :) Точнее, не будете ли вы столь любезны пересчитать? :)] Ибо я, как показывает всё вышесказанное, не силён вовсе :)
    Если перегибаю палку с просьбами и нагрузка на этой палке уже не проходит никакие допуски - прошу просьбу не числить :)
  3. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Может, сгодится на что вот это место? - http://balka.sopromat.org/2004/
    я начал было, но на пункте "Укажите реакции сосредоточенных нагрузок" глубоко задумался и запнулся :)
  4. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Выкиньте из головы и больше не вспоминайте это "место". :)] Вам же не эпюры напряжений нужны, а конкретное сечение балки из деревяхи для конкретной длины пролета.
  5. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    мне оно тоже сразу как-то не понравилось :)]
    перемерял сейчас в своём мегаплане - оказалось, что в основном у всех моих балок расстояние между двумя точками опоры от 5100 до 5800мм (ориентировочно)
  6. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Но это же совершенно другой разговор!
    Мой любимый размерчик.
    @Willyns, вопрос: Вы хотите оставить несущие балки стропил на виду или скрыть их под внутренней зашивкой кровли?
    И планируете ли устройство зенитного фонаря в центре кровли? На детском рисунке домик с козой.jpg
  7. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Да, хотелось бы оставить на виду брёвна.
    Посередине, естественно, будет отверстие, которое мы превратим в окно (как это будет выглядеть, пока не представляю)
    Пока вопрос с брёвнами решается в лесу, я озаботился вопросом - как крепить вертикальные балки к цоколю? Сначала думал сделать ж\б "пятки", в которые вложить заранее "уши", как которым уже и прикрепить балку. Есть другое предложение от моего товарища - сделать этакий пояс из бруса, "прианкеровать" его к цоколю, а потом к этому поясу крепить вертикальные стойки. Однако, т. к. у меня верхняя поверхность цоколя далека от горизонтальной, сделать это не так просто.
    Пока на ум приходит следующее - сделать такие вот металлические стаканы с "ушами"
    в них вложить брус 200х200
    Все размеры этого стакана взяты просто с неба, потому прошу не придираться - почему, откуда, да на каком основании. Просто для примера сделал так.
    Очень был бы благодарен, если уважаемая общественность выразила бы свои мнения по данному вопросу :)
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да почему бы и нет вполне рабочий вариант позволяющий за одно нивелировать погрешности высот цоколя не забыть хорошо гидроизолировать брус от ушей прокладкой из гидростеклоизола или подобного материала и само сабой качественные укосины.
  9. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Первая фотка. Если это "мама", то как должен выглядеть "папа" ?
  10. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    На второй фотке интересный вариант! спасибо!
  11. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Канадский подход. Для подстраховки, если высокая и/или толстая опора, нужно использовать двойной крепёж. В идеале на разных горизонтальных уровнях.
    Кстати, важнее гидроизолировать деревянные опоры от соприкосновения с металлом или бетоном ? Или от этих двух материалов сразу ?
  12. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Мне кажется, что будет неплохо изолировать от всего :) Вряд ли можно "перезаизолировать")
    Может, сделать вот такую штуку?
    у неё есть какое-то русское название, т. к. никак не могу обнаружить в нашем интернете - делают ли такое массово или надо искать сварщиков?
  13. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Мне почему то кажется что в таком ящике быстрее всего и сгниёт: дерево влагу напитатет, чуть затечет - а просохнуть возможности нет.
  14. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Ну оно ж в стене будет, такого уж прямо "затекания" не будет :) можно насверлить отверстий внизу :)
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Фермы или посчитать с досками 200х50 в гудкарме
    блокхаус для имитации части бревна на потолок :)
    PS прочитал, что на крышу собираетесь ещё землю засыпать...
    Для начала почитайте о нагрузках и затратах
