1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Коб хаус в Крыму (Севастополь)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Willyns, 23.12.13.
  1. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А чем мельчить солому паклю собираешься в больших работах?
  2. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Солому можно измельчать мотокосой в ведре (так говорит теория, сам не пробовал). Паклю - не знаю пока.
  3. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    на каких пропорциях глина/песок остановились? У меня похожая глина. Кстати, очень плохо растворяется в воде. Коричневая за сутки растворяется, эта - голубая - нет. Сеял для пробного замеса через сито, что делать с крупными кусками пока не знаю.
  4. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Пока 1:2 (глина:песок), песок речной (был под рукой), но для финишного слоя нужен более мелкий (если, конечно, есть желание сделать более гладкую текстуру)
    @Saim81, а вы что делаете с глиной?
    Пока тоже не придумал, как её измельчить.
  5. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Смотрел видео Саймона Лича про подготовку глины к гончарному использованию. Он советует делать так:
    1. Высушить накопанную глину (сухая она лучше размачивается, чем сырая), измельчить (раскрошить)
    2. Размочить в воде, добавив яблочный уксус (!), помешивать
    3. Через сито получившуюся пульпу перелить в другую ёмкость
    4. Вода испарится + вычерпать лишнюю после осаждения глины (точнее, сначала вычерпать, а потом доиспарить :))
    На выходе получится мягкая масса, с которой уже можно работать (по крайней мере, в области штукатурки). Однако, как этот пластилин будет мешаться с песком - пока вопрос.
  6. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
  7. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Пока только просеивал через сито с ячейкой 5...8мм и делал пробный замес.
  8. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    http://www.gonchar29.narod.ru/page27.html.
    Я попробовал так заготовить глины. Понравилось. Бетонных колец у меня не было. Взял дырявых, ржавых бочек без дна, поставил их, на дно постелил спанбонд, а внутрь вставил отрезок плёночного рукава. Глину распускал в избытке воды, т. к. растворялась она плохо (не зимовала). После зимовки, глиняную массу можно сразу гончарный круг. Для штукатурки метод также хорош. Главное контролировать густоту пульпы, не пересушить...
  9. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Попробовал проморозить в ведрах керамическую и известковую глину. керамическая распалась на мелкую фракцию, а известковая стала как камень, даже трещины не дала. для накрывочного слоя будет полезно добавление известковой для большей износостойкости и от растрескивания
  10. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Эксперименты с натуральной штукатуркой продолжаются не смотря на праздники :)
    Что-то внезапно осенила меня мысль - а что же это я бегаю за глинами всякими, измельчаю, когда оно всё под рукой. Решил сделать штукатурку из то же земли, что и коб. Просеял.
    На картинке сверху, слева направо пятна с различным соотношением глины к песку (песок имеемый кварцевый, как у нас его называют, тоже просеял - получился песок такой, как в книжках :))
    Сегодня попробовал с известковым тестом
    Плюс дополнительно затёр ониксовой пепельницей по принципу таделакта :)
    Пришла жужелица с проверкой
    Короче, дело это очень увлекательное, давайте же штукатурить только натурально!)
    а ещё у меня появились маленькие орехи
    и персики
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Можно-можно, главное сверху чем-то прикрывать (разлетается сильно). Производительность нормальная.
    Вот читаю и внутренне содрогаюсь. Покупал машину глины один раз - привезли сухую и рассыпчатую, примерно как еле влажная почва. Хоть сразу в бетономешалку. После месяца под открытым небом и под дождём конечно куча спрессовалась... Но изначально кондиция была очень удобная.
  12. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    вот результат штукатурки "известковое тесто + глина + просеянный песок", позже половина покрашена глинняным "молочком"; глину выделил из той же глинистой земли, из которой всё остальное :)
  13. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Без наполнителя (соломы или еще чего), только песок глина и известь? На фото вроде чего то соломенное проступает...
  14. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    глиняное молочко при высыхании не трескает?
  15. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    треснуло, конечно. просто я баловался выделением глины из земли и не смог удержаться от того, чтобы не "покрасить" :)
    @Yenifer, да, солома измельчённая там есть, забыл совсем про неё
    почти закончил наполнение кобом между стропил, а также сделал "арки" над окнами. надеюсь, не отвалится :)
