1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Коб хаус в Крыму (Севастополь)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Willyns, 23.12.13.
  1. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Неплохо мельчит садовый пылесос.
    Но для того, чтобы получить длину стебля 2-3 см, нужно прогнать солому через пылесос 2-3 раза.
  2. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Если хозяин темы не возражает, напишу о своем первом опыте работы с глиной. Стояла задача сделать черновой пол, на который ляжет утеплитель. Дело в том, что под частью дома подвал, перекрытие над которым залито бетоном. Под остальной частью дома, где подвала нет понадобилось создать тот же уровень. Для этого использовал глинобетон, состав такой же как в бетоне, только вместо цемента - глина, ну и немного соломы.
  3. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    @Saim81, круто! И как оно в плане прочности получилось? И откуда глина? И как вы её мешали - замачивали или как-то измельчали?
    @Daminik, да, вот в книге про глиняные полы тоже про это пишут; там рекомендуют как один из методом прогонять солому через измельчитель листьев (никогда такую штуку не видел, но она есть ;))
    Тем временем я забетонировал такие вот стаканы для колонн, которые будут держать крышу
    Пытаюсь найти помощника дял продолжения работ, но как-то туго с этим - аклоголиков привлекать как-то не хочется совсем, а другие пока не находятся .. :(
  4. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Nkats в соседней теме приобрёл агрегат для измельчения соломы (кормоизмельчитель) и остался доволен https://www.forumhouse.ru/threads/160238/page-14#post-6844316. Вопрос про измельчение пакли пока остаётся открытым ...
  5. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Паклю пока только резал ножом - но она, зараза, режется с трудом :) Хотя это скорее хорошо, что она такая)
    Кстати, можно копнуть в сторону производства конопляныхльняных изделий, а точнее отходов такого производства. Общался с такими товарищами из Киева - у них такое есть и оно продаётся - этакий конопляный\льняной отсев
  6. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Пока теория: есть в продаже такие гильотинки для разрезания фото- и простой бумаги А4 и А3. Ранее встречал подобные мощные агрегаты ручной сборки. Если подставить под такую гильотину "косу" пакли, думаю, дело пойдёт веселее.
  7. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    @Arhan, да, уже лучше, чем ножом на доске :)
  8. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Довольно прочно, хотя надо беречь от воды, сейчас пробую покрыть небольшой участок олифой в несколько слоев, посмотрю что получается, если понравится, то может и чистовой пол из глины буду делать.
    Глина местная, с окрестностей города.
    Когда глину набрал, была слегка влажная, плохо размачивалась в воде. Поэтому сеял через сито, замешивал насухую с песком 1 к 3, затем смесь замачивал в воде, добавляя 1/2 измельченной соломы. На следующий день добавлял 4 щебня и укладывал.
    Отсев глины выложил на пленку на солнце. Периодические дожди и жара сделали свое дело, она стала более хрупкая и рассыпчатая, теперь можно не просеивать, сразу замачивать и в дело.
    Кстати, для измельчения соломы использовал старый двигатель от виброножниц (подойдет любой с высокими оборотами) - на валу закреплял леску, в ведро, сверху накрывал и измельчал, довольно быстро и эффективно.
  9. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    @Saim81, какую собираетесь использовать олифу? Не очень хочется (а точнее совсем не хочется использовать обычную магазинную, по причине её уж сильной химичности, на мой взгляд). Настоящее льняное масло пока обнаружил только в Киеве по 60 грн. за литр; по книжке о глиняных полах при покрытии в 4 слоя расход примерно 1л на 1м2 (т.е. при моих планах это довольно много масла понадобится :) :()
  10. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Пока не изучал этот вопрос. Натуральной олифой (из льняного масла) покрывал торцы досок и остатки вымазывал на пол для интереса и эксперимента. Если решусь на чистовой глиняный пол буду искать льняное масло, им же буду покрывать древесину во внутренней отделке помещений.
  11. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Это техническое по 60 грн. за литр?
  12. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Как-то был на семинаре по соломенному домостроению, так хозяин дома рассказал, что нашёл натуральное льняное масло на ближайшем масложиркомбинате. Причём пару бидонов сразу обошлись довольно дёшево.
  13. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Вчера решил поработать с камышом, сделать что то типа обоев. Но весь камыш кривой оказался. Хотя в магазинах тростниковые занавески сделаны из идеально ровных тростинок. Кто знает, в чем секрет?
    Кстати на месте скошенного вырос уже новый выше человеческого роста
  14. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    вот
    http://greentherm.com.ua/n_lm_ru.php
  15. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Поизучав вопрос я пришла к выводу что олифа 96% натуральная лучше чем масло сырое. Объясню почему: время полного высыхания (полимерилизации) льняного масла сильно зависят от кислорода и света. Чем больше кислорода способно присоединить масло, тем быстрее оно высыхает и образует твердую пленку. Это тонкий слой на свету и воздухе высыхает от 1 до 10 дней в зависимости от влажности и температуры. А сколько будет сохнут в полу?
    Частично полимерилизованное масло в олифе с небольшим количеством секкативов мне кажется предпочтительнее.
    Например такая: img1921_19875_big.jpg
    здесь высылают: https://www.vse-kraski.ru/srch/index.html
