1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Коб хаус в Крыму (Севастополь)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Willyns, 23.12.13.
  1. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    @Yenifer, уже купил 20 литров сырого, попробую его сварить с риском для жизни.
    Что-то не видно у вас обновлений в стройке, порадуйте жеж новостями!
    Я понастроил такой вот фигни
  2. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Классная фигня :love: А это уже жилой дом или продолжение мастерской?
    Новостей нет пока - только окна вставили и всё.
    На днях отпуск у мужа начнется - займемся стенами сами. Деньги на наёмников закончились - появилась неторопливость в делах. :aga:
  3. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Да, это уже дом. Мастерская пока вот в таком виде приостановилась, все силы брошены на дом.
  4. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Понастроил ещё чуть-чуть. брус 200х200 + балка 150х150 смотрятся грандиозно) все соседи в шоке.
  5. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    30 июня начал лепку стен дома. Крыша и балки пока отложены, все силы бросил (а это я и наёмный рабочий) бросил на стену, т. к. надо многое успеть.
    По состоянию на 5 июля (6 рабочих дней) замешано и вынесено на стены примерно 8,2 м3, работает два человека.
    Один человек может замешивать 20-30 бетономешалок смеси, на выходе получая 1,5 - 2,25 м3 коба + один человек может всё это вынести на стену, по крайней мере пока она низкая, однако вынести 30 миксов - это весьма на грани человеческих возможностей :) Реально работает расположение материалов вокруг станции замеса + насос, шланг, пистолет для того, чтобы не возиться с водой в вёдрах.
    В книжке про глиняные полы вычитал, что автор поспорила с коллегой о том, что объём сухих материалов для коба НЕ равен объёму смеси на выходе, а почти равен объёму песка, используемого в смеси. И это таки правда! На личном опыте убедился, что при загрузке в мешалку 2 вёдер глинистой земли, 6 вёдер песка + вода + солома, на выходе получается вовсе не 8 вёдер смеси, а шесть! Как пишет тов. Сукита (автор вышеупомянутой книги), глина, растворяясь в воде так обволакивает частицы песка, что её объём "растворяется"! Это надо учитывать в процессе закупки (если вы вообще собираетесь это делать)
    На фото третий день лепки :)
  6. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    А как смесь к бетономешалке не прилипает? Глину замачиваете предварительно или замешиваете с песком на сухую?
  7. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Даи мне интересен процесс, и можно поближе фото смеси из мешалки - хочется констинтенцию понять какая получается. :hello: Заранее спасибо.
  8. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Вот вчера Лёша сделал 30 мешалок с девяти до шести, без обеда, с перекурами. Оставили коб до завтра, то есть до сегодня
  9. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Предварительно ничего не замачиваю, но просеиваю глинистую землю. Потом - вода, песок в мешалку (пару вёдер) и эту землю. Оно поболтается до правильной консистенции и потом добавляю остальной песок и воду по вкусу. И, наконец, солому
  10. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
  11. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Нигде не попадалась информация о расходе сухого пигмента на конечную штукатурку?
    А еще раздумываю не купить ли бентонит в мешках. дорого конечно -14руб/кг, но надо как то улучшать смесь штукатурную если глина пылеватая :(. Заодно там же можно пигмент заранее прихватить - вот ищу сколько его надо на 1м2.
  12. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Эта инфа есть в книжках о натуральной штукатурке. Посмотрю на выходных.
  13. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Где будете бентонит брать? Не в Ильской? И пигмент какой? Какого цвета?
    А то я у себя тоже планирую глиняную штукатурку местами. Кстати, никто не скажет, если я по извесnковой штукатурке положу глиняную, держаться будет нормально?
  14. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    В книжке говорят, что глиняную штукатурку можно класть на что угодно, только в каждом случае надо провести ряд подготовительных операций по подготовке поверхности спец составом для лучшгей прилипаемости.
    Сегодня снял две секции опалубки и офигел) 1405077198713.jpg 1405077196342.jpg 1405077187790.jpg
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    От составов зависит. В целом, известь и глина имеют разные коэффициенты расширения при нагреве, поэтому на стыке двух слоёв могут возникать трещины. Лучше использовать несколько промежуточных слоёв (каждый слой - иные пропорции глины и извести для более плавного "перехода") или, как говорили выше - подготавливать поверхность (спец.составы, штукатурные сетки и т. п.)
