1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Коб хаус в Крыму (Севастополь)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Willyns, 23.12.13.
  1. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Нет они открываются отдельными вкладками, а чтобы здесь были надо через кнопку "загрузить файл" и вставить миниатюрой.
  2. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Стены мастерской были сделаны буквально на глаз :) Планировали 60 см, но в итоге получилось где как - как камень лёг, так и стало :) Где-то 60, где-то 40. В принципе, я с лёгкостью плюнул на точность :)
    Для дома всё уже более точнее. Там фундамент и цоколь (если я правильно называю эту каменную кладку, которая разместилась поверх фундамента) делали наёмные люди, стараясь соблюдать рекомендованные размеры :)
  3. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    А уровень пола где планируется ниже верха цоколя или выше?
    Это я к тому спрашиваю что точно так же сделала промежутки в цоколе под двери, а потом мне это сильно не нравилось - дверные коробки надо опирать на что то, да и лаги раскладывать... Хотя если пол заливной, без подпольного пространства, то всё равно.
  4. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Пол будет ниже верха цоколя :) Но выше видимого сейчас уровня земли.
    Думал о том, что будут нестыковки с этими уровнями проёмов, но подумал, что залью бетоном, если что, эти участки. А пол будет глиняный, так что проблем с лагами не будет :)
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Я конечно понимаю что Вы в крыму но всёже хоть какая то зима у Вас есть, это я про утеплене полов если будте бетон в районе дверей то будет холодно или для мастерской неважно? Да и для общего понимания какая у Вас зима? Зима в смысле средниие температуры и самые низкие?
  6. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Вот про это я и сам не знаю, если честно. Просто если будет проблема с разницей этих уровней (а она будет) - её же как-то надо будет решать? Может, намудрить что-нибудь с пенопластом? Вот здесь я с удовольствием выслушал бы совет :)
    Зима у нас, конечно, тёплая. Сейчас + 12 днём. Бывают, однако, экстремальные "минуса" вроде -20, но это редко (последний раз было много лет назад), и коротко (несколько дней.) Так, как правило, у нас в феврале может похолодать в среднем до -10, но опять-же не на долго.
  7. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    А каркас в конструкции стен будет у Вас? Все-таки в Крыму строитесь - сейсмичная зона.
  8. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Каркаса как такового не будет. :)
  9. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    А где обычно глину покупают? Те же фирмы что продают песок, щебень, или какие-то другие - специализированные?
    А насчет каркаса все же подумайте. Сам вырос в саманном доме, ему уже сейчас более 50 лет, кое-где пошли подвижки, трещин особых нет, но геометрия стен немного поменялась
  10. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    С глиной несколько выходов:
    1. Продавцы грунта (у них может быть не чистая глина, а грунт с таким содержанием глины, что может подойти)
    2. Близлежащие деревни - у местных жителей всегда есть места, где они берут глину для стен\печек\"курей" :)
    3. Глинистые обрывы, старые русла рек, лес - самые сложные места, т. к. технику туда не всегда просто \ возможно с точки зрения закона подогнать и выкопать.
    4. Завод керамики \ кирпича в вашем районе - у них может быть карьер
  11. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Зима как у нас. Про полы глиняные вам вот @Nkats может что посоветует, он делал. https://www.forumhouse.ru/threads/160238/ Причем в подмосковье. Кажется пеностекольную крошку сыпал.
  12. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    @Yenifer, спасибо, заглянул. Буду следить :cool:
    В книжке Building with cob вот такой метод:
    Этой весной должна выйти книга целиком про глиняные полы
    https://www.newsociety.com/Books/E/Earthen-Floors
  13. Vini2002
    Vini2002
    Vini2002
    Краснознаменск
    Надеюсь в наших краях тоже есть такие.
  14. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Друзья, кто знает, как правильно рассчитать вот такую конструкцию из подпорных брёвен и стропил?
    На картинке пролёт довольно длинный, у меня по планам примерно такой же. Раз кто-то это сделал, значит, оно возможно :)
    Сижу рисую и парюсь, как же сделать. Пролёты большие и мне как-то стрёмновато :) Хотел сделать крышу из битумной черепицы, теперь вот думаю, может всё-таки земляную сделать, но она тяжёлая, зараза... :) :faq:
    Может, знает кто, куда копнуть или есть на форуме добрый человек, которому можно задать вопрос и даже получить ответ ? :)
    Вообще, если проблематично найти таких - можно и самому сдюжить, это не сложно, не бойтесь. Такая кладка, как у меня - без идеальной притирки швов, и вообще без перфекционизма - это не сложно. Тяжело просто физически и долго, если одному-двум.
  15. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    Здесь на форуме есть ссылка на калькулятор несущей способности балок перекрытия.
    В Вашем случае нужно сделать расчет для сечения бревна матицы (конька) крыши, на которую опираются стропила крыши. Я прикинул на калькуляторе, получилось для прогона 6 метров и опирания на матицу стропил нужно использовать сосновое бревно длиной 6 метров и диаметром не меньше 400 мм. Вот картинка с расчетом:
