1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Коб хаус в Крыму (Севастополь)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Willyns, 23.12.13.
  1. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    так и сделал!
    воду потихоньку не открыть, т. к. будет всё время срабатывать насос, а его гудёжь слышно, ночью будет неуютно :)
  2. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Всех с Наступившим и ушедшим. Читал бросив все дела) отличный отчет, шикарная крыша получиться. Может тоже такую сделать... загорелся прям.
    Удачи во всех начинаниях, всем читающим.
  3. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Спасибо! И вправду, всех зашедших с Новым Годом!
    У нас пришли катастрофические минус 7-10 !
    Камера на телефоне за время стройки ушаталась :)
  4. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Несколько вопросов. Сложно собрать бревна- стропила НЕ ПЛОТНИКУ профессионалу? расчет не учитывая, а именно физическая работа. Сколько человек, сколько времени понадобилось, и как на ваш взгляд... получилась монументальная конструкция! тоже планирую делать траву на крыше.
    Какие мысли по утеплению? проще было бы по перекрытию утеплять чердак, но эту красоту только снаружи утеплять. Какой пирог планируете? Снаружи зашить доской, после мембрану и утеплитель! что в качестве утеплителя рассматриваете... псбс был бы наверно оптимален, сверху на него геотекстиль или огромный баннер, как на мастерской.
    Смотрю, а угол не большой у всей крыши. Это большой плюс для зеленой кровли. Рассчитывали его? как пришли к этому углу
  5. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    И какой бюджет дома на 1.01.2015
  6. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Нет. Я не плотник-профессионал, мой друг, который мне помогал - тоже. Я всё рассчитал сначала в программе Sketchup (не обязательно), были вымеряны все углы и расстояния, на земле приготовленные брёвна промеряны, пронумерованы, записаны на бумажечку - какой номер куда ложится. Весь монтаж с краном занял 4 часа, 3 человека. (+ один крановщик). Тщательное планирование здесь рулит :)
    Мысли по утеплению пока довольно размытые. На данный момент - это запихать снизу между брёвен камку и подшить камышовым матом.
    Угол рассчитывался в той же программе. Ну, то есть она сама-то ничего не расчитывала, просто я нарисовал, как оно должно выглядеть и замерил всё что можно. Была задача сделать его (угол) наименьшим (т.к. земляная крыша). Не хочу звучать мега-специалистом, и, может, я что-то упускаю, но выражу вот такую мысль: для ресипрокальной крыши три параметра завязаны друг на друга: угол наклона, размер центрального отверстия и кол-во стропил. Количество стропил было выбрано в 13 шт, т. к. под каждым основным бревном крыши в стене вертикальный столб из бруса 200х200; бОльшее количество основных брёвен крыши привело бы к "уплотнению" расстояния между вертикальными балками, а этого не хотелось - у нас, как вы видите, запланированы большие окна.
    Поэтому, имея фиксированное кол-во стропил, начинаем играть диаметром отверстия и углом. Выбрал оптимальное (как мне показалось) сочетание - диаметр центрального отверстия 2,5 метра, угол крыши - 17-19 градусов.
    В целом, зависимость как у фотографирования: выдержка, диафрагма, ИСО :)
  7. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    А размер дома? 8.5м - 8м
    А что делать с центральным отверстием? купол из окон треугольных? как на одной из ссылок...
    Какие могут быть потери тепла через такое окошко в потолке ?.
  8. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Дом вписывается примерно в квадрат 11х11
    В центральном отверстии буду делать окно, не купол, а плоское. Пока размышляю над этим :)
    Про теплопотери не знаю; но они явно будут
  9. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Кстати, только что заглянул в мастерскую - там вода даже не замёрзла внутри! Учитвая то, что в двери дыра для кошек, никакого отопления там нет, на улице по ночам, наверное, до минус 10 - внутри заметно теплее (надо обзавестись термометрами для наблюдений :))
    Неужели оно действительно работает ?!?)
  10. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Спасибо. А какие могут быть потери через окно, такого размера? с учетом, что все тепло и поднимается к световому фонарю. Как быстро тепло будет уходить...
    Может просчитать потери. Зашить его и засеять травой всю крышу.
    Или зашить, но оставить именно фонарь сантиметров 80 в диаметре. Горизонтальный люк или окно. А если над люком сделать пирамиду стеклянную или купол, то и потери снизятся до минимума. Воздушная подушка, как в теплице, даст хороший эффект в течении зимнего дня. Хотя у вас в Краснадаре, зимы не, как в Сибири)
  11. SlavaZhi
    SlavaZhi
    SlavaZhi
    Гродно
    Как называется? Не смог найти не один запрос в поисковике по фразе "Русский силовой купол"
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @SlavaZhi, :aga: это же шутка...
    Просто есть "русский силовой каркас" - из бруса. По аналогии я так купол назвала).
  13. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Немаленький размер. Планируете из оргстекла или ... ? Наверное, снега тоже может навалить время от времени.
  14. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Вот вы спросили и я задумался, а потом ааа! там же не на все 2.5 метра будет окно) я там сделаю ещё одну сужающуюся конструкцию и потом уже окно
  15. esley88
    esley88
    esley88
    подскажите пожалуйста, чем вы изолировали саман от цоколя что бы влага не проникала ? особенно интересуют места где крепятся балки, у вас, как я заметил, эти железные стаканы забетонированы на бетонных столбиках, и к ним прилегает саман, а в книгах пишут что саманная стена должна быть изолированна от цоколя или фундамента, так как саман будет напитывать влагу. Заранее спасибо. Тоже планирую строить, вот сижу изучаю опыт.
