1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Коб хаус в Крыму (Севастополь)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Willyns, 23.12.13.
  1. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Она жеж под пенополистиролом! :)
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Ога разглядел:)] ТП будешь укладывать ? Состав оставишь такой?
  3. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Состав смеси пола был следующий:
    сначала экспериментальный, как писал, с морским песком,
    но всё основное - 2 глины, 5 отсева, солома. Позже стал делать 1,5 глины, 5 отсева (привезли более глинистый отсев)
    Отсев наш выглядит примерно так:
    Тёплый пол после высыхания, да
  4. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    @Willyns, потерялось ввидео.
  5. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @Willyns, очень круто и сеялка и полы, жду продолжения по полам, тоже хочу такие, но никак не могу жену уговорить на глиняные полы
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Saim81, уговаривать не нужно, нужно привлекать:aga:
    @Willyns, СеЙялка реально крутая! Жаль времени нету, сделал бы себе такую. А может и сделаю когда дело до финиша дойдет. И главное - бомби побольше фото! :super:
  7. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Не могу понять, как с мобильного загружать фотки, поэтому вот ссыль на вконтактик
    http://vk.com/album557970_218087171
    авось это не нарушает правила форума
    В общем, пол подсох, покрылся коркой - можно спокойно ходить. Потрескался, правда, но это ничего.
  8. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Накнец-то вернулся интернет! 2 месяца на EDGE - а вам слабо? :)
    Тёплый пол на подходе. Положил сетку, на миллиметровке нарисовал план "улиток" - буду делать всё сам. Вчера был в магазине, решил купить "гребёнки" VALTEC - у них на сайте масса инфы (вроде, на первый взгляд, пока не было времени изучить), в том числе и по тёплым полам и монтажу оного.
    Как я понял, тёплый пол таки не ядерная физика - котёл, коллектор, труба. В котле, который я собрался купить (Протерм Скат 6кВт) всё уже есть - насос, расширительный бак, термодатчики всякие, т. е. по моим непрофессиональным представлениям надо просто это всё соединить и всё :) Ну, посмотрим, что думает реальность по этому поводу.
    Не выбрасывайте старые поломанные рулетки! Особенно 5-ти и 10-ти метровые. Почему? Если вам когда-то придётся прикреплять арматурную сетку к к глиняному полу :) - нет ничего лучше (и дешевле), чем поломанная на полоски старая рулетка :) + саморезы - и всё! Сетка закреплена.
    Тыквы с удовольствием цепляются за неотделанную коб-стену
    Вот так "мы" выглядим со стороны сейчас
  9. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    На этой неделе уложил с помощником трубы тёплого пола. Сегодня закончил сборку коллектора и т. н. опрессовку - всё первый раз в жизни :aga:
    Завтра начинаем второй слой чернового пола! Наконец-то :)
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Круто, сколько контуров? Какой коллектор будет?
    Хочу на неделе залить экспериментальный образец 1х1 чернового пола.
    Нужен совет. Хочу положить эппс, залить черновой слой сверху и оставить до следующего сезона. Не успею ТП в этом году. Можно будет эксплуатировать в таком виде? Сколько сантиметров заливать в таком случае?
  11. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    5 контуров, примерно 230 метров трубы в общем. Коллектор Luxor - вот что-то вроде такого: https://www.luxor.it/it/prodotti/la-rossa/collettori/collettori-da-barra-con-accessori-serie-cd/cd-473m
    Жить на нём зимой? Будет пыльновато, но вообще - почему нет? Если вас это не пугает :)
    Я не знаю, сколько надо заливать в таком случае; у меня сейчас первый слой чернового пола 5-7 см, местами тоньше - он засох, ходить по нему можно спокойно; рояль катать я бы не стал :), хотя со временем он станет ещё более каменным. Я в прошлом году в мастерской, в которой сейчас сижу, сделал черновой пол просто из глинистой земли с соломой - в ванне топтал глину, солому и воду и эту жижу выкладывал на предварительно утрамбованный щебень. Получилось неровно, сохло очень долго, но сейчас - камень. Наверное, это как в деревнях у меня получилось.
  12. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    круто, какая марка трубы?
    чтобы эксплуатировать нужно покрыть олифой, иначе будет пылить и стираться, у мены за год кое-где уже проглядывает щебень, покрывал небольшой кусочек олифой, там черновой пол остался без изменений
  13. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    труба FV Therm PE-RT 16 мм
    @Saim81, вы встречали где-нибудь в Крыму натуральную льняную олифу? (это я без сарказма или ещё чего, просто ищу очень)
    Тем временем процесс пошёл. За сегодня залили вот столько.
    А вот и коллектор
    Оказалось, что в природе существует возможность закачать воду под давлением в систему (я думал, что нет) БЕЗ котла и без спец-компрессора. То есть опрессовать. И вот так выглядит сие устройство в наших краях.
    150 рублей в день - и оно твоё! :)
  14. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Как же выйти из ситуации, если нужно утеплить пол на зиму?
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Willyns, если заливать пол таким составом например осенью, отапливая дом печью и создавая потоки воздуха вентиляторами, сможет сохнуть? Штукатурить стены внутри так же планирую...
