1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Коб хаус в Крыму (Севастополь)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Willyns, 23.12.13.
  1. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Не течёт
    Про устройство здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/10962274/
  2. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Стелю пол на втором этаже
  3. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
  4. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
  5. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Дело идёт.
    Первый этап кладки гальки на пол в душе закончен
    Параллельно делается гардероб
    Это уже финишная штукатурка, правда, будем её ещё красить - натуральной самодельной краской на основе извести (или глины, пока не решил)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Willyns, труд просто адский:hello:. Сколько человек у вас участвует в этой стройке?
  7. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @a991ru, я думаю что полтора человека
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maosgoa, т. е. все сами делают, без наемных работников?
  9. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @a991ru, я сам делаю и эфективный подсобник -жена
  10. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Не полтора, но один :)
  11. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Первый слой полиуретана (будет два) перед затиркой
    Начал выводить арку гардероба в чистовую
  12. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Как известно, я хочу самостоятельно изваять раковину в душе и покрыть её таделактом.
    Сделал раковину, но она оказалась слишком глубокой и маленькой - делал её слой за слоем, как делают керамику без круга; всё из того же материала - глина + отсев.
    Вот такая она была сначала
    Решил я её тестово покрыть такделактом изнутри и проверить, всё ли работает.
    Вот что вышло после всех манипуляций
    Процесс полировки и полировочный камень
    В общем, сегодня я налил в эту чашу воду, отметил начальный уровень воды мелком и стал ждать, что будет. А стало вот что - ничего. Целый день чаша с водой простояла и вода никуда не делась.
    Работает! :) После слива воды внутренняя поверхность цела, не мажется и т. п.
    Мой состав "домашнего" таделакта - 1ч. известь NHL2: 3 части очень мелкого морского песка: 1ч. мраморной пыли + пигмент не более 10% от объёма извести.
  13. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Вместе с раковиной производятся покрасочные работы в гардеробе.
    Сначала решил сделать т. н. limewash - что-то типа краски из всё той же извести NHL2. В принципе, всё довольно не плохо, но - 1) пылит и красится по высыхании 2) цвет получается уж больно пастельный, а хотелось насыщенный красный.
    В литературе говорят, что натуральные краски насыщенных цветов не сделаешь, т. к. если слишком много добавить пигмента, то он будет пылить и краситься. Но оставлять таким бледно розовым тоже не хотелось.
    Решил попробовать сделать краску на основе глины и добавить клейстер (о нём в литературе упоминают под названием wheat flour paste). который сварил с утра.
    У меня уже была заготовлена в ведре "намытая" глина - глина, которую я вычленил из моего суглинка, из которого всё строю. (Вообще я это делал для того, чтобы делать керамику, но пришлось очень кстати) - короче, смешал эту глину, пигмент и клейстер - и вот что вышло:
    Цвет, конечно, зашибись - особенно, пока мокрое :) Однако, боюсь, краситься будет, зараза. Размышляю теперь, чем бы покрыть, чтобы не пылило - тем же клейстером, разведённым в воде, может быть или шеллаком. Посмотрим, что завтра будет с этой стеной.
    А ! Ну и пол в душе я жеж закончил, налил в него воды, всё стекает, всё работает - отл!
  14. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    @Willyns, а где можно купить гидравлическую известь NHL2 и мраморную пыль?
  15. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    @Zorro 3000, гидравлическую известь я нашёл у реставраторов из Санкт-Петербурга, фирма Рестауро; так полагаю, что в целом надо искать у реставраторов - в рознице такой извести нет (я не нашёл); мраморную пыль ищите у ваших местных обработчиков камня - если в ваших краях есть такой же заводик с огромными пилами, где они пилят большие куски мрамора и гранита на слэбы - то вам повезло. Там пила омывается водой и взвесь воды с пылью сливается в яму. После отстоя этого шлама и его высыхания - это то, что нам надо ;)
    ну, кстати, можно и по-другому. Мраморная мука, она же микрокальцит самой мелкой фракции - этого добра полно где-нибудь на tiu. ru
