1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Коб хаус в Крыму (Севастополь)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Willyns, 23.12.13.
  1. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    Кстати, если рассмотреть фото: https://www.forumhouse.ru/attachments/1824089/,
    то можно определить по размерам табуреток на заднем плане, которые имеют обычно ширину сиденья около 400 мм, что и матица на фото, при длине около 6 метров имеет сечение близкое к 400 мм.
  2. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    @Nikofar, согласен!
    может, вы можете подсказать, как упрочнит конструкцию \ уменьшит сечение матицы наличие косых подпорок (не знаю, естественно, как они правильно называются) вот такого плана:
  3. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Подобные стойки с раскосами хорошо впишутся в дизайн саманного дома.
    А если нет, то выход "балка Деревягина", только вместо бруса нужно будет использовать стёсанное бревно.
    Вот здесь можно почитать: https://dom.delaysam.ru/perekrytyia/perekrytyia5.html
    Ещё вариант: сделать ферму, а снизу к ней подшить распущенное вдоль полубревно, для декора.
    По фермам на нашем форуме информация имеется.
  4. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    В технике тимберфрейма такие "косые подпорки" называются "brakes" или "knee brace", а по нашему этот элемент усиления каркаса так и называется: "подкос".
    Чтобы ответить на Ваш вопрос, мне необходимо знать расстояние между колоннами, на которые опирается матица (она же конек в Вашей кровле). Но даже просто разглядывая Вашу фотографию https://www.forumhouse.ru/attachments/1824217/, можно сказать, что конструкция в целом очень прочная и вполне выдержит земляную крышу. Скажите, какое сечение у бревен конька и вертикальных опор?
  5. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Вот здесь дельные формулы для расчета. Особенно примеры расчета помогают. Но честно скажу меня хватило только на отдельно стоящие опоры с разным креплением концов, а укосины это вообще ужас для меня оказался :close: - здесь наверно лучше к спецам обращаться.
    А вот вес крыши рассчитать со всеми ветро-снего нагрузками не так уж и сложно - все начальные данные давно посчитаны.
  6. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
  7. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    на этой картинке? не знаю. :) но если взять за эталон предыдущую - наверное, 300 мм.
    Меня ещё в этой картинке приятно удивили эти подкосы - тем, что они сделаны не из такого же бревна, а из доски (ну или тёсанного бревна), что мне видится как упрощение в производстве :)
    вот :)
    всё это, конечно, супер "сырое", однако размеры такие.
    там, где страшные 8931 - там тоже подкосы, конечно. просто не дорисовал :|: только как вот они там будут работать...
  8. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    спасибо большое!
  9. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Извините, сослепу не сразу догадался, что это фото не Вашего дома. :)
    Тогда скажите, какие внутренние размеры от противоположных несущих стен в Вашем доме. Так будет проще решить Вашу задачу.
  10. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Скажем так, 11,5 метров по диагонали. Картинка чуть выше в теме, посмотрите, пожалуйста :hello:
  11. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Подкосы лучше делать двухсторонние
  12. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    @Barkas, да я вот тоже смотрю на своё творение :) и думаю, что эти стойки по краям мегабалки :) лишние - всё равно она там на стены опираться будет. И, действительно, сделать подкосы с двух сторон. Оно даже так эстетичнее будет, наверное :um:
  13. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Если нет проблемы купить и привезти бревно девятиметровой длины, то такое конструктивное решение теоретически возможно. Просто я привык, что пиломатериалы обычно не длиннее 6 метров плюс 10-15 см.
  14. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Ну конечно же проблема! потому остро стоит вопрос сращивания
  15. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    То есть, если я правильно помню школьную геометрию, у Вас дом в пятне близок к квадрату 8,1 на 8,1 метров
    Если использовать стандартную длину бревен в 6 метров, то конструкцию перекрытия нужно будет сделать несколько по другому. И бревна можно будет применять меньшего сечения - 250-300 мм в диаметре.
