1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Коб хаус в Крыму (Севастополь)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Willyns, 23.12.13.
  1. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    @Nikofar, понимаю. У нас эта камка рядом на берегу, в бухте Омега. Но: её надо собрать\просушить\почистить (промыть) и, наверное, окончательно высушить. На это нужно время, и, как мне кажется, площадь для промывки-просушки - а этого нет.
    Всё это представляется мне сомнительным предприятием; понятно, что это как раз ответило бы всем канонам Янто Эванса - собирать всё локально, месить ногами в тенте, собирать урбанит для фундамента. И это прекрасно! Но долго, этот путь не для меня. :)
    Обещаю попробовать камку в для утепления крыши и штукатурки :pioner:
  2. Тоталреформатор
    Тоталреформатор
    Ребята, что есть камка? Имеется ввиду камыш?
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Водоросли если не ошибаюсь по научному называются ламинарии, внешне напоминают по форме широкую лапшу, серого цвета после высыхания, не подвержена гниению. После шторма на берегу много, шикарные свойства природного утеплителя.
  4. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    ... и, как сказал мне продавец "мышА её не ест" :)]
  5. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    ЗачОтнейшая тема. Автору грац. Летом грядущим собираюсь курятник из этого коба строить. За темой буду следить
  6. Тоталреформатор
    Тоталреформатор
    Спасибо за инфу!
    @Willyns, спасибо за тему, на одну тему про коб стало больше :super:
  7. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    По ссылке еще немного информации об этой водоросли. Кстати, при самостоятельном сборе, насколько я смог разобраться, камку не надо ни промывать, ни сушить специально, если она будет использоваться вместо соломы в глиняном растворе. ИМХО.
  8. Тоталреформатор
    Тоталреформатор
    Прочитал по ссылке, материал классный. Что также очень понравилось, что камка дает лечебный эффект, так как содержит много йода.
    Хоть едь на море в Крым и собирай :) Так она выглядит:
  9. Тоталреформатор
    Тоталреформатор
    Думаю, ее вполне можно замешивать в саман наполовину с соломой.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Смысл половинчатых решений? :) Самопальный пресс как делают для пресования соломы, водоросли длинные, тюки рассыпаться недолжны и по технологии строительства как из пресованной соломы, для жилого помещения заморачиваться стоит если только расчитывать на какойто лечебный эффект связанный с высоким содержанием йода (кстати сейчас у богатеев модная фишка в СПА процедурах обёртывание тела водорослями :)]) или для строительства крытого бассейна чтоб использовать преимущество устойчивости к повышенной влажности. ИМХО.
  11. Тоталреформатор
    Тоталреформатор
    Лечебный эффект немаловажен, тем более если есть заболевания дыхательных путей. Представьте - ваш дом - один большой СПА, на всю оставшуюся жизнь. :)
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Кстати возможно любителям арболитовых тем будет интересно, детство провёл на азовском море, так вот у соседей курятник был каркасный а на каркас были прикручены плиты из камки пропитанные цементным молочком, это я к тому что можно по принцыпу арболита камку вместо опилок применять.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас ее нет, чтобы даже пробовать. :)
    @Willyns, а какие пропорции по глине-соломе-песку в массе или в объеме? У вас ведь стены несущие и соответственно получившийся коб тоже должен иметь конструкционную прочность.
  14. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    @a991ru, пропорции примерно 2:3 (глина: песок)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Эти пропорции я в теме видел. А соломы сколько добавляете?
