1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Коб хаус в Крыму (Севастополь)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Willyns, 23.12.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Ай да бабушка :)], что характерно ведь права :)]
  2. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Очень интересная тема. Спасибо за фотки глины. Сам увлекаюсь грунтами.
    И сразу вопрос: черная керамическая глина вроде лучший вариант. Остановила только цена или ещё что-то? Как она себя показала? У нас такая глина стоит 500р за тонну или грубо 100гривен.
    Что касается красной глины, то она достаточно тощая на вид - до 50% песка. Пропорция 3:2 или 2:1 мне видится самая подходящая по прочности и пластичности. Будет сильно трескаться, но и высохнет быстрее. На штукатурный слой понадобится мелкая сечка или волос +введение извести. Кстати ей уже надо запастись, чтобы лежала гасилась. В древности гасили до 5 лет до получения необходимой прочности при производстве первых штукатурок
    Очень порадовал ваш подход к стройке - "не умеем - научимся". А то этот рынок строительства понемногу сходит с ума
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы с цифрами ошиблись. 1 МПа = 9,81 кг/см2. Прочность конструкционного арболита примерно 2-2,5МПа/см2.:hello:
  4. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    Да, спасибо. Практически ровно на порядок ошибся. Прошу извинить. Забыл разделить на g при переводе. Надо было просто в кгс/см2 оставлять.
  5. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Willins, может вам пригодитца детализация этих самых подкосов ... Их форма при ближайшем рассмотрении не такая уж и простая. Может тесаные. Замена на пиломатериал конечно возможна. Только сам сейчас заметил, что их изгибы гармонируют с круглыми бревнами :)
  6. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    @TaranovP,
    Глина отличная! Но остановила именно цена. Завод Скифос покупает её вагонами в Донецкой области и мне она бы строила вроде (если не ошибаюсь) 700 грн. за тонну - это почти 90 долларов - а это ОЧЕНЬ дорого. + её реально сложно привести в рабочее состояние - она простоя каменная, замачивать надо много, долго и вдумчиво, разминая комки и так далее.
    Известь - да, будем вводить :) Известь я куплю в мешках в магазине, я думаю. Видел уже, какая-то супербелая, турецкая что-ли. На западе распространена известь NHL - Natural Hydraulic Lime (NHL5, NHL2), которой у нас в Украине нет. Она бы очень подошла для штукатурки.
    В книге The Natural Plaster Book: Earth, Lime and Gypsum Plasters for Natural Homes описано много разных методов производства натуральной штукатурки, всякие добавки и прочее - когда дойду до оштукатуривания - обязательно напишу. Также планирую сделать таделакт собственного производства. В качестве волокнистой составляющей можно посечь ту же солому (например, это можно сделать мотокосой в каком-нибудь чане); попробую поэкспериментировать с навозом. Говорят, что коровий навоз содержит больше энзимов :) потому более липкий, конский же добавляет меньше липкости, но в нём больше ценных уже измельчённых лошадками волокон.
    @Arhan, спасибо за фотки. Меня одновременно бодрит и пугает перспектива использования брёвен - сделать такие конструкции с нуля, очевидно, не так просто. Периодически думаю о том, чтобы использовать квадратные в сечении балки - с ними хоть чуть-чуть проще будет, но... Вид бревна в доме мне импонирует больше, конечно.
  7. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Здесь https://www.forumhouse.ru/attachments/1824217/ Rob Pollacek сначала установил вертикальные брёвна с коньком и подкосами на голой строительной площадке (то ли на земле собирал, а потом поднимал / то ли сначала установил вертикально брёвна, а потом с помощью крана насаживал коньковые брёвна ...). Внутри готовых стен манёвры уже ограничены...
    На вашей схеме из поста №37 одни вертикальные брёвна будут стоять на фундаменте, а другие упираться в саманную стену - я бы всё же все разместил их все с опорой на фундамент внутри дома, на том или ином расстоянии от стены.
    И ещё, разве данная конструкция позволит сделать такую полукруглую крышу ? Пардон - позволит, если часто:hello: Вот подсмотрел у одного канадского выдумщика. Получается, сначала надо выгнать скруглённые саманные стены, а потом опереть на них брёвна-прогоны. Но самое главное - найти такое толстое выгнутое бревно-конёк ... Может даже не одно
  8. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    @Willyns, тогда судя по описанию больше смахивает на огнеупорную глину, которую используют для производства кирпича. Она для штукатурки точно не годится.
    А для замеса твердых пород глины, её надо проморозить и перемолоть на жерновах. Согласен, дело муторное, но по прочности такой глинобит, не уступит монолитному бетону.
  9. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
  10. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    @Arhan, я, собственно, так и планирую - сначала сделать крышу, а потом под ней лепить. Не застилать её по белому, конечно, а натянуть на ней тент. Просто по моему опыту с мастерской так лучше - во-первых, солнце летом жарит так, что и глине и рабочим не особо комфортно; во-вторых, в дождливые дни тоже можно будет работать.
    На моей картинке хоть и кажется, что вертикальные стойки опираются в стену - в реальности они, конечно, будут стоять на фундаменте.
  11. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Почему?
  12. TaranovP
    TaranovP
    TaranovP
    Воронеж
    Потому что её не получится переработать.
    Хотя сложно судить по интернету. Вам виднее. Я просто делюсь своими наблюдениями
  13. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    К слову о глине, вот тут на permies. com вывесили предложение о продаже глины :) и для примера того, что она подходит - вот такая колбаска :) + срез земли, конечно, классический. У нас тут такого нет :)
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Друзья поздравляю всех с наступающим новым годом, всем счастья, здоровья! :)]:)]:)]
  15. Willyns
    Willyns
    Willyns
    Севастополь
    Немного про крышу.
    Думаю, буду делать ресипрокальную (самоподдерживающуюся) :)
    Хочу покрыть её землёй с травой, потому немного парюсь, как она всё это выдержит.
    Некоторые картинки и истории из интернета говорят нам, что здания примерно такого же размера, как моё, покрывают земляной крышей на ресипрокальном каркасе - и ничего, стоИт.
    Пока план такой: 13 6ти (или чуть более) метровых брёвен 200 мм диаметром, уклон 20 градусов, диаметр отверстия посередине 2420 мм. Под каждой балкой вертикальный столб бОльшего диаметра в стене, соединённые горизонтальной балкой; укосины для верности.
    У товарищей с сайта Lammas. co. uk обнаружил такой вот документ на тему:
    Откуда была вынута формула, поиграться с которой можно здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AikJna4XIIdXdFMtcVBLU3RLbGlFNkl1VzFtVWdfcmc&usp=sharing
    Пока недостаёт научной информации, сколько в граммах выдержит такая конструкция, чтобы успокоить параноящий в фоне мозг :) Может, знает кто? :hello:
