Тепловые насосы в русской бане (банном домике)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Misha Misha, 23.12.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теперь немного про насос-моноблок на 300 литров. Это фирма Хайду, Венгрия. модель HB-300C, где буква C означает встроенный теплообменник для солнечных коллекторов, который впрочем может быть подключен системе отопления например. Работоспособен до -7С причем при +15С и ниже может работать совместно со встроенным электрическим ТЭНом мощностью 1800 Ватт. Сам насос потребляет максимально 1200 ватт, COP 3,5. Фреон R-134A.
    Сверху имеет два отверстия 190мм, в одно из которых входит теплый воздух (прилив на крышке слева его видно), в другое выходит уже холодный воздух. Может быть несколько решений по присоединению вентканалов, насос кондиционирует и осушает воздух. Охлаждать можно комнату (мансарду) или винный погреб (овощной склад). Может забирать избыточное тепло из помещения (например котельной) и просто отдавать холод в вентканал...Сзади слив конденсата.
    Похожая модель другого производителя, имеет больше "дырок" на боку и легко потянет теплые полы и радиаторы на небольшой дачке-баньке. Это более сезонный вариант до -7С.
    Воду греет до +60С.
    Греет неспешно, потребляет мало, шумит как холодильник, коим впрочем и является.
    Ну и немного о солнышке. Солнышко на наших широтах заработало аккурат на 23 февраля. :)
    Закончит 1 сентября. Таким образом имеем полгода экономии. На улице легких минус, коллектора стоят в снегу, температура t1- коллектора, t2 - вода входящая, t3 - вода в баке теплового насоса (для потребителей).
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Общался на выставке с манагером, продающим тепловые насосы.
    Объяснив, что вещь не куплю, вызвал его на откровенность- ТН хорош как дополнительный источник тепла в коттедже, до -5 снаружи. Далее не тянет из-за принципов своего действия, с которыми подробнее лучше ознакомится по спецлитературе. Цена 150-200 т. р.
    На вопрос шепотом: "А сколько продал за год?", он также шепотом ответил "Три")
    Это на Свердловскую область с населением в 5 млн. человек)
    Так что будем ждать новый виток прогресса
    цитата с дром. ру
  3. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот эти насосы что на снимке стоят в Свердовске точно. Сколько штук не знаю, но достаточно много. Работают они до -25С.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Это кто?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  8. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Добрый день! Если честно то не знаю в какой теме написать может тут поможете с моим начинанием Солнечный коллектор тип не определен, вроде как плоски, но внутри аргон. (как аналогия с ваккумными)
    Прошу камни не кидать, это только прототип...
    Стеклопакет, снизу зеркало через проставки медная крашенная трубка змеевиком сверху каленое стекло, внутри аргон.
    Как думаете будет работать?
    На протатипе просто планирую провести испытания...
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Будет работать плохо.
    Надо просто стекло (пакет совсем необязателен), желательно с пониженным содержанием железа, вместо зеркала лист железа (его зачернитть), а к нему изнутри на винтовую пару змеевик из меди или люминя.
    Но надо учитывать, что змеевик неработоспособен в термосифонных системах (те самотек через него не идет).
  10. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Самый основной трабл это труба её гибка точнее сказать...
    Я думаю может спаять чтото типа радиатора?
    Или к земеевиком изогнутой трубке припаять медных прутков по типу радиатора холодильника ...
    Вообщем кто что скажет, или идея не очень? =)
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Радиатор будет работать самотеком. Несколько пластин вертикально и 2 горизонталных коллектора.
    Собирает тепло не трубка (радиатор), а пластина - абсорбер.
  12. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Спасибо за оперативность
    Идея со стеклопакетом возникла из за доступности оных и не является догмой.
    По железу ясно, снизу наверное чтото типа сэндвича для улучшения тепловых свойств, а стекло каленое...
    Не понял только вот одно "к нему изнутри на винтовую пару" - поясните. Заранее Спасибо.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @misha1313,
    Поиском найдите радиаторы Лидея (Беларусь), дилера в Москве.
    Купите плоскую батарею однослойную, зачерните ее и поместите в самодельную коробку со стеклом. Зад утеплите, что есть под рукой.
    Это готовый коллектор. И очень недорого.
    Также можно сделать со старой чугунной.
    Винтовая пара - это полоска металла которая как полухомутик огибает медную трубку и прижимает к абсорберу двумя болтиками.
    1 квадратный метр это 1 кВт в пике или 50 литров воды в солнечный день.
  14. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Спасибо буду экспериментировать. О результатах доложусь.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Один на батарейку повелся...)
