Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Попробуйте присмотреться - слева жёстко, справа можно увидеть пружины (ближний каток на валу белый металл). Хотя нет не видно.(не поймёте)
    На жёстких если попасть на соответствующий грунт (ледяные глыбы, засохшая глина, крупный гравий), то руль буквально из рук выбивает.
    С права на роликах - подпружиненные катки, первоначально и на КВ3 были.
    Вот мягкая, для примера
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Гусеницы плодятся
    29 000р.
    ПРИВОД ГУСЕНИЧНЫЙ ДЛЯ МОТОБЛОКА ТИПА "НЕВА", "ОКА"
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В прошлом году тестировали треугольные с разной степени белыми звездочками.
    Теперь с черными.
  4. dubler
    dubler
    dubler
    Кувалдой надо тестировать.
  5. nonstop
    nonstop
    nonstop
    Тоже мучаюсь с приставкой "Сам". Вал что с шестеренкой крутится очень плохо, еще не ездил только собираю. Как-будто там не подшипники, а жернова что-то перемалывают. Промыл, смазал не помогло. Наверное подшипники криво стоят или плохие. Хотел удлинить ось и поставить по краям еще по подшипнику. Но это ось получится из 5 частей. Решил выкинуть родной вал раз он такой и собрать новый. Вал нашел 22мм, вот только не знаю посредине надо подшипник ставить? Или хватит только по краям.
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Агат в прошлом году такие самобеглые табуретки показывал на видео.
    Двух размеров.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    При чём тут Агат, эти игрушки другая фирма продаёт.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так принцип тот же
    Компоновка такая же
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На игрушке не Агат стоит, а типа Оки.
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ёлкам палкам - думал это утопическая мечта, а у нас можно заказать от 130 000 руб. (на Руси).
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может правильно думали ?
    В этом исполнении будет ездить только по укатанной дороге и расчищенным сугробам.
    посмотрите видео по подвескам
    https://www.forumhouse.ru/posts/22817743/
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Так эта игрушка и на склизах по сугробам не поедет. :)
  14. nonstop
    nonstop
    nonstop
    Собираю приставку САМ. Новые непонятки, передний вал на 1.5см короче заднего и пластмассовые звездочки стоят совсем не по центру относительно катков, цепь коротка и хватает если только мотоблок крепить на 1 болт. Натяжитель или успокоитель цепи приварен совсем не там и цепь на него ложится только на половину. Выточил новый задний вал, снял подшипники с родного они сразу нормально закрутились а то стояли перекошено и чувствовалось как каждый шарик перекатывается. Пытаюсь собрать.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я как бывший владелец САМки сочувствую Вам, но походу справитесь, вал новый выточили, собственно эта приставка продаётся для людей с золотыми руками. А я криворукий выпнул эту суку за десятку из дома.
