Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Особенности работы цепной передачи в этих условиях. Что ни ставь - будет трамбовать снег во впадины зубьев. Если натянуть цепь сильнее, может оборвать, или погнуть вал.
    Единственный выход - во впадинах зубьев сделать болгаркой углубления с обеих сторон.
    Фото не моё и хренового качества, но должно быть понятно, что за углубления.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У звезды зубья маловаты, я когда ездил, то не замечал что снег попал и из за этого проскакивает.
    При езде в перёд натяжитель - успокоитель помогает цепи а заднюю включаешь - зразу щёлкает
    Вот действительно мысль. :super:
  3. dubler
    dubler
    dubler
  4. nonstop
    nonstop
    nonstop
    Проточил звездочку, вроде щелкать перестало. Но поездить по полю не получилось. Сначала был пухляк по колено, потом +2 снег раскис, ну и при -8 наст не держал. При любом снеге зарывался до земли, месил снег и не ехал, даже без саней. По дороге едет, но это не то что хотелось.
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я чтобы по лесу ездить, регулярно, раз в неделю дорожку накатываю. Но это для нужного направления а так то спокойно можно везде покататься - чем дальше в лес - тем больше буранок (следы от снегоходов - лучшая от "бурана")
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А как последний поворачивает.
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Сегодня приценивался к мотособаке с лыжным модулем. В районе 85 тыр. И хочется и колется
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Тормозов на каждой стороне, если не ошибаюсь. Идет как доп опция.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А без модуля не взять подешевле? А потом, если появится желание, докупить модуль.
    (Да может, даже не лыжный, а толкач (который санный) - у него проходимость выше, хоть вид несколько неказистый)
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Толкач это когда спереди корыто управляемое, оно типа снег проминает сначала из за этого собаке проще по пухляку идти? У нас тут только бурлаки продаются
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, с корытом.
    Бурлаки, это хорошо, качество вполне приличное (хотя иногда косяки проскакивают, но этого никто из производителей пока избежать не может). Нынче первый год с ними работаем, пока довольны.
    Толкач они тоже делают (тыц)
    Надумаете брать, берите переднеприводный и на катках. Проходимость чуть ниже склизового, но можно летом ездить без переделок.
    Мощности - сил тринадцать, если под толкач, хватит. Электрозапуск надо-не надо... Дело хозяйское. И с дёргалки они хорошо заводятся до -20, а в тридцать и сами не захотите поехать:)
    Есть у них Вектор и Комби, эти сразу с модулем идут, и цена полегче, но они оба короткие. Проходимость хуже. Лучше стандартный брать (у них "длинный" называется)
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Пардон, 17300 стОит это пластиковое корыто и руль? :ogo: Я в шоке. :(
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я тоже:)]
    Но это с подшитым корытом. Со стандартным - 15 с чем-то.
    Но если самому делать, что не сильно сложно, то не дешевле и выйдет. Корыто купить, фару, газулю, переключатель, трос... Да время тоже, хоть своё, да считать нужно.
    В общем, не скажу, что сильно дорого. Терпимо.
  14. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Камрады, приветствую! Кто-нибудь сталкивался с подобным заводского исполнения? И еще, ваше мнение о подобной приблуде.
  15. kvv51
    kvv51
    kvv51
    Снежинск
    У кого-нибудь есть данные об этих гусеницах (ширина,количество шагов, цена) ?
