Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да, не хватает, но это сложно. Вторую цепь ставить.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Передний мост (вал) - натяжение гусениц, тоже надо укреплять, он гуляет болтается.
    Практически набор железа для творчества
  3. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Гусеничная приставка для мотоблока “Лавина”
    70 кг ... что-то тяжеловатая.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну так уже редуктор рвали. Какая модель, не знаю, видимо из тяжелых что то. Мотоблок и гарантийный срок не отработал.
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У звёздочки к стати зубы мелкие - цепь тянуть бесполезно.
    Приставка для творчества
    Вот интересная гонялка
    Можно и летом гонять, но цену ломанули, по отдельности брать дешевле будет.
    Но не торопитесь покупать Российские мотобуксировщики - в основном это не рабочие модели и выброшенные деньги.
    Я уже нагрелся на этом - брал буксировщик "Барс".
    Я его конечно переделал и сумел продать через неделю. :)]
    Мотоблок на гусеницах - лучший вариант, но только треугольные.
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Что каракаты, что м. б. на гусеницах по большому снегу не пойдёт..По малому снегу ещё ползёт,а если снег "полежалый" см. 30, они упираются в него и начинают буксовать..А мото собаки едут..Зря Вы судите по одной не удачной модели ..
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Она ни одна - их процентов 90.
    Выбирая букс нужно проделать большую работу - посетить пяток форумов, прежде чем купить.
  8. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Мотобукс надо сразу с лыжным модулем, а еще лучше толкач с корытом. По пухляку за 60-80 см даже буран с трудом справляется. Тронутся с места-проблема.Обычно делаешь петлю и встаешь на свой след что бы потом не иметь проблем с троганием. А подъемы и склоны вообще труба. Мотоблок надо с приставкой, как у Макарова...
    Гусянки нужны как можно шире. И возможность ехать стоя, что бы весом тела противостоять заваливанию техники. ИМХО:)
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я думал что с Бураном нет проблем:)
    Похоже что "Муравей" - размер подобран идеально:faq:Как пишет @Сержиньо,
    И увеличивать размер черевато
    Неа! :)]
    Всё наоборот - едешь и держишься за мотоблок чтоб самому не упасть:)
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вот что не нравится в треуголках, так это то, что мотоблок на них почти висит.
    На мой взгляд, самый минус - узкие гусеницы, на САМ шире, но не думаю, что слишком большая разница. Мотобукс с одной широкой гусеницы для хорошей проходимости выглядит привлекательней.
  11. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Прочитайте на своей гусенице - написано "Муравей".
    Везде одинаковые 220 мм.
    Ну не знаю про что @Сержиньо, писал, может единичный случай.
    Крутец - сами режут из 380 или 500.
    У них получается 190 или 250 мм, и длиннее, конечно лучше будет проходимость.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Что значит висит?
    Так же как и на колёсах, и есть преимущество по сравнению с тракторного типа со станком.
    Мотоблок можно зафиксировать (стационар) и цеплять сани.
    Можно сделать зависимым от прицепа (как на колёсах) или оператора для работы с навесным.
    Единственный плюс у станковой - гуси получились сантиметров на семь длиннее, ставит и снимать мотоблок с этих гусей маета.
    Вы попробуйте на буксе по лесу проехать, тот ещё пападос.
  14. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Что то не справляюсь я с написанием комментариев (В лесу мотобукс без приставки лыжной лучше. Если упрешься в тупик, отцепишь сани, мотобукс развернешь вручную. С приставкой нужна задняя. А если утонет буран, что конечно менее вероятно, чем букс, приходится копать лопатой, топтать вокруг, руками просто вытолкать почти нереально.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Буксу нужна более менее ровная поверхность, особенно для 380, наклоны влево-вправо и становится не управляемым. Если выехать на лесную дорогу с колеями, то на такой дороге с буксировщиком можно будет подохнуть. :)]
