Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. kvv51
    kvv51
    kvv51
    Снежинск
    Ставил на ТЕХАС. Похоже?
  2. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    По сути, нужно ставить горбом ВНИЗ, но и прямое сцепное будет работать так же, НО-смотря где находится точка крепления сцепного с санями..Важно,чтобы при езде передок саней как бы отрывало от снега. А если будет прямо тащить (как Вы хотите),то передок будет пытаться зарыться в снег. Будет сильно рыть носом, это не есть хорошо, тяжелее технике тащить. да и снега будет много в волокушах..А сама точка крепления к мотоблоку не так и важна. Главное, чтобы при движении не было бульдозера и сани не ехали на заднике.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вот видно - один шакл (такелажная скоба) и всё
    Демпфер как всегда загнут:), зато Рым-Гайка не откручивается на демпфере
  4. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Похоже, не похоже - дело второе. Главное, ставил.
    Культиваторы легче и мощи меньше - тащит?
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Меньше - мощи меньше
    Самый популярный двигатель - 6,5л.с., что на мотоблоках что на культиваторах
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Iten1, А как там крепятся подшипники.
    А что так.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Точно не знаю - стопорные кольца.
    Тут ветка началась с этой приставки - одни минусы.
  8. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    Как быстро побегут вологодские гусеницы на Master Yard модель Elite 65L 6,5 л/с с одним человеком 90кг? И еще, вопрос всем. По работе имею халявные обрезки труб ПНД ПЭ100 или ПЭ80 диаметром 110мм. и 160мм. и более. Есть ли смысл их собачить на сани вместо лыж. На Рыбинском вдхр. и Белом озере такие полностью самодельные сани видел.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Визуально скорость равна - скорости Master Yard модель Elite 65L 6,5 л/с с одним человеком 90кг на колёсах 4*10 с прицепом
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Конечно смысл есть. Одни плюсы. Главное самому ни чего не нужно придумывать, подглядел и сотворил. Не понравилось-на них всегда спрос есть.
  11. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    Дело еще в площади соприкосновения с поверхностью. У лыж она больше, чем у трубы.
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Mologa,
    так разрезать можно трубу вдоль циркуляркой, немного горелкой нагреть -будут полозья лучше лыж! "рогами " вниз только поставь!
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Чем смазывать цепь?
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Лично я мазал цепь - чем придётся и то на лето, чтобы не ржавела.
  15. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Зимой так же нужно чем то мазать, иначе в скором времени начинает становиться колом, что на ресурс влияет плохо. Я использую балончик со смазкой, предназначенный для смазки велосипедовских цепей. Перед поездкой побрызгал и путь. Ну, а если грязная цепь не критично, то хоть солидолом.
