Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Не переживайте, тоже только буксом владею, гусянок нема, и не предвидится пока за без надобностью, у каждого свои потребности.
  2. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Это нормально, не все то золото что блестит.
  4. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Долго выбирал-оценивал,остановился на вот таком монстрике. Движок лончин, 15 лошадей, гуся 500, фара, ручной стартер. Бурановские катки варик-сафари,но ремень на 30, а не на 33. Цепь(!)в маслянной ванне, минсковская. Называется ТОФАЛАР. Корыто готовое, подкованное. Стоит немеренно) Ночью уже привез домой, не сфоткал. Покатаюсь выложу все здесь. Фото не мое. DSCF3112_web.jpg
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А отзывы то хоть есть, обычно у собачек через десяток километров - десяток косяков:)
    Будем ждать
    Одно из двух - плачь Ярославны
    Али - восторг:)]:)]:)]
  6. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Бывает еще третье, смех сквозь слезы, судя по цене) https://www.youtube.com/watch?time_continue=809&v=iDaq6x3D6BQ&feature=emb_logo
  7. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Вот еще познавательный видос. Если есть время. Там в конце реальная замена вашим гусемотоблокам)
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Снегоуборщик для лентяев :)]
    сидя работать очень приятно :)]
    поставил шарик:
    теперь мои прицепы цепляются:
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    чет я с Вами сдесь категарически не согласен.
    [​IMG] как здесь поднимать лопату? при движении назад.
    [​IMG] на модуле, нагрузка сидока не давит на мотоблок, а еще и прицеп, как то не разумно. Наоборот мотоблок нужно грузом сидока пригружать.
    а это если прицеп к мотоблоку цеплять, тогда вес сидока распределяется строго между передней и задней осями. в итоге 50проц веса сидока уже давят на вес мотоблока. В этом случае будет лучше тягосцепные свойства мотоблока, соответственно и проходимость.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    без стойки лопата поднимается-опускается легко, модуль с большим люфтом цепляется.
    Вы правы, но по прямой тащит прицеп норм, сам МБ килограмм 130-140 тяги хватает, по сугробам не пробовал, да и не нужно мне это, по участку привезти - отвезти без проблем, на колесах никак...
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ваш мб уже стоит с зафиксированными гусиницами, тоесть без возможности наклона. и разве удобно поднимать мб на пяткки гусениц чтоб отьехать назад?
    так де при вдижении вперед, любая кочка под задний модуль, и ваша лопата будет втыкаться в землю. и ломать крепление к мб
    лопату нужно как то подввесить так, чтоб можно было ее поднимать опускатьь через какой либо рычаг, либо ролик с троссом, и фиксацией в верхнем поднятом положении.
    в нижним она свободно бы лежала на дорожном полотне.
    либо забыть про модуль и чистить пешком.
    либо переставлять на колеса мб, можно железные. переходной модуль который крепиться в передние колеса, тогда можно будет мб с модуля поднимать опускать вместе с лопатой.
    либо переходной модуль ставить вперед, а на него уже вешать переднюю лопату, чтоб она плавала. естественно с устройством подьема и фиксации лопаты в верхнем положении.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я снимаю стойку если пользуюсь отвалом, модуль на сцепку не давит, рогами МБ поднимается-опускается легко сегодня часа 2 чистил им :)]
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну хозяин барин.
    Я лично люблю продумывать чтоб все у себя работало по человечески.
  14. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
  15. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Там в конце очень показательный ролик, тягач и толкач рядом ездят! четко видна разница!
