Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @Taegnik2, Сделайте на склизах, без катков получится. Для снега пойдёт, без снега не выезжать.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Многое зависит какой палочник у него получится.
    Моё мнение нет смысла городить, лучше взять нормальные гусеницы, валы с звёздочками (раз своего токаря нет).
    Или вышибать это из головы.
  3. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    это не выход, все купить, получится дороже чем готовая в сборе!
    склизы это хорошо, я толкач так сделал, но тут другой немного вариант. как выяснилось, самый лучший движитель -катково склизовая подвеска (у снежиков конечно). заведомо себя ограничь не хочеться. кроме рыбалки. есть еще много задач для МБ. которые зимой надо выполнять. и большинство-в селе,!
    я пытаюсь придумать технологию как с минимальными затратами сделать эти катки.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Согласен, на моём буксе так и получилось, в смысле ценой, как покупной,.но за то с моими хотелками, с усиленной рамой Интересно посмотреть на Ваш конечный результат.
    Удачи.
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    катки отдельно покупал? можеш ценник озвучить и конструкцию?
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Самая простая конструкция мотособаки на склизах без катков, по дорогам с укатанным снегом не использую.
    Делал так от балды (не рыбак, не охотник, так для "выжима" дури шпане, да и сам не прочь, как оказалось покататься в место прогулки пешим по лесу), спецом заднеприводный, для лёгкого управления в лесу.
    Конечно до смеха простая и слабая движком, но баловаться детворе, накатывать лыжню, путики рыбакам, тропинки желающим прогуляться про лесу и вывозить валежник хватает.
    Делал первый раз и не стал заморачиваться вариатором, центробежки с промвалом для леса хватает, на четвёртый сезон использования редуктор родной, даже не вскрывал, раз в сезон меняю масло для АКПП, в двигателе два раза приходится.
    Забыл про цену - обошлась примерно 30 т. р., (делал весной 2017 года),но всё покупное.
    Как и сказал производитель один (при выборе пса), сэкономить не получится, мы с оптовыми закупками окупаемся.
    IMG_20190212_123410.jpg IMG_20190212_123510.jpg IMG_20190212_123547.jpg IMG_20181217_123504.jpg IMG_20191203_124559.jpg IMG_20191203_125055.jpg IMG_20190218_110749.jpg
  7. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Да собаку я тоже сделал, и тоже на склизах, палочник на склизах идет хоть где! только толкач! но делал компактный вариант, чтоб в шевик засунуть, получилось, а сейчас в селе живу. и компакт не устраивает. тут не только рыбалка, надо и по хозяйству.
    продать не получаеться! снова делать уже не получиться -пенсион небольшой! вот и маракую как гусянку приспособить к МБ.
    катки выходят очень дорого. не имеет смысла покупать, только делать самому, но как? пока не сложилось!
  8. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Вот дед Саша выкладывает видосы про гуси на мотоблоке:
  9. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Помню, ! этот дедуля наш в доску! он все варианты проверил уже, теперь у него хороший МБ с нормальной приставкой!
  10. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Почти все детали нашел, морозы пройдут буду собирать потихоньку!
    вопрос: у кого есть приставка -треугольник, напишите что за профильная труба там стоит? размер? тошина стенки?
    я понимаю что надо, примерно. но из опробованной конструкции лучше сделать,
    сдаеться там труба 80х80 х3на видео смотрел -похоже, но хочеться увереннее смотреть в будущее.
    надеюсь уложиться в полцены. от стока!
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    История и конструктив гусянок для МБ
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @71miha, это видео я видел. про конструкцию вопросов нет! а вот размеры и толщина стенок траверсы
    несущей-тут не сказано ничего!
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Делюсь эдеей реверса на мотособаке, самый дешёвый и простой. Нужен редко но когда нужен руками 100 кг махину на гусенице в снегу таскать нереально, а с этим реверсом, не напрягаясь, отъезжаешь назад, переставляешь собачку и едешь дальше.
    Очень удобно в гараж задом загонять и с прицепа по трапу спускать.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Наткнулся на новую модель гусянок :)] (для меня), таких я еще не видел:
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да эт вроде древние гусянки, на нихх раньше не было напраляющик, поэтому и использовали ранее звезды, а не как сейчас катки.
