Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    Разрываюсь надвое) Я тут увидел мотобуксировщик и стал задумываться, может не о тех гусеницах я мечтаю...
    Этот же и тянуть тележку за собой сможет. А снегоуборить и на колесах можно, в конце концов... :faq:
    P. S.: разница в цене между просто гусеницами и гусеничным буксировщиком около 4 – 5000 руб.
  2. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Судя по всему, совсем ни как. Потому что он не в воздухе висит, я на гусянках лежит.
    Снегоуборщик и к самосвалы можно приколхозить, если что ;)
  3. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    Это же какой длины ремень потребуется? :)]
    Меня смущает один нюанс, у АГАТа нет функции разблокировки колес, насколько я знаю. Не порвет ли такая тачка на гусеницах редуктор при повороте? :nono::no:
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это мототачка только на гусеницах :)] тоже вариант, как я и рекомендовал, перед покупкой ответьте себе на вопрос зачем Вам нужны гусеницы, какую основную задачу они должны выполнять
    на ходу и на снегу поворачивать довольно легко и без разблоков, а вот на месте без разблока уже сложно...
  5. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Не за редуктор стоит переживать, а за спину.
    Для поворота пустую тележку назад надо заваливать, полную - вперёд.
  6. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    Только вот такую приставку не берите, так и не смог её довести до ума, уродство, по иному не сказать. Гусенницы слетают на раз два. Думал еденичный случай, а вот и нет, неизличимая болезнь. Требует полностью переделывать конструкцию.
  7. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    вот увидел эту мототачку и понял зачем)
    мне кажется она боле многофункциональна, чем просто гусянки
    надо запомнить)
    век живи - век мучайся :)]:)]:)]
  8. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Она более функциональная, но менее универсальна.
    На каких то работах будут сильно мешать габариты и низкий клиренс.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    она больше для работы чем для покатушек :)] единственно может с отвалом хорошо работать еще если в кузов балласта нагрузить и отвал взять широкий от МТЗ например...
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Там срезные болты есть. Их рвет первыми
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А вот Крутец не слетает...
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Я не технарь, но даже у меня вот это здоровенное белое колёсико много вопросов вызывает.
  13. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Ко всем производителям много вопросов. А на белое колесико, как и на всё остальное срок службы не менее 10 заявляют.
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я много читал про слетание гусениц САМ, помню смотрел видео по доработкам. А по факту за три года ни разу не слетели. Для слетания говорят нужно резко поворачивать, но я специально не пробовал так делать
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы имеете какое то отношение к производителю гусениц "Крутец" ?
