Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я вот и задумался... Кометы, вроде, на 7,5 л. с уже и не ставят - как бы маловат по передаточному усилию... Хотя, кто знает, может, и ставят.
    На своём посмотрю, как дальше будет себя вести и какой будет расход ремней, а то уже хочется поставить вариатор Форвард - он явно побольше. Запас карман не тянет, ресурс ремня побольше, это уже не плохо было бы.
    Сравнивая два разных букса заметил ещё один нюанс. У Сергея на Р-550 стоит Сафари, так для трогания с места там достаточно прибавить газ немного, он и пошёл. А на моём надо для начала движения подраскрутить двигатель, а потом, как с места сдёрнул, убавить обороты.
    Видимо, из-за вариаторов такое, потому, что 6,5л.с. по мощности для букса, вроде, хватает, он не захлёбывается и не теряет обороты.
    Ну, что-нибудь решу в последствии.
    Волокушу-то покритикуйте:)]
    Только не сильно, это ж супер бюджетный вариант, всех расходов - 3 электрода двойки и диск для болгарки на 115 мм:)]...
  2. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Ремешок пока редкий и дорогой- цена в пределах 700 руб, размер 669*19, но наш народ не победить, покупают ремни от вариатора скутера или детского квадроцикла- клиновой за 300 руб, размер 669*20 и одну сторону на наждаке стачивают под 90 градусов- ходит так же как родной
  3. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Критиковать не буду- просто досадно, такой продвинутый по всем вопросам, а такую х...ю - слепил.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ясно:(
    Зато из ничего;), вот...
    Срочно нужна была вторая - внуки приезжали, катать не на чем было:)]. А так - запрягал самодельную под себя, за ней заводскую, в заводское корыто всех четырёх россыпью:)]. И вперёд, по сугробам!
    Счастья было у детишек!
    Ездили смотреть бобровую плотину, бобровую хатку, тетеревов из-под снега подняли, один вообще в метре вылетел от волокуши. Здоровенный!
    Детки городские, где ещё тетерева в метре от себя увидят - в зоопарке не показывают, как они под снегом живут:)]...
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У нас и "родные", односторонние, не полностью вареные, а (скорее всего) резаные из трубы - с обеих сторон, и с косой, и с прямой, нитки корда торчат. Замучился выбирать, чтобы как можно меньше ниток было. Штук десять перебрал, еле выбрал.
    Я лучше, правда, скутерный, как Вы посоветовали, шлифану с одной стороны - по крайней мере основная, косая сторона будет нормальная. А то диски жалко - вдруг надерёт...
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я тут название темы подправил.
    Не нравится - пишите, переделаем, как было.
  7. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Сегодня руководитель местной секции по биатлону попросил меня оказать помощь и протоптать лыжню на Мухтаре для тренировке начинающих спортсменов- не отказался натоптал, в качестве бонуса дали не хило на бензин, кстати бензин не жрет, а нюхает- это радует. Во время нарезки колеи, обратил внимание- дрыг по снегу тянет тяжело и не раскручивается, не хватает мощности. По приезду домой- открутил на два оборота ограничительный винт на заслонки краба, что бы заслонка больше открывалась, то же самое сделал с ограничительном винте на ручке газа и Мухтар полетел, я и не думал, что он может быть таким прытким, но одно огорчает по снегу вариатор греется и очень сильно особенно ведущий.
    Есть идея закрепить на ведущим шкиве крыльчатку которые устанавливаются на электродвигатели для их охлаждения, надо же под защитным кожухом воздух разогнать.
  8. permak
    permak
    permak
    Пермь
    :hello:Я тоже обратил внимание на малый расход топлива на Динге. Наездил уже 52 км. Бензин не доливал. Показывает на датчике меньше пол бака. Бак 7 литров. Думаю на 100 км. хватит. Пока всё нравится. Вариатор не греется. По моему есть принудительное охлаждение. Летом всё переберу для уточнения. Заходил на форум. Там сплошные передельщики. И не ждут пока гарантия кончится. Всё под себя подгоняют. Я решил подождать. А вдруг ежели чего случись -вот тебе и пожалуйста! :)]
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Надо бы проверить тахометром обороты со снятым ремнём вариатора, чтобы не было больше 3600, а то эти моторчики раскрутить можно и до 6000, только они долго не живут.
  10. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    К сожалению тахометра нет, но стараюсь сильно не газовать.
    Сегодня ездил в Саранск прикупил для Мухтара ветровое стекло с креплениями от снегохода Динго 125, красную выпуклую ледянку, для ветровой защиты тела, цепь 428н*100, звездочку 14 зубьев, чтобы скорость увеличить,(родная стоит 10 зубьев) буду возить с собой две звездочки и две цепи в зависимости от состояния снега их можно быстро поменять- планировал приобрести по меньше- 12 или 13, но была только такая. Но больше всего был разочарован тем, что ремень вариатора так и не смог найти в специализированных магазинах, имеются только 669*18 с двумя скосами, планировал купить родной или с шириной 20 мм, что бы его подточить на наждаке, но о ремнях 669* 20- здесь даже и не слышали да и вооще у нас здесь бледновато с такими магазинами имеются всего два им лече и выгоднее продать полнокомплектную технику, чем заморачиваться продажей запчастей.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Кто-то хвастался, что ставил... Я так понял, что ходит, но хуже и меньше, чем "родной"
    А 669х20, обточенные, говорят, ходят дольше, чем "родные".
    У нас тоже чего-то нет в продаже на 20:(. Жалко, я бы лучше таких взял.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    :faq: Чёт не понял... Смотрел-смотрел на неё, так и не понял, как...
    Сделаете, похвастайтесь фотографией, а то спать не буду, пока не соображу:)]
  13. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Так я не ставил, была такая инфа, вот я и искал по магазинам, как запасной вариант, но облом вышел по всем позициям.
    Сделаю то же так, нашел в нете.
  14. hun812
    hun812
    hun812
    Северный Урал
    Хорошо, что я не купил эту "Шайтан-приставку", а ведь уже и деньги из семейного бюджета выделены были... Спасибо @Антол13 за подробный отчет.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ааааа... Понял. Здорово.
