Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Его ник T_G_K.
    https://www.forumhouse.ru/members/2463686/
  2. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
  3. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Кажется я ошибся, считая, что это цельнометаллическая гусянка. Собрано на резиновой ленте все таки. Раньше на МТЗ ставился похожий полугусеничный ход
  4. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Да, моё это хозяйство.
    Выходные без интернета был. Если интересно что спрашивайте.
    А это и есть производитель. С ним и на счёт заказа можно пообщаться.
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Я правильно понял, что тульские гусеницы - единственные, которые можно поставить так, чтобы не вылезали за габариты насадки-снегоуборщика?
    ЗЫ: про гусеницы ВРМЗ нашёл тут статейку: https://dzen.ru/a/YIqvGtZt_2PbE7ld
    Судя по фото, удлинители тоже можно укоротить, но это не точно. К примеру, взять комплект под 8 диски и поставить их на Неву - может, и залезут под крылья.
  6. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Это смотря на что ставить. У них посадка - муфта под вал 34мм. (Удлинитель Агат/Салют). На Агате ., если поизвра́щаться, можно колею сделать сантиметров 40. На Брайте с ВРМЗшными переходниками у меня колея получается 65см. По габаритам чуть больше 70.
  7. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Не совсем понятно, как гусеница цепляется за протектор колеса. На трактором с низу металлической поперечины были приварены выступы.
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ага, мне тоже не совсем понятно. По ссылке некоторые фото можно листать, но всё равно каких-то специальных элементов для зацепа я не увидел.
  9. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Сделал примитивный задний ход. Выехать с гаража сгодится. Сделал уже давно, сфоткать решил только счас
    IMG_20231226_093021_718.jpg IMG_20231226_093013_313.jpg IMG_20231226_092613_389.jpg IMG_20231226_092514_495.jpg
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    @Evgeny174RUS,
    Сегодня разглядел, износ всё таки пошёл, так что железная звезда - решение не удачное.
    Посмотрю на сколько хватит, и потом видимо скобы буду менять.
    Но фиг знает, сколько продюжат ещё.:)]
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Значит вологодские гусянки предпочтительнее. :hndshk:
  12. 13113a
    13113a
    13113a
    Всем доброго здоровья. Откликнитесь кто владеет, эксплуатировал или просто в курсе о приставке " Покатуха". Интересует мнение о ней. Управляемость, устойчивость, маневренность, надежность и т. п. Особенно в бесснежный период.
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вас не смущает что у покатухи ведущая пластиковая звезда по земле ездит?
    Да и в Ютубе владелец всех вологодских гусянок подробно рассказывает о них все плюсы и минусы.
  14. 13113a
    13113a
    13113a
    Как раз о звезде и хотел узнать, как ее самочувствие будет при такой эксплуатации. А в Ютубе имеется ввиду Макаров? Как раз про это он ничего не говорит, хотя похоже катается на ней давно.
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Здесь я ещё не встречал владельца Покатухи.
