Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Ну Сибирь большая, как Европа примерно. Так что когда на юге снега нет, на Таймыре может быть мороз и снега по пояс) Есть там цикл фильмов про охотников сибирских,"счастливые люди"называется.4 фильма- весна, лето, осень и зима. Особенно мне охотник Геннадий Соловьев понравился. У нас есть такой же философ-охотник) Как то сторожем с ним в лесу работали.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    16000 на авторынке. Сначала заказал на Озоне самую дешёвую за 15500. Потом эту нашёл на дроме и отменил озоновскую.
    Дешёвые 500-е на Озоне в 1,5 раза дешевле.
  3. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Я не совсем понял, для чего она вам? Хотите строить мотобуксировщик? Или как то мотоблок пытаетесь переделать на гусеничных ход?
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Попробую сделать приставку к мотоблоку - мотобуксировщик или мототолкач. Если с мотоблоком плохо получится - тогда без него, автономный.
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я в свое время (январь 2020г.) заказывал на сайте производителя по их цене + доставка.
  6. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Есть такой в Ютубе, Александр Макаров с Кировской области. Он экспериментирует с такими приставками. Но у вас, насколько я понял, одна гусянка? Я вчера ездил в лес, 12 км. До праздников снега меньше было, но счас за эти дни навалило больше полу метра, было три метели, собака по целине едет уже с трудом. Да ещё и тепло. Застревал раз 20)
    IMG_20250113_134433_783.jpg IMG_20250113_134334_405.jpg IMG_20250113_134345_299.jpg
    Я к моему смотрел в районе 10. Это 500-2828.Показалось дорого. Попробую заклеить, ещё пробегает, не горный снегоход ведь)
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У нас мало снега в эту зиму. Где-то по колено всего.
    Задний ход у вашей собаки есть?
    Мотоблок хочу использовать из-за 3-х скоростей и заднего хода.
    Ещё есть лишний 2-скоростной 105-й мотоблок. В принципе, его можно и лёжа разместить, повернув на 90 градусов двигатель и редуктор относительно КПП.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А мне кажется он давно не снимает. Кто то перезалил его старые видео.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На Рутубе он свежие видео выкладывает.
  10. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    У меня задней нету. Сделал ручную заднюю) Крутишь типа заводной ручки (сделал из педали велосипедной).Очень нужна задняя. Надо вам будет как то сцепление сделать. Есть автоматический редуктор, на мотобуксах альбатрос ставят, тоже из Кирова. А что бы вариатор сафари ставить и работал нужен мощный мотор, минимум 13, лучше 15.
    Снимает вроде. Есть вроде свежие. Прошлой зимы точно видел. Мне как он песни под гитару поет, понравилось)
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я всё-таки рассчитываю на мотоблочное сцепление и КПП.
    Есть опасения только насчёт цепи. Ведущую и ведомую звёздочки от обычного мотобуксировщика придётся поменять местами, т. к привод будет с колёсной оси мотоблока (150 оборотов в минуту). Нагрузка на цепь сильно увеличится, как бы не пришлось двойную цепь ставить.
    Обычно на мотобуксах цепи долго ходят? Дешёвые цепи ставят или более дорогие и крепкие?
  12. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    На моей собаке (тофалар) цепь закрыта в корпусе. Я ее пару раз в сезон смазываю синей смазкой. У меня собака 19 года, как раз в начале января покупал, цепь ещё родная. Вожу с собой запасную цепь и замки. Мало представляю, как вы все собираетесь реализовывать. Надеюст выложите фото со временем, интересно посмотреть. Но только учтите, высокий центр тяжести увеличит валкость. Езда по снегу сродни чем то с плаванием на лодке.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Провёл первые испытания. Как раз свежего снега подсыпало.
    Менял высоту ЦТ наклоном мотоблока вперёд.
    В глубокий рыхлый снег не закапывается, идёт с постоянным наклоном назад как на этом фото:
    Тащит очень хорошо и по дороге и в глубоком рыхлом снегу.
    Аналогию с лодкой прочувствовал. На снежной целине поворачивает с креном как лодка.
    Но при резких поворотах и на неровностях норовит лечь на бок.
    Большие сани-корыто покупать передумал. Склоняюсь в сторону лыжного модуля. Для уменьшения валкости и улучшения маневренности.
    Попробую покататься по дороге с полевым адаптером. Возможно поставлю его на лыжи или на два таких микрокорыта как на первом фото.
    Ещё закажу увеличенную ведущую звёздочку, чтобы поднять максимальную скорость до 20-23км/ч
    Вес гусеничного модуля получился под 90кг.
    После покатушек обнаружил, что первая тележка с опорными катками каким-то образом перевернулась. Странно.
  14. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Здорово получилось за такие деньги! Тележки имеют свойство переворачивается из за слабой натяжки гусеницы. Но владельцы гусеницу стараются не перетягивать. А связывают тросиком тележки друг с другом. Но с другой стороны тросик лишнее место, куда скапливается снег и слуз на реке. Мы с семьёй порыбачили в выходной. Всревали в наледь несколько раз. В основном сын, потому что рискует не в меру) IMG_20250208_203008_044.jpg IMG_20250208_141242_394.jpg IMG_20250208_140711_851.jpg IMG_20250208_131736_909.jpg IMG_20250208_130700_059.jpg
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Во!
