Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Две гуси Муравей по 6 тр = 12 плюс остальное плюс наценка
  2. Shnaider04
    Shnaider04
    Shnaider04
    Я вот тоже попался на рекламу. Живу в заброшенной деревне. Детям в школу 6 км ходить, дороги нет. Денег на снегоход Yamaha нет, зато есть мотоблок мб-1 с Движком Subaru. Заказал приставку из Нижнего Новгорода по 100 процентной предоплате. Пришлось за ней в Москву ездить 300 км туда и столько же обратно. Привёз,коробку открыл и понял, дети будут ходить пешком, а я отдал проходимцам почти 30 тысяч. Конечно я не ждал от приставки чуда т. к знаком с российским импортозамещением, но думал подъварю, пересвирлю, усилю, и будет работать. При первом испытании прицепил телегу т. к снега мало. Гусеницы тащат, но белая пластмассовая шестерёнка прокручивается, а минуты через 3 и гусеницы слетать начали. Тут на форуме решали проблему натяжки гусениц, я бы тоже её решил, но к сожалению эта приставка вся большая проблема. Она похожа на фикцию. Вроде выглядит серьёзно (с первого взгляда) и даже ездит, но не долго. Как раз чтобы рекламу для Youtuba снять. Вот интересно, а если на них в суд подать? Насколько перспективное дело? А модель приставки выше мне кажется может оказаться работоспособной, у неё вместо привода цепи с одной сторона вала, привод с двух сторон как у колёс. А вообще конечно тестить надо. Видео 2 минуты ни о чем не говорит.
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Та фигня, что вы купили при первом же пристальном взгляде доверия внушать не может :( Но вариант есть ее запустить, но только переделав полностью начиная с корпуса и заканчивая правильным приводом, чтобы все это не слетало, доверять тому что там сделано - не возможно. Но на этом рынке не все так уж сладко и с другими моделями. Из разговора с креаторами и продавцами получается, что и система типа Мухтар не подарок. Говорят там гусеницы летят. Много обращений в магазин по поводу гусениц для него, а отдельно гуси стоят 16 тр, офигели просто... за резиновые изделия 16 тр. Я бы понял за всю гусеничную платформу - нет гуси!
  4. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Мне повезло. Я сначала эту хреновину в магазине посмотрел, пощупал. Сразу понял что такое "г" не может стоить столько денег. Нет спасибо конечно производителям что хоть такое делают, но мляха муха не за столько же денег. Да ещё и переделывать потом самому.
    У меня такая же проблема с доставкой детей до школы. В итоге решил купить мотобуксировщик.
    Пока выбираю .
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тут вроде в теме были ссылки про буксировщик с крытыми санями
    • sani_snegohody_rezak_dlya_lyzhni_borona_dlya_lyzhni_uplotnitel_snega_podkaty_1361.jpg
  6. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Интересует такой вопрос. Для мотобуксировщиков и снегоуборщиков идёт серия двигателей с приставкой SNOW. Зимний вариант типа. Так вот чем эта зимняя серия отличается от обычного движка который ставят на мотоблоки ?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Воздушным фильтром В зимнем его нет и вместо просто ребристая конструкция, чтобы снег на бумажном фильтре не намерзал
    Ну и со стороны карбюратора щиток стоит, закрывает сверху и сбоку от снега
    Отличия заметите только при уборке снега в ветер в лоб и при движении в поземку
    На карбе может таять снег и намерзать
  8. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Только и всего ? А то я свой Субарик стесняюсь ниже - 10 эксплуатировать .
  9. kvv51
    kvv51
    kvv51
    Снежинск
    Зимние двигатели (например на снегоуборочных машинках) отличаются от летних не только отсутствием в. фильтра, но и отсутствием перфорации на боковых поверхностях крышек ручных стартеров, т. к. зимой для охлаждения двигателя достаточно и того воздуха, который забирается через перфорацию с фронтальной поверхности крышки стартера. Кроме того:
    имеется " праймер" -ручная подкачка топлива при запуске,
    закрыты тяги центробежного регулятора оборотов,
    увеличена в размере ручка стартера.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Масло 5W30 и в путь
    В сети полно роликов про уборку снега мотоблоками с приставками с такими моторами.
    просто при уборке самое плохое, что может случиться -станет нестабильно держать обороты под нагрузкой из-за обмерзания карбюратора. Оттает высохнет, все востановится
    А вот если заглохнет на мотобуксировщике в 5 -7 км от жилья посередине поля, то это совсем другой уровень проблемы
  11. Shnaider04
    Shnaider04
    Shnaider04
    Я не понял, что значит, спасибо хоть такое делают. Но ведь это дерьмо. Выкинутые деньги. Я бы лучше детям своим конфет на 30 тысяч купил. Я сам по профессии краснодеревщик, резчик, мебельщик. И мне платят по результату моей работы. Если бы я её делал " хоть как-то" мне бы никто не платил и каждый второй в морду дать пытался. Ты сделай вещь хорошо, что бы самому нравилось. Протести серьёзно, тогда и продавай людям. И они тебе спасибо скажут и ты заработаешь. А так как они делают это мошенничество.
  12. Kurochka
    Kurochka
    Kurochka
    @Shnaider04, она случайно не так выглядит?
  13. Kurochka
    Kurochka
    Kurochka
    Знатоки, что можете сказать об этом варианте? Тоже кстати Нижний Новгород делает.
    Кто-нибудь имел с ними дело? http://самнн.рф/
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Полный отстой, оставляем производителю :)
  15. Shnaider04
    Shnaider04
    Shnaider04
    Вот-вот, именно так говно на колёсиках и выглядит. Нижний Новгород. В Москву привозят при 100% предоплате.
