Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    Снег мы скоро только по телевизору будем видеть.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да уж... такой мощной весны никак не ожидалось, ладно гуси и для грунта подойдут :) Надо делать помощнее :))
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    NanZlDuWQwg[1].jpg Зималёт
    Валы на редукторе
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да я тоже буду ставить прямо на редукторные валы Угры, только вот думаю как бы унифицировать побольше с мотоблоком, думаю вместо приводных звезд применить грунтозацепы на 300 мм. Ну это мысли планы пока
  5. hun812
    hun812
    hun812
    Северный Урал
    А у нас на севере Свердловской обл. снегу по коленку и морозы за -20С уже неделю стоят.
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А у нас весь смыло... :(
  7. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Значит скрость пеедвижения будет мала, надо будет колхозить и изменять передаточное отношение на клино ременной передачи.
    Интересно узнать, а производитель в характеристиках Зималета- какую скорость указывает?
    Когда занимался со снегоходной приставкой, так там звезды стояли по моему от “Восхода“ с передаточным отношением 46*17 (смогу ошибаться) и то скорость была не большая км. 15-16. Покупал шкивы от мотоблока "Нева" там они двух ручейные и позволяют изменять передаточное отношение путем перестановки ремня. Действительно скорось увеличил, но возникла другая проблемма, при трогании с места- мотоблок глох, а если дашь газку или цепь перескакивала по зубьем малой звездочки или гуси буксовали
    Мотоблок у меня стоял "Каскад" с установленном на нем дрыгателем "Лифвн" 9 л. с.
    на приставке жор топлива был запредельный на 3 км один литр- потому, что двигатель довольно мощьный и для поддержания скорости приходилось передвигаться на больших оборотах- газку поддавать. Фото0743[1].jpg
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну очень бешенного средства мне и не надо, для леса не для рыбалки. но скорость сильно будет зависит от ведушего катка. А на моей угре три передачи вперед и одна назад и передача идет не ременная а коробка и редуктор. Наоборот думаю что 300 мм ведущий каток будет слишком быстро гонять. Буду искать, пока вопрос открыт по конструкции катка и размера его и кол-ва шагов на гусе.
  9. kvv51
    kvv51
    kvv51
    Снежинск
    Скорость легко считается. У вас осталась последняя ступень трансмиссии. Можно сделать обратный расчет-задаться скоростью и посчитать требуемый шаг гуси и количество зубьев на звездочке (катке).
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну вот методику расчета я так и не нашел, нашел много ругани и споров - но не рабочую формулу :)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у вас в паспорте есть таблица
    Максимальная скорость движения (пневмоколеса/грунтозацепы), км/ч.
    1 передача 3,61/3,5
    2 передача 5,88/5,7
    3 передача 8,52/8,25
    Задний ход 2,28/22
    Смотрите длину окружности по шине на своем мотоблоке
    делите 3610 м / на длину окружности в метрах
    получаете из скорости метров в ч обороты на оси колес в час
    Смотрите какая ведущая на гусе
    Измеряете длину окружности по кромке передаче усилия на гусеницу
    Высчитываете сколько она должна сделать оборотов чтобы обеспечить нужную скорость в час
    Получаем обороты на оси колес и обороты на звезочки на гусенице
    Подбираем передаточные с нужным соотношением.
  12. kvv51
    kvv51
    kvv51
    Снежинск
    А что и где Вы читали? Если на мотодоге (http://motodog.tmweb.ru/viewtopic.php?id=2321), то там много обсуждений, но НЕТ ни слова ругани ! Кстати, там же приведена полная методика с формулами (посты 94-95).
    Можно посчитать и путем, показанным alex_k11
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Нет на сноумобайле
  14. kvv51
    kvv51
    kvv51
    Снежинск
    О-о-о! Там, ДА! Покуралесили. Zika до сих пор вздрагивает, когда видит меня на форуме. Его тезис, что толщина гуси влияет на скорость-это из области дремучей неграмотности. А ведь он был главным механиком на крупном машзаводе! И до сих пор ничего не построил, кроме табуретки.
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    :)) Вот я прочитал весь этот длинный диалог и так и не нашел выводов :) Плюнул и спать пошел...
