Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @XAndrew, А на Угре диф есть, что то запамятовал.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Нет нету... если бы был, была бы песня...
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда надо искать, что можно привинтить к ВОМу, может задний мост от классики?
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Не не ... только не делать металло -монстра, все должно быть маложелезно и изящно никакой горготы, лучше два месяца поиска решения чем много сварки резки и груда металлолома. Ну вот пример же на видео... ну ничего лишнего, а у меня еще и МБ внутри окажется, уже вес. Но зато малооборотистость и тяговитость будет, надо думать потом делать.
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вот есть схемка старинного советского диференциала. Вроде не горгота, вполне компактно, но надо еще порыть, подумать
  6. Роман12 64
    Роман12 64
    Роман12 64
    Доброго Всем Здоровья! "Больных" в Вашу палату ещё принимают? Если да, тогда и я внесу свой "пятачёк" В Вашу копилку!
    Эта тема есть, и она живая! Подробно о ней можно узнать на Чипмейкере. Нет нет. Я не предлагаю стать перебежчиками. Просто гораздо рациональней использовать опыт и наработки. Чем проходить уже пройденное с повторением чужих ошибок. Гусеничными движителями интересуюсь сколько себя помню. dtv_shredder4 шрёдер гуси.png dtv_shredder6 шрёдер гуси.png dtv-shredder-engine-550x360  шрёдер гуси.jpg
  7. Роман12 64
    Роман12 64
    Роман12 64
    На картинках.
    DTV Shredder. . Это один из вариантов изделия.
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Очень сложно с ходу врубиться как сделана диференсация на гуси?
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Нашел на чипе тему про планетарки.., вникаю, сам уже морочил себе голову ранее крутил в руках планетарку от ОКИ, но не пришел к решению, надо повторить :)
  10. Роман12 64
    Роман12 64
    Роман12 64
    Роликов просто тьма! Но, но мало про передачу. Из всего ясно, как и везде, притормаживание одной гуски. Это не планетарная, не ремённая, обе громоздкие и тяжелые. Остаётся диф, но маленький. Такие производят за океаном. 132275875.jpg
  11. Роман12 64
    Роман12 64
    Роман12 64
  12. Роман12 64
    Роман12 64
    Роман12 64
    А вот такой вариант, хотя это ващ фантастика. Сплошная гидравлика! Но вот как вариант, в конце ролика, сама рама!
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да тяжелые варианты это уже не тянет в них влезать... хочется все же для малого агрегата и вариант с минимальным металлом и обвесом задачи. За ссылку спасибо читаем
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ёёёеее... сейчас крутил в руках кусок вала на 30мм с насаженными подшипниками и вроде как придумался дифф не сложный как раз для наших не супер скоростных целей, попробую воплотить. Дифф а не планетарка, меня мучал вопрос как минимизировать передачу с редуктора Мотоблока прямо на ведущее колесо или гусю с хорошей дифференсацией а не с тем блокиратором, что предлагается по умолчанию для МБ. Вот надо попробовать прямо на валу МБ сделать дифф разборный по принципу дискового
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сложность кстати только сборке всей конструкции, чтобы оно было снимабельным. Если диск колеса снимать а в ступице делать доступ к посадке на вал, то реально. Короче ступица нужна с большой полостью внутренней.
