Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. kvv51
    kvv51
    kvv51
    Снежинск
    Всем привет !
    Андрей, странное у вас понимание компактности !? Взгляните на того же Ерша или на Альбатрос-М (фото). Вот тут действительно компактная, легкая и удобная конструкция. Вам виднее, конечно. Просто жаль труда вашего.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Хм а в чем моя слабже то? Прфиль на сидушку на данном фото слабее рамы на моем веле раза в два. А... самого Ерша я же не парродирую, все же вместо него МБ, и компактнее его не сделать.
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    И Ершу до МБ Угра, далеко по тяге редуктора, Ерш это покатушки, Угра еще не показала себя но надеюсь на большее.
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Довелось мне поездить на ОКЕ с 3-х цилиндровым аналогом сузуки. Это ОКА 2 с инжектором. Так вот я на ней попал в неприятную ситуацию... зимой за городом съехал с горки к реке и не смог выбраться обратно, ОКА не имела нормальных низких оборотов. Новая шиповка, и колеса в проворот и ни как метров 10 проедешь и все обратно сносит. Джип меня оттуда доставал. С тех пор я люблю низкооборотистые редукторы :)
  5. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Конструкция зачетная- не чего лишнего как у автомата Калашникова. Что то подобное можно сотворить из снегоходной приставки, только две гуси необходимо соединить в одну. Уважаемый @kvv51, Вы как самый опытный в этих воросах, помогите с советом -если придется осуществить идею: какой по номинальной мощности использовать двигатель и если редуктор на половину уменьшает обороты кол вала- какие звезды применить для передаточного отношения на ведущий вал гуси?
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А посчитать?
  7. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Смогу ошибится я в этом не силен- лучше довериться спецу.
  8. kvv51
    kvv51
    kvv51
    Снежинск
    Анатолий! При полном весе (вес букса+вес прицепа с водилой+небольшой груз) до 250 кг, максимальную скорость по укатанке до 20 км/час обеспечит двигатель мощностью 6,5-7,0 л. с. Для такой скорости, при оборотах =3600, общее передаточное отношение (ПО) равно =4,8-4,9. У редуктора ПО=2. Значит у цепной передачи ПО=2,4-2,45. Близко к этому звездочки Z11/Z26 для ижевской цепи или Z14/Z33 для минской цепи. Именно такое ПО применили разработчики Альбатроса. Сейчас они начали делать удлиненную версию "Альбатрос-L".
    Вот их фото:
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Хорошая моделька, мне вообще понравился больше всех по конструктиву Ерш, если бы стал что-то делать для покатушек - то такое именно
  10. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Валерий Васильевич- благадарю за полную инфу по моему вопросу.
    А звездочки изготовляються под заказ или приобретаются от другой подходящий техники?
  11. kvv51
    kvv51
    kvv51
    Снежинск
    Добрый день! В магазинах есть большой выбор звездочек разной конструкции (со ступицами, без ступиц, разные посадочные диаметры, на шлиц и на шпонку).
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вот что мне не удалось воплотить с велочасти, так это свободу крепления в санках, из-за длины крепления сместилось все к передку санок. Задумывалась то еще одна плоскость свободы, ну как раз как у Еша, да ладно надеюсь не зароемся, если зароемся, то буду переделывать, хотя вел дает максимальный вариант упаковки в сложенном состоянии для меня :)
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    В мотозапчастях видел много вариантов, может там?
  14. andreyboroda
    andreyboroda
    andreyboroda
  15. andreyboroda
    andreyboroda
    andreyboroda
