Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    А у нас не покатаешься, я полном окружении- трассы протаяли, а перетасквать Муху через несколько голых от снега асфальтированный дорог- чет не хочется.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я пока катаюсь. Ездил по опушкам, смотрел дрова. Снегу ещё сантиметров 30 в среднем. Наст - не наст, но букс идёт не проваливаясь. Километров с десяток с лишним накатал, литра не сжёг - легко идёт.
    Выпал из саней на повороте, покатился, все бока отбил:)]... Жёстко. Это не в пухляк падать:(
    Пообедаю, ещё поеду. Уже просто так, для покататься:).
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :super:
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сегодня тоже покатались, снег жуткий, тает, санки никуда не годятся по нему :( А вот Угра показала себя отлично, ей по фигу, идет как по снегу так и буеракам - дорогам. Лыжник перед нами проехал судя по следам лыж проваливался на 10-15 см и это на дроге! Наши сани по такому снегу просто не идут прилипают обрастают. А угра прет, молодец трактор, главное не зарывается. Надо сочинять лесные сани...
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сможете найти лист ПНД миллиметров 6 толщиной - самое оно будет на днище. Скользит, не прилипает. не боится ударов при минусовых температурах.
    Только какие-то продольные направляющие нужны обязательно. Штуки четыре, а то и шесть. Миллиметров по 50 - 60 шириной. Из того же ПНД. Приклепать к основному днищу.
    Если этого не сделать, санки заносит по страшному. на ногах не устоять.
    Как вариант - металлический каркас лёгкий, металлические основы лыж и так же обшить разрезанной и распрямленной трубой ПНД. Прекрасно пилится лобзиком, разогревается феном, выгибается так, как хочется. Но по снегу (как мне кажется) всё равно между лыжами нужно заполнять чем-то. Чтобы были не сани, а именно корыто - волокуша.
    В прочем, вариантов саней - море. Но ПНД на поверхности скольжения, на мой взгляд, обязательно.
    Я ещё хочу нынче попробовать летом полоза самодельных саней подшить распиленной вдоль трубой полипропиленовой. Она ещё "сопливее" должна быть по снегу. И износостойкость должна быть больше полиэтилена. Но распилить-то я её уже распилил, надо теперь распрямлять. И тут проблема. Полиэтилен мягче и тоньше и просто феном я его распрямляю и гну. А эту, похоже, без вальцов не раскатать будет. Беда...
    К стати, полипропилен пилил - всё проклял. Пилил лобзиком, пробовал разные полотна, так и не подобрал подходящего. Он, зараза, плавится при довольно низкой температуре и сразу за пилкой обратно сваривается:mad:. Пришлось в начале трубы на самых малых оборотах пройти миллиметров 150, потом вставлять клинья и понемножку прорезать и клинья передвигать. Замучился, в общем.
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А фирменные то сани из чего? Winter Sled, Я ни как не думал что они так липнут, в сосняк въехали, там вообще снег изменился жутко... такое налипалово пошло, короче даже по типу леса снег разный :))
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да еще опыт приобрели, широкие сани не пойдут, на двойных лыжах тоже опасно, широкие в глубокую колею падают сильно а узкие по ней хоть идут, но болтает жутко если еще междуколейка с ямами глубокими и мягкая. Короче это вам не по реке гонять :) Хотел между сосен покатать, так там не с нашими санями, снег не дал или ждать вдруг подмерзнет. Угра идет нормально не проваливается и не роет, но сцепуху жалко, сани сзади ей дают шороху. Но редуктор в лесу вещь!
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Широкие охотничьи лыжи полу-пластиковые под сиденье никто не пробывал сделать, только наверно лыжи три минимум нужно для рыхлого мокрого снега, и площадку основную на клей обязательно сажать
  10. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Да уж саночки не выдерживают не какой критике их использовать- себя не уважать. Если жаба не душет можно заказать санки двух местные у канторы САМ- не идеал, но впрлне терпимо.
    @XAndrew, если не трудно- сфоткайте механизм натяжения гусей и еще интересует конструкция исключающая разувания гусей, то что закреплено внутри по середине гуси.
    Стоит отдать Вам должное- такую бюджетную приставку наверное еще не кто не изготовил.
    А че съемка датируется 2012годом?- не стыковка.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что на камере установишь, то и будет показывать, я его понимаю, быстрее опробывать, какие там настройки камеры:aga:
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :super::hndshk: я бы тож с числом не морочился :)]
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да камера не выставлена, а вторая что на мотоблоке была вообще не исправна, так что и не выставить... да и акк у нее сел в итоге, плюс вибрировала не под детски аж неприятно смотреть.
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Лыжи в лесу стремно, поломает... ведь не видно что там в снегу может выдавить...
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну мы ее приставкой и не позиционировали... гуси для МБ это у нас и позиционируем как навесное оборудование :) Летом им ще достанется. Реальный бюджет не выходит за 5 тр, самое дорогое, это подшипники с внутренним диаметром на 30 мм 2 штуки что стоят на валу лапы и две ступицы от ОКИ, ну и цена набора все различных болтов, тут все болты довольно большие под диаметру. Вал сделан из расширителей на колеса, сняты аккуратно трубы соединительные и просверлена дырка вторая в валу, вал короткий нижний где то ~12 см получается, ну он такой же и в редукторе родном. Диски от ОКИ, на ступицы от ОКИ приварены снятые с удлинителей трубы и получились посадочные ступицы для ОКУшных колес, летом будем на них ездить по полю. В качестве удерживающих гуси направляющих, применены втулки соединительные для труб водопроводных... у них ширина большей части, как раз по пазу в дисках ОКИ, а диски родные от МБ, расширены стяжками до нужного пространства. Цена у нас такой втулке 15 р. Внутри шайбы увеличенные и болты на 10, сделано очень жестко за счет набора шайб и и гаек, в широкой части пара шайб в узкой пара тройка гаек, так что ничего сложного. После покатушек смотрел износа не видно, ну понятно зима снег трения почти нет, тем более внутри втулки снег в лед превращается и работает как смазка на трение с диском, Да и трение если только проскользнет чуть -чуть, ведь ничего толкающего нет, я решил делать за счет трения обода диска о резину гуси, работает нормально. Натяжка гусей осуществляется просто, около точки крепления к редуктору прицепного МБ установлена на вращающейся оси шпилька на 16 мм, на нее накручена широкая (или длинная) гайка на 45 мм длинной, шпилка вставляется в нержавеющую трубу установленную на вращающуюся втулку на конце лапы, гайкой это дело обтягивается, все очень жестко и прочно. Вот и вся премудрость. ДА и главное - ЭТО НЕ Снегоход, это МБ на гусях! У него скорости и тяга МБ. Надеяться на большее без пересчета передач и применения цепей и звезд не стоит :)
