Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    Прицеп на крышу, мб в салон.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так и будет пока Ларгуса не купим :) А вообще в планах наделать разных гусей и агрессивных и под грунт-асфальт на лето. Себестоимость их = 0
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Хотя вру... рублей 500 надо на пару выложить на болты и направляющие
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @XAndrew, А что если вместо металлических грунтозацепов на гусеницы прикрутить куски такой же покрышки, отрезанные поперек на небольшие полосы. И мягче они будут и цепляет резина хорошо.
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так у меня же из ремня они... т. е чуть крепче резиновых, все равно, чтобы по твердому комфортно работали и надо как можно чаще, а по снегу это излишне. короче я буду искать резину, где протектор можно лишний удалить и оставить максимальо полезный для гребли рисунок, без всяких прикрученных ГЗ
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Типа этого, только легковые покрышки.
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну не так уж не до дыр :) Это под камеру а у меня цельность самой покрышки важна, я удаляю рисунок лишний а не выпиливаю ... фото уже выставлял тут
  8. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    А каким образом удаляете лишний ресунок протектора?- это очень трудоемкий процесс, слышал есть какое то приспособление в виде ножа изготовленного из трубки, каторое закрепляется в дрель. Поделитесь опытом, ну и фото в студию.
  9. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    А у нас зимний снегоходный сезон наверное закончился в связи с тёплой погодой- снега осталось мало и к нему от моего дома не пробраться - кругом засада, проталены и автотрассы.
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Процесс медленный и вонючий... потому сделал только на одной у которой протектор родной сточили, а на второй протектор как на новой - не трогал, оставил на летний вариант, буду пару искать. Режу паяльником на который приделан квадратный нож из лезвия от стандартного ножика монтажного фото прилагаю.
    Но если руку набить то не трудно.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У нас ещё лежит. Вчера подсыпало сантиметров пять.
    Сегодня прокатились - до обеда километров 10 - 15. И после обеда собираемся пару соседних деревень навестить, это ещё километров с двадцать наберётся.
    Надо кататься, пока снег, а то со следующей недели устойчивое тепло обещают. Стает всё, нафиг:(...
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сегодня тоже едем, лыжу попробуем спереди
  13. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Работать с паяльником не вариант. Жалко фото не сохранил спец. приспособления -для обдирания покрышек- попробую оъяснить на словах. Берется тонкостенная трубка диаметром 20-25 мм, длиной около 60-70 мм, с одной стороны к трубке по центру приваривается пруток, круглый или лучше шестигранник- для зажима в дрель, трубка обрезается вдоль на 25 -30 мм, разрезать трубку не по центру,(если по центру то будет при работе прыгать) где то третью часть окружности или даже чуть меньше, края затачиваются- вставляется приспособа в дрель и вперед- для претворения тех. идей. Такой приспособой люди обдирают всю покрышку с боков до корда- оставляя только прореженный протектор и используют для снегоходов пневматиков -вместо не надежных голых камер.
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну мне ближе паяльник, просто надо делать летом и в деревне а не в закрытом помещении :) Дрель и опаснее и вращение, а тут просто сбоку приставляешь и покачивая ведешь, червяка отвалившегося стряхнул и опять, если на природе то не воняет и все будет клево.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Эти операции "жужей" хорошо делать, но не у всех она есть, это вибро инструмент такой, реноватор называется https://skil.vseinstrumenti.ru/instrument/mnogofunktsionalnyj/setevye/mnogofunktsionalnyj_instrument_skil_1470lj_multi-tasker_f0151470lj/
