Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Странно как то у меня на МБ и су корпус воздушника другой малость, можно забор регулировать путём разной установки. Отверстием к двигателю или наоборот
  2. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Отв находится у крышки воздухана баночка к нему прикручена двумя самарезами. И не надо все услажнять типа регулировать- зазор от глушинеля к краям воздуховода 6-7мм. а вот и заготовка для него IMG_20161209_164109.jpg
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    у меня один центральный штырь
  4. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    @bikoonin, - главное идея, а как ее осуществить в зависимости от формы глушителя - здесь проблемы наверное не будет.
    У мне 4 китайских двигателя на разнообразной малой техники., двигатели разных производителей, не одинаковы по мощности, но компановка- воздухоочиститель и глушак- везде одинакова.
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А просто фильтр выкинуть? На снежиках их с завода нет!
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    а не будет при выкидывании фильтра образовываться лед в поплавковой камере?
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Нет.
  8. andreyboroda
    andreyboroda
    andreyboroda
    Доброго дня!
    Не получается ездить по полям на моей САМовской приставочке в этом году. Снег рыхлый + две ледяные корки по середине. Сам себя тянет, а на санки садишься сразу буксует и проваливается. Садится на брюхо и гусянками шевелит. Ездить можно по дорогам и следу от снегохода. Надо оттепели ждать.
  9. andreyboroda
    andreyboroda
    andreyboroda
    У мотособак нет такой проблемы?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не сказать, чтобы совсем нет.
    У нас в прошлом году выпал снег только в середине января, зато много и рыхлый до невозможности. Нога проваливалась просто до земли, никогда такого пухляка не было. Вот тут мы помучились - букс роет под собой траншею и садится чуть ли не до земли. До первой оттепели и не выезжали в поле.
    А по нынешнему снегу идут нормально, хотя не скажу, что очень в целину весело. Местами (особенно, если в горку выезжаешь) нос задирает, если не пригрузить и немножко роется, а в основном вполне удовлетворительно бегают по целине.
  11. andreyboroda
    andreyboroda
    andreyboroda
    Роет до земли это точно. Нос я загрузил противовесом от лифта примерно 40 кг.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На зиму на своём вынимаю фильтр, уже четвёртый сезон без проблем, в корпусе сухо, в карбюраторе сухо. Попадётся убитый фильтр подходящего размера, вырежу из него бумагу, оставлю металлическую сетку и сверху поролоновый чулок. Это уж совсем для успокоения, что фильтр какой-то там присутствует:)]
    Обмерзает инеем корпус карбюратора снаружи, это есть такое дело. Это буду со временем лечить изготовлением большого брезентового чехла на весь двигатель. Заодно от пыли закроется регулятор оборотов и можно будет не прикрывать заборные отверстия на стартёре.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я нынче летом снял со своего Т-16 противовесы передние, они кг по 20 примерно. Один кидаю в нос, вроде, хватает.
    Правда, надо фиксировать как то, ползает по грузовому отсеку, зараза.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    От мотоциклов нулевик :super:, я себе на снежик поставил, для успокоения и цена вопроса рублей 300. :hndshk:
  15. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Зависит от гусянки. Не дорогие с шириной 380мм проваливаются. Ну и соответственно те что с 500мм (большие) ходят практически по любому снегу.
