Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какой вес у тритона ?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрел ролик с буксировщиком
    Похоже дело банально в общем весе буксировщика и площади гусениц.
    На видео
    Масса мотобуксировщика 90 (кг)
    Масса перевозимого груза в сцепке 350.0 (кг)
    Ширина гусеницы 210 (мм)
    Длина рамы 150 см
    Площадь опоры получается 0,588 м2
    на см2 0,0153 кг
    если ничего не напутал то это 0,0015 Mpa
    По графику со снегоходного форума очень похоже на правду.
  3. kvv51
    kvv51
    kvv51
    Снежинск
    Моторногусеничный блок-70 кг. Модуль с волокушей-25 кг. Водитель-100 кг.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А ширина и длина гусеницы ?
  5. kvv51
    kvv51
    kvv51
    Снежинск
    Стандартная гусеница "Муравей". Ширина 220 мм, длина -2222 мм, шаг-50,5 мм, шагов-44.
    Ссылку на источник (график давления) дайте, пожалуйста!
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    МГТУ им Баумана
    В середине этой статьи
    http://technomag.bmstu.ru/doc/214145.html
  7. kvv51
    kvv51
    kvv51
    Снежинск
    Огромное СПАСИБО!
  8. dubler
    dubler
    dubler
    Подскажите..."Берете ли вы в холод с собой какаие-нибудь приспособления для облегчения запуска двигателя: обогреватели, впрыскиватели..?
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    а зачем? на Снегоуборщиках такие же моторы, мой СУ в -35 заводитсяя со второго дырга. Масло ток у меня в в нем 0w-30
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вобщем картина сложилась.
    На треугольных гусеницах самая маленькая площадь опоры и самый большой вес с мотоблоком, поэтому тонуть в снегу будет сильнее других аналогичных конструкций.
  11. dubler
    dubler
    dubler
    Мое мнение лучше мотособаку купить, а на мотоблок только треуголку. Еще вопрос: Кто -какие датчики температуры использует и где купить?(Чтоб двигатель не перегреть)
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Боюсь это практически невозможно. Если конечно полностью не заткнуть воздухозаборник.
  13. dubler
    dubler
    dubler
    Спасибо! А я уж собирался сделать кожух на двигатель из пеноплекса... Значит это лишнее. Лучше из алюминия или из пластмассы? Просто зимой никогда не ездил, поэтому такие вопросы...
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Мотору то глубоко по барабану на кожух, главное ремни, если мб ременной, при попадании воды они начинают буксовать, да и на зиму лучше снять воздушный фильтр бумажный он при намокании гораздо хуже пропускает воздух. В сильные морозы можно прикрывать заборник воздуха, чтоб мотор нагревался, ну и масло синтетику на зиму.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    термостойкий брезент, кожзаменитель
