Аналог Tulikivi - есть?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем happyflower, 24.12.13.
  1. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    все твои немудреные приемчики - как обмануть покупателя - давно известны.
    Объясню на примере Туликиви TLU 2637 - 600 тыс. руб, Нуннаууни Wilma Solo - 569 тыс. руб.
    По остальным печам та же ситуация.
    TLU 2637 имеет полноценную духовку. Т. е. в ней можно сжигать дрова и получить температуру до 450 С.
    Wilma Solo имеет духовку средних температур, т. е. до 200 С. Обозначение SOLO указывает на это.
    А значит, нельзя сравнивать напрямую более функциональную печь и менее функциональную.
    Прямой аналог TLU 2637 это Olivia Duo, но, как в анекдоте, есть нюанс:
    1. Она дороже на 25-30%
    2. к ней необходимо подключать 2 дымохода, иначе будет нарушен патент Туликиви. Т. е. + еще расходов от 100 000 руб.
    3. Если сжигать дрова в Оливии только в духовке, печка прогреется не полностью.
    Туликиви прогревается полностью независимо от того, где сжигаем дрова.
    и если 2-й момент ты можешь обойти, то 1-й и 3-й клиенту ой как важен.
    Кстати, не смотря на такую важную разницу, в течение выставки Салон Каминов 2015, TLU 2637 можно было купить с дополнительной 10% скидкой, а значит ее цена была 540 000 руб., т. е. дешевле менее функциональной Вилмы Соло.
  2. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
  3. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Сравниваем:
    Туликиви KТU 1337 - 375 тыс. руб, Нуннаууни Sarianna - 329 тыс. руб
    3 сайта:
    слева вверху = оф сайт финского конкурента
    снизу посередине = оф сайт Туликиви
    справа = сайт Финского Жителя, который тут заливает всем.
    как мы видим, информация на сайтах нуны в принципе не совпадает, РФ дилер выдает желаемое за действительное, но и этого мало, чтобы дотянуть до сравниваемой им же модели Туликиви.
    вес больше у Тули 1560 кг. против 1250 кг.
    кол-во запасенной энергии практически на 60% больше у Тули 52,8 против 35 кВт*ч
    Соответсвенно и цены мы не можем сравнивать. Нужны аналогичные печи для сравнения.
  4. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Относительно этого заявления:
    Поскольку офиц информации по нуннаууни нет, т. к. компания маленькая и не котируется на бирже, пришлось сделать запрос финам на предмет отчетов по оборотам и прибылям.
    Оборот нуннаууни в 2013 году составил 10,7 мил Евро, убытки 0,7 мил Евро.
    За 2014 год информации пока нет.
    Как я и говорил Тули практически в 5 раз больше Нуны. Себестоимость продукции соответственно ниже.
  5. Финский житель
    Финский житель
    Финский житель
    Хельсинки
    Ты сам почитай внимательно, что есть печь Sarianna 2, которая соответствует вашей 1337, только она без шамота делается и стоит дешевле. Внимательнее изучай конкурента!
  6. NickB
    NickB
    NickB
    @Mrdonkihot98, @Финский житель, почистил взаимные оскорбления, пожалуйста, корректнее относитесь друг у другу. Следующее предупреждение приведет к бану.
  7. Финский житель
    Финский житель
    Финский житель
    Хельсинки
    Во всех духовках Нуннаууни - чистота и порядок, нет копоти на дверцах и золы на стенках. Разогревается такая духовка менее, чем за час и держит температуры более 200 градусов 8-10 часов. Кроме того большинство блюд готовится при температуре до 200 градусов. Но есть и дровяные духовки, устанавливающиеся в более мощных печах, которые используются для приготовления практически ежедневно. Например такая печь стоит в православной церкви для изготовления просвиры.
  8. Финский житель
    Финский житель
    Финский житель
    Хельсинки
    Аналогично привожу аргументы из предыдущих тем, к сожалению закрытых Модератором по тем или иным причинам https://www.forumhouse.ru/threads/251104/page-8
    Считаю, комментарии оппонента абсолютно некорректными, если не сказать вымышленными. Рекомендую более внимательно относится к формулировкам и приводимым аргументам.
  9. Финский житель
    Финский житель
    Финский житель
    Хельсинки
    Нуннаууни - вполне прибыльная и очень надежная компания, у которой есть своё сырьё и разумный персонал. Приводимые данные не соответствуют действительности, а все финансовые результаты можно найти на официальном сайте финской налоговой инспекции по адресу https://vero.fi
  10. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    ссылку будь любезен.
    или будем мифическую печь сравнивать с той, что размещена на офиц сайте?
  11. Финский житель
    Финский житель
    Финский житель
    Хельсинки
    Неужели вы так плохо изучили своего основного серьёзного конкурента! Вот пожалуйста основные ТТХ этой печи: высота 1645 мм, ширина 1086 мм, глубина 865 мм, масса 1600 кг, сверху по всей ширине полоска декоративного камня, немецкие чугунные двери, а главное НИКАКОГО ШАМОТА, только чистый талькомагнезит и чугунный же колосник.
  12. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Кстати, заметьте, это спец предложение на сайте не является публичной офертой, а значит, не гарантирует тех цен, которые обозначены в нем.
    Если вы уж решили обратиться к этому продавцу, то запрашивайте проектную цену, т. е. окончательную: с монтажом, подключениями к дымоходу, доставкой и т. д.
    Потребуйте, чтобы написал в договоре, что никаких доплат не будет.
    Потом приходите в Туликиви и требуйте тоже самое.
    Сравните проектные цены, а не голые цены на печи.
  13. Финский житель
    Финский житель
    Финский житель
    Хельсинки
    А вот и ещё одна совершенно новая печь, которая вообще не имеет аналогов ни у одного финской или российского производителя, поскольку внутри полностью выполнена из 100 мм-го талькомагнезита https://www.nunnauuni.fi/russian/pechi-i-kaminy/5xapDnG6A/573_4_10_10_11_11.html
  14. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    во-первых:
    + 1 ярус в 25-30 см. это не + 60% эффективности, чтобы быть аналогом 1337.
    дай ссылку на полный ТТХ на оф сайте. Если ты на сайте своем не точную информацию пишешь, то в посте на форуме может быть вообще полная чушь.
    во-вторых:
    цена будет уже не той, которую ты тут озвучивал здесь. Или ты доп ярус даришь?
    в-третьих:
    еще вопрос, а есть ли каналы в этом доп ярусе, по которым дымовые газы проходят и нагревают печь?
    или они декоративными являются?
  15. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    how much?
