Профилированный (гофрированный) монолитный поликарбонат
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем mserrg, 24.12.13.
  1. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Где взять инструкцию и сколько денег получается на выходе, опять же теплоизоляция какая, какой толщины материал. Нужен консультант проектировщик
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    а если сравнивать его с поликарбонатом, что будет долговечнее?
    и что скажите про фирму BORREX?
  3. ADOrel
    ADOrel
    ADOrel
    Орел
    @Анкор Плюс, здравствуйте.
    Огромная просьба расскажите как отличить Профилированный поликарбонат от профилированного ПВХ.
    Так же очень интересно узнать от профессионала можно ли данный материал крепить как профильный лист (кровельный саморез в нижнюю волну) или обязательно использовать скобу и крепеж в верхнюю волну ?
    Спасибо.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @ADOrel, профилированный поликарбонат не может стоить дешевле Ондекса.
    На ощупь и внешний вид не отличимы.
    Проверка, способ 1. Отрезаете маленькую полоску, кусочек. Бросаете в кипящую воду. ПВХ покорёжит, поликарбонат должен остатся в прежнем состоянии.
    Способ 2. Поджигаете кусочек ПВХ и ПК. ПВХ должен сгореть. ПК обугливается и затухает через время.
    Мораль. Смотрите в магазине наклейку-этикетку на листе. Переписывайте наименование и ищите в интернете инструкцию. Во всяком случае начинать нужно с точного наименования.
    Если хотите что б было правильно-грамотно то только в верхнюю волну через скобу (стойку).
  5. ADOrel
    ADOrel
    ADOrel
    Орел
    @Анкор Плюс, спасибо за совет по определению материала.
    В моем случае был куплен профилированный поликарбонат, (в кипящей воде его не смяло, он остался без изменений)
    Кстати он дешевле "ондекса" у нас ондекс 460 руб. за кв м. а данный карбонат 540 р. за лист 2*1,05 метра.
    К сожалению листы не имеют маркировки, поэтому прошу Вас рассказать основные различия между этими материалами, или дать ссылку где это можно прочитать.
    Спасибо.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот сайты двух производителей профилированного поликарбоната. Израиль и Великобритания.
    http://www.palram.ru/htmls/product.aspx?c0=12684&bsp=14147&bss4=14161
    http://www.brettmartin.com/en-gb/plastic-sheets/products/polycarbonate/corrugated-polycarbonate.aspx
  7. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Анкор Плюс, возможно применение этого материала на кровле с уклоном не более 2" ?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нет.
    А правильнее ответ будет звучать так:" Это не правильно и имеет целый ряд отрицательных последствий. Но это не значит, что не возможно."
  9. ADOrel
    ADOrel
    ADOrel
    Орел
    @Анкор Плюс, доброго времени суток. По мнению профессионала какой поликарбонат предпочтительней для навеса автомобиля. Сотовый 8 мм или профилированный ?
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    И все ж читая инструкцию по монтажу проф. поликарбоната не пойму чем фиксация в волну обусловлено? снег надавит на волну и покапает:faq:
  11. Diana17
    Diana17
    Diana17
    В верх волны или в низ волны!
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Монтировал в низ
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @евгений35, на фото плохо видно, возможно, я ошибаюсь, что у вас козырёк к стене кренится с помощью 2-х цепочек? Если это так, то при сильном ветре ваш козырёк очень может быть будет трепыхаться как лист бумаги-у него парусность приличная.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Да. фото в воскресенье подробней выложу. к стене 5 шпилек м 12. как терасную доску смонтирую то вниз пущу 2 цепи
  15. ArtemVV1
    ArtemVV1
    ArtemVV1
    Сочи
    Добрый день!
    Подскажите, продавцы рассказывают диаметрально противоположные точки зрения 1. профилирофанный ПК хорошо 2. Проф ПК не возим, т. к. монтажники не берутся из-за теплового расширения, все потом течет у людей
    Хочу сделать прозрачную крушу (навес), уклон 2щ градусов, обрешетка через 45 деревянный брусок. - выбираю между 6-8 мм сотовым ПК и 0,8мм профилированным ПК.
    Подскажите, опытные люди!
