Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Надо срочно делать ТА!
    Узнал новые цены на электричество (при 3 фазах),
    днем у меня теперь будет не 4.8, а 5.27 р/квт-ч, мля... :mad:
    ночью 1.79р/квт-ч...
    В 3 раза разница... день/ночь... Прямо хоть Пропаном днём топись..., но ТА дешевле и возни меньше.
    Либо можно 70% платить но для этого вести дом в эксплуатацию и получить налог на дом в N-ом размере... :nono:
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Бетон тоже плоховато. В нем много лишних дырок и плохая теплопроводность тоже. Плотное спеченое при давлении или литое из расплава ощутимо лучше. На помойках иногда можно за самовывоз набрать стекла литого из расплава.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем стекло то лучше бетона? По разным данным все характеристики (плотность, теплопроводность, теплоёмкость) или вровень или хуже бетона. Сформовать кубик с каналами сложнее.
    Один плюс у стекла - если нахаляву набрать. Так и для бетона только цемент купить надо всего-то тысячи на полторы для 1м3 (для ТА - копейки). А песок и гравий тоже можно бесплатно набрать. :aga:
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Добавить в бетон металлической фибры - должно улучшить теплопроводность... ну и вибрировать при укладке, будет плотнее.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос только в том, надо ли улучшать теплопроводность за деньги (если фибра не халявная). Тут ведь не для ТТ котла ТА планируется. А электричеством за восемь ночных часов и без фибры прогреет нормально. Другое дело что фибра уменьшит риск растрескивания бетона от температурных деформаций. Но, тут уж надо смотреть на цену фибры - стоит за эти деньги получать не очень очевидную выгоду или нет.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поискал по яндексу, в Москве предлагают фибру по 40-50 руб за кг. На куб бетона предлагается класть 20 кг. Но это из расчета прочности. Если целенаправленно увеличивать теплопроводность, возможно нужно класть побольше.
    У меня есть халявная бочка с фиброй, примеряю идею к себе. :)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, бетон получается лучше. Фибру можно добавить для снижения растрескивания, но для теплопроводности (и теплоемкости) полезнее добавить гранитный щебень.
    Т. е. классический рецепт "тяжелого" бетона, возможно с добавлением металлической фибры.
    И вибрировать при укладке.
    Как вариант: сделать форму для "кубика" с каналом, чтобы получившийся блок весил килограмм 30.
    В каждый блок замонолитить ТЭН. Из блоков собрать конструкцию по типу теплонакопительных блоков дымохода, сделать на нее общую теплоизоляцию. Вентилятором гоняем воздух по каналу - забираем тепло из ТА.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Каналы лучше малого сечения, но много - чтобы теплосъём воздухом улучшить. А потом уже объединять в общие каналы на входе/выходе, благо в бетоне можно сформовать практически что угодно.
    Но, в принципе, всё это (сечения, густота каналов, площадь и интенсивность теплообмена...) просчитывается не слишком сложно (если блох не ловить :)).
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Вентиляторы не хочу... Лучше сделать площадь большУю ТА ИМХО
    1) к веранде крыльцо пристраиваем 3м*2м и в качестве фундамента бетонную плиту 15 см толщиной (0,9 куба бетона) - греть саму плиту или нет не знаю, думаю не греть.
    2) на плиту теплоизолятор 10см кладём.
    3) на теплоизолятор основание из метал. уголка для того, чтобы на него положить кирпичи в один слой.
    4) вокруг кирпичей наматываем нихром 0,5мм в расчёте на температуру нагрева 200С (хотя можно и 400С) - чтобы мощность была выше, но надо будет считать время нагрева - чтобы не перегреть бетон и самое главное деревянный пол НАД теплоаккумулятором.
    5) засыпаем всё песком - песок под метал основание и на сами кирпичи так, чтобы слой песка НАД кирпичами был 20 см, и от кирпичей до теплоизолятора и за ним стенки бетонного основания тоже 20 см.
    Песок дешёвый, просею его перед тем как засыпать...
    6) деревянный пол крыльца опираем на края бетонной плиты так, чтобы между песком и полом было 5-7 см воздуха.
    В итоге у нас нихром греет кирпичи до 200С, песок накапливает тепло и потом тепло поднимается вверх, при том что площать нагретого песка будет около 6м2 (2*3 метра)
  10. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Рассчитал через калькулятор нихром проволоки, что 15метров 0,5мм нихром проволоки при 230В даст 750вт, при температуре чуть больше 400С.
    4 таких мотка по 15 метров в каждой = дадут 3 кВт нагрева, за 8 часов = 24квт-часа тепла.
    Нихром будет нагрет до 400-420С (вместе с кирпичами).
    Вопрос в том как подключиться обычным проводом (медь) к такому высокотемпературному нагревателю? Через керамику наверное - всё остальное на выдержит 400С и расплавится.
    Для удешевления ТА основной теплоноситель я выбрал ПЕСОК, он дешёвый и пожаробезопасный.
    Нагревательным элементом будут две (или больше - зависит от размера) стопки кирпичей в один слой с намотанными на стопку нихромовым нагреват. элементом 15м длинной.
    Песок теплоёмкий почти как кирпич, но у песка теплопроводность МЕНЬШЕ чем у кирпича - то есть набранное тепло он будет отдавать дОльше.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обычно в таких случаях высокоомную проволоку подключат через более проводящий металл.
    как вариант: взять стальную полосу или пруток, приварить к ней нихромовую проволоку, вывести полосу через теплоизоляцию, возможно в керамической трубке и подключить медный провод в зоне, где нагрев минимальный. Возможно зажать нихром и сталь резьбовым соединением, но лично мне это кажется менее надежным.
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Инвертор сварочный на даче есть, но приваривать нихром у стали я не пробовал.
    Там ток то маленький- 2 ампера с одного плеча, пусть 4 плеча =8 ампер, всё равно немного.
    Наверное и правда - стальные полосы два 40мм шириной вывести из ТА через бетон как контактную группу для 220В, в полосах рассверлить дырку на 4мм и провод на к ним на винтах с гайками...
    Примитивно, но крепко...
    Снаружи заизолировать всё это электроизолятором каким-нибудь.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я тоже не пробовал, думаю не получится. Нужна точечная сварка.
    Попробуйте на винтах. Только я бы резьбу взял что-то типа М6.
    Кстати, если соединение с нихромом сделать с краю, на глубине порядка 100-150 мм, то до него можно будет сравнительно легко добраться, просто разрыв песчанную засыпку и проверить-подтянуть.
    Как вариант - стальной пруток диаметром 6 мм с резьбой на концах или даже резьбовая шпилька, которая проходит сквозь стенку.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как планируете обеспечить именно такую температуру нихрома?
    И ещё - если нихром будет 400'С, то кирпич 400'С будет только непосредственно около нихрома (и то не точно), а дальше температура кирпича будет ниже, в зависимости от теплопроводности, теплоёмкости, времени нагрева, расстояния от нихрома.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное, ещё проще, надежнее, доступнее для подтяжки вывести конец нихрома вообще за основной утеплитель. А потом место вывода/соединения прикрыть теплоизолируюшей накладкой. Собственно, при длине 15м, несколько сантиметров в "холодной" зоне больших потерь не дадут.
