Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. 9398907
    9398907
    Если анодную защиту, то тогда просто бочки 200л бесплатно.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тоже вариант. Только размер и количество теплоизоляции немного больше, чем для параллелепипеда. Если, конечно, не одной бочкой обойтись.
    А так, металл 3мм на 2-х кубовый ТА около 10т.р. плюс работа. Или еврокубы б/у около 5т.р. за штуку (но, опять-же объём больше будет, т. к. максимальная температура ниже).
    Или можно тысячи на полторы купить 0,5мм оцинковки (плюс припой и флюс) и спаять круглый бак на 1.2м3...
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Бак нормально и из 1.5 мм варится. Покрытым электродом 2 мм. С магниевым анодом уже 3 года стоит и только щас уже пора менять анод.
  4. 9398907
    9398907
    Работаю в компании с самой развитой в стране системой электрохимзащиты, потому вас не донимаю, уж думаю, мои мне растолкуют, что к чему. Спасибо ещё раз, простите за оффтоп.
    А сварщик я хреновый, сушеными элбэшками ещё так сяк варю, но гидроемкости не возьмусь...
    А пока перепрыгнул в тему к Пипилацу, гляну, не получится ли летнее тепло под дом загнать.
    Пока что разного рода ТА откладываются до следующего года точно, в этом не до инженерии, только ПЛЭНы. А если окажется, что чисто регулировочными способами можно топиться за счёт ночного тарифа, то, наверно плюну на все ТА.
    А вам спасибо ещё раз!
  5. Petvik
    Petvik
    Petvik
    город Уссурийск
    Интересно, а как поведёт себя утеплитель при такой температуре? Если и при нормальных условиях его стараются ограничить с двух сторон мембраной, то при 200, 300, 400 по цельсию, да ещё и с вентилятором не вылетит ли он весь постепенно в пересушенном виде в квартиру (наши лёгкие)? Мембраны для таких температур существуют?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мембраны нужны для регуляции влаги в нем, тут это не нужно, а чтобы волокна не выдувало вентилятором не надо на него дуть, он должен быть закрыт например теме кирпичем, для каких то частей существует металл. Тоесть утеплитель только сохраняет тепло и с воздушными каналами не должен соприкасаться.
  7. Aler80
    Aler80
    Aler80
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Отошёл от планов постройки БОЛЬШОГО и тяжёлого ТА, так как под него нет фундамента.
    Решил в двух комнатах 6*3 и на веранде 6*3 поставить по одному НЕБОЛЬШОМУ ТА из 25-30 кирпичей, утеплённые 50мм УРСА (чтобы дольше остывали).
    Три печки-теплоаккумулятора, Вес = 25-30*3,5= 90-120кг каждая.
    В каждой печке будет 800Вт электро-тэн, греть будет 8 часов по ночному тарифу.
    По плану загонять в кирпичи 8*0,8 = 6,4 Квт-ч тепла за ночь, с учётом потерь пусть 5 кВт-ч.:um:
    Чтобы печки медленно остывали с 7 утра до 17-18 часов - буду изолировать печки 50мм URSA.
    В идеале хотелось бы, чтобы печки остывая, отдавали в дом 300-600Вт тепла каждый час.
    Если такое остывание получится = то днём (при +2 на улице) я не буду включать обогрев в доме и н веранде.
    Экономия 330-350 руб за одни осенне-весенние выходные.
    В идеале - включать такой обогрев в пятницу ночью, чтобы приезжать в уже немного прогретый дом.
    На фото ТА на 16 кирпичей без утеплителя, в нём кирпичи на ребро возле тэна очень сильно прогреваются - надо не на ребро там кирпич класть, а плашмя + ещё вокруг кирпичами обкладывать. В сумме думаю получится 25-30 кирпичей (120 кг максимум) - на пол такую ещё можно ставить.
    Внутри тэн на 800вт.
    Для текстов и контроля Т-ры внешней стенки ТА прикупил парочку механических термометров.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    при утеплении минватой в 50 мм
    (примерно)
    при разнице температур в 180 гр - теплоотдача будет в среднем 270 Вт/м2
    при разнице температур в 100 гр - теплоотдача будет в среднем 110 Вт/м2
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Добавить еще слой кирпича по периметру и обойтись без минваты...
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо за статистику!
    При высоте 0.5м, и ширине с глубиной по 0.4м = площадь выходит 0.96 м2
    Если после 7-8 часов ночного прогрева Т-ра ТА будет 200С, то ТА с 0,96м2 площади выделит 300Вт тепла при утеплении 50мм минватой. Меня это вполне устраивает, т. е. можно повышать Т-ру ТА до 250-300С и предположительно не будет перегрева сразу после выключения ТО, т. е. на максимально горячем ТА будет выделяться не больше 500-700вт/м2.
    А по мере снижения Т-ры ТА для поддержания его теплоотдачи надо будет либо открывать стенку ТА, либо через термостат включать обдув ТА (это предпочтительней - так как можно автоматизировать, 12В кулер от корпуса ПС и термостат есть в наличии).
    И это ещё повысит немного теплоёмкость ТА, кстати.
    Но думаю теплоизоляцию ТА всё равно надо делать, чтобы РАСТЯНУТЬ во времени процесс его теплоотдачи - с остывшего до 150С и ниже ТА можно выдувать вентилятором тепло, причём термостат настроить на поддержание Т-ру в комнате - будет включаться-выключаться вентилятор обдува ТА сам.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО лучше утеплить 100мм и дуть куллером по термостату
    единственная проблема, надо делать подмес холодного воздуха, потому как если дунуть на кирпич с температурой в 300 гр, то на выходе можно получить ожог
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Как дунуть?
    Кулер на 12В от корпуса ПК - он не сильный, мощного обдува не даст, а нам именно это и надо.
    з. ы.: конечно можно построить на Ардуино обув с разной скоростью в зависимости от Т-ра ТА, но неохота этим колупаться :no:
    Насчёт 100мм не уверен, - поясню.
    В воскресенье с дачи уезжаем осенью в 17-18 часов уже, то есть в 15-16 часов мы отключаем всё отопление.
    Если ПЕРЕутеплить ТА, то я просто это тепло в нём оставлю - он будет греть дом, когда уже никого нет.
    И, важно - оставив 50мм утеплителя - я позже включу продув ТА - так как через 50мм утеплителя будет хватать естественного тепловыделения с 1м2 ТА для обогрева на несколько первых часов, с момента отключения нагрева.
    Думается, что лучше НЕДОутеплить ТА, и снизить температуру нагрева (или время нагрева).
    А теплоёмкость ТА мне выгодней добавить построением ещё одного ТА - так и распределение нагрева по дому будет равномерней и масса каждого ТА будет чуть меньше.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @mumrik75, да хорош уже рассуждать! Пора действовать! Ну очень не терпится посмотреть на такой ТА.
