Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Тэны от электрокаменки подойдут думаю, т. к. они тоже работают на повышенных градусах и греют камни.
  2. Сергей Тюмень
    Сергей Тюмень
    Сергей Тюмень
    Тюмень
    Насверлить отверстий в огнеупорном кирпиче и вставить "пальчиковые" ТЭНы.
  3. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    А вам не кажется что все уже придумано, под названием печка из кирпича
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Печка из кирпича это неуправляемый теплоаккумулятор гиганского размера. И для энергоэффективных домов, где надо точно дозировать тепло, чтобы не "пережарить", не подходит категорично.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Про пальчиковые ТЭНы можно поподробнее?
  6. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Зря вы так о печах. температуру со временем научитесь регулировать. и размеры далеко не огромные кому интересно посмотрите в моей теме там есть фото.
    а почему печь для энерго эффективных домов?
  7. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    Чё к чему?
    ИМХО Печка это печка. Парень пишет как сохранить дешевую ночную электроэнергию и повысить эффективность жизни. Он не говорит, что в принципе печка не нужна, просто здесь не про это.
    Зачем навязывать?
  8. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Да я не навязываю не в коем случае.
    Просто мне кажется что вы изобретаете велосипед.
    отличие от печки только в способе топления. Вот если бы изготовить гибрид.
  9. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    У меня мнение такое если нет магистрального газа и вы не богаты с печькой конкуренции нету
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Про печку:
    1. невозможно автоматизация, то есть если вы не дома, то все плохо, особенно если долго
    2. нельзя оставить без присмотра (то есть топить и уехать)
    3. мне сейчас требуется менее 1кВт в час тепла на весь дом, как при таком раскладе топить печь, поставить на длительное горение это значит выбросить 80% топлива в трубу, зачем вообще тогда строить что то экономичное
    4. при наличии приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией, будет либо дисбаранс системы, либо может вообще возникнуть обратная тяга, что опасно, для таких систем ставят печи-камины герметичные с подводом воздуха из вне
    5. мы тут ничего не изобретаем, т. к. это уже давно все придумано, и весь мир этим пользуется уже лет 30, кроме нас
    6. давайте не будем тут про печи, т. к. я не собираюсь таскать, сушить, колоть дрова и т. п., у меня и так много дел.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если делать нечего то да. Но даже обычный твердотопливник с водям теплоаккумулятором, гораздо с большим КПД, намного комфортнее. Но вопторюсь речь не идет про отопление дровами, на это просто нет времени.
  12. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Да вы конечно молодец и я не в коем случае не стараюсь вас критиковать, просто хотел немного заступится за печи.
    на этом обсуждение про печи закончим, дабы не флудить зря в вашей теме.
    удачи в ваших начинаниях
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Кто-нибудь кроме меня пробовал грунт под домом в качестве твердотельного ТА? Грею двумя контурами металлопласта заложенными на глубине 30-50см. Вот родилась еще идея подогрев поверхности грунта сделать электрическими лампочками, обыкновенными лампочками накаливания на пониженном напряжении для увеличения срока службы.
    Пол первого этажа не утеплен, Так что таким образом осуществляется частично отопление.
    Подполье будет также использоваться в качестве форкамеры системы вентиляции. Так что греть там полезно. Заодно приточный воздух будет выводить лишнюю влагу.
  14. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    И все-таки про печи
    Для каркасника (бруса, бревна) печь самый необходимый элемент. Для необходимой инерционности, для готовки зимой-осенью и для охлаждения летом.
    Т. е. она тот самый ТТА и есть. И внешний корпус ему совершенно не нужен и утепление. На искомые 40т.р собираем печь и греем ее не до 300 град, а до ? 50-60. Ставим воздушные тены в специально созданную камеру или в горнило русской печи. Только, чтобы не греть космос, надо что-то придумывать с заслонкой. Хотя можно и не придумывать.
    @mfcn, землю в качестве ТА используют во всем мире давно. Укладывают грунтовые воздушные рекуператоры под стяжку первого этажа в коммерческих зданиях, но есть примеры когда и в частных. В нескольких темах встречал ссылку на каркасный дом в норвегии 6*6 (примерно) в три этажа, под плитой такой рекуператор.
    Вот только греть такой ТА специально, и тем паче лампочками, кмк, не стоит. Если только сбрасывать тепло летом от СК. Еще встречал не помню где, про ранчо в америке. Под домом котлован с щебнем, не помню толщину пласта 3 или 5 метров, куда летом загоняют на рекуперацию воздух из дома. А зимой он же месяца на три обеспечивает дом теплом. Там зимы, конечно не наши Но снег ложится, предгорья какие-то,емнип.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще раз
    1. нет меня дома, а том топить надо.
    2. как с помощью печи получать постоянно 0,5-1 кВт тепла в час
