Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Из таблицы видно,
    что кирпичная кладка теплоемкость: 0,84-1,26 а вода: 4,18-4,22, а влажная земля: 2,0, так что бессмысленно закапывать кирпич.
    https://tehtab.ru/guide/guidephysics/guidephysicsheatandtemperature/specificheat/specificheattable/
    Удельные теплоемкости твердых веществ, жидкостей и газов
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @sirbuion,
    "При постоянном солнечном излучении происходит нагрев солнечного коллектора и, как следствие, нагрев теплоносителя и бытовой воды. Если тепло с коллектора не забирать с помощью теплоносителя, его температура может значительно подняться. Температура коллектора может достигать 200С и выше.
    Таким образом аккумулятор на соленой воде можно нагреть более ста градусов, так что и запас энергии будет больше"
    На закипание воды с растворенной солью потребуется больше энергии, в качестве которой в данном случае выступает температура.
    По мере увеличения температуры молекулы в соленой воде начинаются двигаться быстрее, но при этом их становится меньше, ввиду чего они сталкиваются реже. В результате образуется меньше пара, давление которого ниже, нежели у пара пресной воды.
    Для того чтобы в соленой воде давление стало выше атмосферного и начался процесс кипения, необходима более высокая температура. При добавлении 60 граммов соли в воду объемом 1 литр температура кипения увеличится на 10 С.
    Читать далее: https://pro8odu.ru/svojstva-vody/temperatura-vody/temperatura-kipeniya-vody.html#ixzz4fIfQbZED
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Мож проще поднять давление. Иначе нужны дорогие оболочки для устойчивости к электрохим коррозии от таких растворов. В таком даже индийский нержа сгнивает до дыр за десятки суток при около 20 цельсиевых.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тогда она начинает занимать много полезных литров или даже кубометров.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я в брагу всегда соль добавляю перед перегонкой. Бак как новенький. Хоть и китайская нержавейка. А температура там далеко не 20 градусов, а ближе к 100 градусам. А разница в 80 градусов ускоряет скорость химических реакций минимум в 2 в степени 8.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    60 гр на литр и он в таком состоянии сотни тысяч часов терпит ?
  7. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Это очень важно в космосе или в авиации, а подводной лодке и в танке. В жилом доме это не очень важно.
  8. 9398907
    9398907
    По поводу теплоизоляции- пеностекляный щебень. Стоит 3-4 т. руб/куб, теплопроводность -.07-.08, температурный режим до 500°С и т. п. Слой в 10-15 см не позволит поднятся температуре поверхности коробки выше положенных СНИПом 90С, а наружнюю поверхность рабочего тела разгонять до 300-400С, внутреннюю до 800, в среднем имея дельту градусов 500, и теплоемкость куба песка порядка 150 кВт. Причём у щебня ещё и прочность на сжатие 0.7 МПа, можно и днище без мостиков тепла утеплить.
    Но есть проблема- не было предложено адекватного способа теплосьема. Допустим, вдуваем в хорошо разогретый реактор воздух, а Сними засасывается что то горючее, там за секунду при 400С воспламеняется и вылетает обратно в помещение. Пыль, клочок бумажки и т. п. Нужен узел подмеса с трехходовым клапаном, как в автомобильном климат контроле, например, но тогда все непросто становится. Ибо температуры велики.
    Либо тогда внешний кожух закрытый, на нем термодатчик на отсечка и второй в комнате для регулировки. А привод, которым они будут командовать, будет открывать и закрывать заслонки внутри системы. Тогда и перегрева не будет, и температуру в помещении поддерживать можно. Автоматика от любого котла пойдёт. А вот сам привод опять же колхоз. А если заклинит заслонку ? Перегрев и пожар. А если отключат свет в открытом положении заслонки? То же самое...
    Значит только принудительный наддув, в канале ставим автомобильный термостат, который управляет заслонкой подмеса, а на выходе аварийный датчик, а лучше два последовательно...
  9. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    При создании ТА главным его свойством является СКОРОСТЬ нагрева и остывания материала. В русской печи кирпич ВНУТРИ нагревается до температуры дымовых газов - (300...400) С. Какая температура кирпича СНАРУЖИ?
    В первом сообщении данного поста предлагался шамотный или магнезитовый кирпич. По теплоемкости они мало отличаются друг от друга, но время остывания магнезитового кирпича в ТРИ раза дольше. Время остывания трансформаторного масла, такого же как кирпич объема, в ДЕСЯТЬ раз больше времени остывания шамотного кирпича. По этой причине масло используют в обычных масляных нагревателях.
    Сделайте герметичный куб из магнезитового кирпича и разместите нагреватель внутри такого куба - самый простой ТА.
    За время ночного тарифа такой куб перегреть невозможно. Обычный таймер включения и выключения - будет достаточно.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проблема этой конструкции в том, что когда в доме температура достигла комфортной, данный ТА как и печь будет отдавать тепло, которое не нужно, и 1 лишние затраты, 2 перегрев помещения.
    Чтобы было комфортно ТА должен быть изолирован и управляемых.
  11. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Таймером можно регулировать величину накопленной энергии. Для этого достаточно мощность нагревателя умножить на время.
    Термин "изолирован" - мне непонятен, уточните.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А откуда вы знаете сколько энергии вам понадобиться завтра?
    Отделен от помещения утеплителем.
  13. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Много полезной информации о работе и принципах русской печи, как ТА в по следующей ссылке: http://otepleivode.ru/otoplenie/pechi-i-kaminyi/russkaya-pech-s-lezhankoy.html
    Обратите внимание на размеры печи от пола до лежанки. От пола до топки - либо дровник, либо толстый слой кирпича - это и есть "изолятор". Утеплители здесь не нужны, потому-что чем толще слой кирпича, тем дольше он нагревается или прогревается.
    О том сколько энергии понадобится завтра, обычно подсказывает опыт, сын ошибок трудных.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проблема русской печи одна и глобальная, она отдает тепло когда это не надо.
    С ней всегда будет либо недотоп, либо перетов, а соответсвенно затраты лишней энергии (если говорить про конструкцию с тэнами), и некомфорт.
    Комфорт это когда у вас на протяжении всего дня одна температура, допустим +22, независимо от того вышло ли у вас солнце и светит в окно, включили ли вы плиту и т. п. С теплоаккумулятором на основе просто (неизолированного) кирпича этого не получиться.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Надо в институтах специальность вводить "управление системой отопления"
    Каждый день думать о том на сколько надо выставить таймер на завтра это бред. ИМХО система отопления должна работать без вмешательства человека, потому как он может просто уехать в отпуск например.
