Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Это графики статического ТА, с неуправляемой дельтой, сначала жарко потом холодно, печная классика. Я же планирую снимать тепло когда и сколько нужно, вплоть до управления по телефону.
    Например надо быстро прогреть дом перед приездом, а мощность сети =5 квт всего, вот тут и понадобится энергия из ТА в помощь сети, да и потом днем подогревать по ночному тарифу.
    Мне проще вентиляторами по 350 руб. управлять, (с электроникой хорошо знаком,) чем ручки к зеркалам приспосабливать :)]
    Уже пробовал на макете - работает.
    Никак не согласуем с домашними размеры ТА - то ли делать низкий и длинный во всю стену, то ли как часть стены между комнатами и до потолка. Ширина =250 мм, в 1 кирпич, с разветвленными внутренними каналами, и + по 50 мм утеплителя итого толщиной 350 мм.
  2. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Можете поделиться эскизом ТА? Как создать разветвленные каналы? Где расположен нагреватель?
  3. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Промежуточные варианты. Вентиляторы 120х120 мм. почти в размер "входов".
    Часть облицовки снята. Нихромовые спирали 2 шт. по 2 квт. будут растянуты в вертикальных каналах. Ориентировочная температура их 400-450 град. Одна термопара в центре кирпичей, для контроля и ограничения "заряда", вторая в центре спирали, для изучения процесса.
    На выходе терморезистор для управления "горячим" притоком. Возможно перед ним еще вентиль для перемешивания потоков и помощи первым вентилям.
  4. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Сложная конструкция и наверно тяжелая? Какой кирпич предполагаете использовать? Будет интересно увидеть финишный вариант.
  5. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Была старая печка. Сначала думал использовать ее в качестве ТА, но она разваливалась, и вот ее наконец разобрали, закрыли крышу а кирпич остался, много, почти чистый, и крепкое место от нее на полу. Теперь домашние никак к консенсусу не прийдут - где и какого размера строить ТА.
    Киприч в среднем весит 4 кг, надо штук 250-300, это за тонну, это будет только пол печки кирпичей. Вентиляторы, спирали тоже уже есть, сейчас делаю ящик управления. К зиме надеюсь запустить.
    А результат мне и самому интересен, развлечение такое, с пользой, потом с учетом коррекций повторю в другом доме, уже есть желающие.
  6. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Если нагревать шамотный кирпич с одной стороны источником нагрева с температурой 400 С, то на обратной стороне кирпича толщиной 65 мм через 7 часов нагрева температура достигнет 380 С. Если толщину кирпича увеличить до 120 мм - температура на "холодной" стороне кирпича за 7 часов вырастет до 240 С. При толщине кирпича 250 мм - температура поднимется до 76 С.
    Это может помочь при выборе толщины стенки ТА. Успехов в работе.
  7. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Откуда такие цифры? Поделитесь.
  8. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Если коэффициент теплопроводности показывает как "много" тепловой энергии пропускает данный материал, то коэффициент температуропроводности - показывает как "быстро" меняется температура по толщине материала.
    Например медь имеет теплопроводность в полтора раза больше чем у алюминия, но коэффициенты температуропроводности у них равны. Это равенство приводит к тому, что скорость передачи тепловой энергии у них равны. По этой причине радиаторы для электронных приборов изготавливают из алюминия, который в четыре раза легче меди и почти в три раза дешевле.
    Если потребуется рассчитать время нагрева с учетом постоянной времени нагрева материала - обращайтесь.
    Теорию о скорости передачи тепловой энергии ищите в законе Ньютона-Рихмана.
    Я предоставил расчеты, проведенные с использованием данного закона.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Очень мало. Надо где-то 800+.
    Это когда нету отвода энергии наверно - в математике. Когда стенка будет торчать в типовое помещение с 300 кельвинов - она туда будет весьма излучать. У мя над лежанкой грелка 190 см длиной и около 130 мм шириной где-то как постель 8 камней - так она примерно 1.5 квт излучает при около 600 кельвинах. На постель 1 камня выходит 175 вт излучения. А когда через 65 мм фуфлокамня апертурой 250х120 мм полезет 170 вт - на нем упадет сильно больше 20 градусей.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это остывание нутреностей для готовки еды. Типовая годная каменная электропечка это где-то
    rcrc-rcrcrc-out-rн
    in_|
    и хорошо фильтрует постоянную составляющ при импульсном ночном питании.
  11. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
  12. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Ну почему - исключает, чуток (опытным путем) с торца оставлю на излучение, т. к. там толщина будет в 1 кирпич, ведь ". При толщине кирпича 250 мм - температура поднимется до 76 С."
    Полагаю что этого хватит для прямого подогрева помещения, в помощь "ночным" конвекторам.
    Почему 400 град. мало ? У меня 300 кирпичей по 4 кг = 1200 кг. Мне этой энергии (8 час по 4 квт=32квт/ч) должно хватить, помещение всего то 60 м2.
    Вот когда буду строить следующий ТА, тогда буду пробовать греть до максимума, вероятно это будет предел надежности нихрома.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Шоб сувать джоули в камни с терпимой скоростью температура грелки должна быть ощутимо выше температуры камней.
  14. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Здесь Вы правы.
    Правда автору ТА еще нужно решить - как ускорить передачу тепла от нихрома к кирпичу.
  15. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Планирую поставить несколько термопар, в т. ч. и на нихром, и переключая их (ну не ставить же несколько индикаторов) контролировать - изучать процесс. Сейчас попробовал спираль включить на воздухе, просто подвесил, ток =12 а, при 215 вольтах, Теплом пышет, свечения еще не наблюдал, значит 400 градусов еще нет.
    Возможно укорочу до 4 квт когда в замкнутом объеме будет.
    Начал дефектовать кирпичи после разборки печки - грустно стало, строили из чего было. Возможно придется докупать хотя бы для наружной облицовки. Думаю что силикатные будут лучше.
