Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Для отделки подойдет любой кирпич. Для накопления тепла - лучше магнезитовый. На единицу объема он может накопить тепла почти в два раза больше, чем силикатный кирпич. И остывать будет медленнее в два раза.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Цена многих сотен кг спецкамней могет быть караул. Может быть дешевле научить себя колоть вмеру ровно дешевые самодобываемые камни типа гранита.
  3. Tehnoluch
    Tehnoluch
    Tehnoluch
    Гранит можно, но остывает он в десять раз быстрее. Да и выдержит ли гранит постоянный нагрев?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В нормальных конструкциях нету торчания высокопроводящих камней наружу. Зато вот скорость засовывания джоулей в более теплопроводящие камни ощутимо лучше и при меньшей температуре металической грелки - а это имхо ощутимо улучшает ресурс грелки.
    Более нормальная конструкц теплоакума из камней гетерогенная - внутрях более теплопроводящие камни и снаруж - менее теплопроводящая разрядная обкладка. Это просто по нищете и по удобству засовывания под стол у мя сложена система размером 0.5м в кубе из одинаковых типовых камней по 250х120 мм - в ней даже при изготовлении нутряной греемой части из 4 камней из гранита количество джоулей в тех 4 камнях весьма мало будет. Т. к. масса таки зависит от радиуса эпнт в кубе и выходит части наружних камней дают намного больше запасающей джоули массы относительно нутряных 4 камней с намотаной грелкой. А вот всю эпнт класть из гранита низя т. к. будет слишком большая мощща разряда имхо и больше колебания мощности разряда за день.
    А вот когда размеры печки побольше - то уже можно сделать нутряное 0.5 м в кубе из гранита (около 330 кг основной греемой массы вместо 230 кг из того же размера пескомеловых камней) и обложить снаруж разрядной обкладкой из пескомеловых по 0.12м толщиной (вполкамня) - будет уже кубик 0.75м в кубе размером - в 3+ раза больше в кубометрах.
  5. 9398907
    9398907
    Начал ночевать на даче и вот что приметил.
    Мне достался после покупки дачи моноблок- баня, комната, верандочка.
    Пока работаю, топлю баню, потом парюсь и иду спать.
    Сначала выгоняю весь влажный воздух через окно предбанника при закрытой двери в комнату, потом, перед сном, открываю дверь и сплю. Правда, ещё работает плёночный пол, поэтому у меня всегда +23.
    Думаю, сначала работает только печь, потом, ближе к утру уже перехватывают полы.
    Но вот утром в бане ещё +30, камни в печи снаружи ещё тёплые, в глубине ещё весьма горячие, градусов 70-80 есть.
    Резерв по увеличению размеров каменки раза в 4 есть. Остальные компоненты системы здесь уже описаны и в электронном и в механическом виде.
    Кстати, печь обычная, самоварная металлическая, с каменкой и баком.
    Вот и думаю- все ведь есть, чего изобретать? Недостающий и самый трудный элемент- теплоизоляция- это и есть сама баня).
  6. 9398907
    9398907
    Насколько я помню, не рассматривалась следующая схема- печь типа буржуйка с воздухообменниками, типа студент или профессор, утепленные воздуховоды по полу и 2-3 ТА в разных частях дома. Воздух, проходя через малые ТА, смог бы охлаждаться и выходить в комнату хоть и горячим, но уже не смертельно.
    С одной стороны, имеем быстрый прогрев дома, с другой зарядку ТА, хоть и поднять среднюю температуру выше 150°С трудно. Но ничего не мешает в этих ТА иметь и нихромовые кирпичи.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Даже при прямой обкладке бутакова мрамором со стальными прокладками для прогрева 120 мм до градусов 50..55 надо протапливать около 2.5..3+ кг часа два. А при обдуве дешевых керамо или пескомеловых камней гретым выхлопом да через воздуховоды тама количество накапливаемых полезно джоулей будет имхо совсем смешное на кг массы.
  8. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Встал вопрос о толщине теплоизолятора - 50 мм базальтовой ваты достаточно будет отделитьт 300 градусный кирпич от помещения?
  9. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    И еще - про скорость в шамотном ясно, а в простом керамическом и печном наверно так же?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не заданы условия - "достаточно" для чего? И в каких условиях?
    Ничего там не ясно - теплопроводность разных марок шамотного кирпича может существенно отличаться (тем более, от теплопроводности "простого керамического"), кроме того, будет существенная разница в скорости прогрева и температуре на поверхности кирпича, в зависимости от наличия и характеристик утеплителя, "добавленного" к кирпичу...
  11. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Вся эта нагретая кирпичная сборка будет находиться в доме, и стоит задача теплоизолировать это тепло от домашнего воздуха, т. е. температура поверхности не должна сильно (несколько градусов) отличаться от температуры в помещении (22-25 град). Стоит выбор - 10 см базальтовой ваты или и 5 см хватит, с учетом обшивки ваты снаружи, например гипсокартоном.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По моим прикидкам недостаточно будет ни 5, ни 10см минплиты - для дельты между стеной и комнатным воздухом в 3'С, толщина теплоизоляции получается примерно 60см (при дельте до-после утеплителя в 300'С).
    При этом теплоотдача в комнату будет примерно 25Вт с 1м2 стены.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Эт зря имхо - уже при меньше примерно 50 градусей малой площади плита греет весьма слабо. При 50 цельсиевых в ту комнату 1 кв м будет излучать имхо около 200 вт.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плюс, в этом случае, хватит примерно 7см утеплителя.
    Правда, если площадь ТА будет метров 10 квадратных, то в межсезонье пары кВт на комнату может быть многовато. Но и тут есть выход - слабее нагревать ТА.
  15. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Стенки такие - 2,5 кв. м =5 см утеплителя, уличная стена - 0,75 кв. м =10 см, внутри-комнатная стена 2 кв. м =5 см., на верх (крышу) -положу 5 см, если мало добавить будет легко.
    В конце концов все в дом пойдет.
    Стены в углу комнаты покрыл фольгой алюминиевой, вату (утеплитель) тоже в фольгу, к стене, и кирпичиками придавливаю. Держится.
    Купил кирпич печной белорусский, а у него стороны 65х120х250 :(
    Я то рисовал для 60х120х250. Теперь выпиливать придется, и (или) раствором замазывать. Похоже по новой перебирать придется.
