Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    У меня нихром прямо по шамотному и огибается на нем, где то читал что нельзя по силикатному, типа окисляется сильно, а по шамоту можно, в печах втопках и до 1200 град. доходит...
    Запах то откуда, вонь даже, неужто из кирпичей? Основа сложена из печного витебского кирпича, а шамотные только около и вокруг спиралей.
    Надо попробовать "выжечь" запах включением второй спирали, если вводной автомат вытянет.
    Открою двери-окна на это время.
    Раскочегарил одной спиралью 3 квт до 350 град (термопара на шамоте) за 8 часов, наружная фанерная стенка нагрелась пятном через 10 см ваты до 40 град. там как раз включенная спираль. Верх тоже подогрелся слегка, самое место для сушки вещей зимой :)
    Вылезла попутно проблема с "качанием" оборотов вентилятора - сказалась инерционность термодатчика, похоже проще увеличить емкость в обратной связи на порядок и задавить этот резонанс.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    седня буду перебирать печки - одна прошла около 100 гревов и посмотрю че там с пескомеловыми камнями.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    это имхо мешает передаче энергии в основную часть камней.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Скорее всего это сгорает пыль.
    перед кладкой эти кирпичи нужно хорошо протереть мокрой тряпкой от пыли и грязи.
    Хотя со временем эта пыль прогорит и запах исчезнет.
  5. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Про силикатные и нихром читал на форуме гончаров, там же и про поверхностную мощность нихрома выяснил.
    На электрических конвекторах при включении осенью, пыль осевшая за лето, имеет совсем другой запах, а здесь как пропитка шпал. Кирпичи были новые, перед укладкой обстукивал друг о друга - оббивал заусенцы и пыль тоже осыпалась.
    Планирую поставить контроль за температурами наверно Mega SX-300 Light. Очень уж интересно динамику температур за несколько дней посмотреть, а то пробовал вручную каждый час записывать в эксель и графики строить - гиморно.
    Попутно и выходы к конвекторам, теплому полу в санузле и бойлеру может прикручу.
    Хоть знать буду до скольки греть надо будет, да и про потерю напряжения известит.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @rtarasg,
    Тогда скорее всего слишком велика температура спирали или что-то выделяют сами кирпичи.
  7. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Спираль нагревалась до 360 град. Видел сам через зеркальце- даже не красная, и тепловизор показал что 330 (фото на предыдущей странице),
    а оставшийся кусок кирпича попробую положить на плитку и погреть. Если это он воняет, даже не знаю что делать? :(
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Попробовать кирпич другого производителя.
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
  11. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Вникал.
    С теплоемкости и начинал в свое время, считал что-почем и сколько, знаю и про магнезитовые материалы и пр.,
    в моем случае доступным материалом с самым дешевой удельной теплоемкостью получился кирпич, а печной - потому что бы не развалился на пол-зимы.
    С водянкой связываться категорически не хочу, там своих "тараканов" хватает.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это мне ещё зачем?
    Эту таблицу я хорошо знаю.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Лет 5 назад я тоже проводил такие же опыты с плоским высокотемпературным электронагревательным кабелем у которого проволока спрятана в оплетке из стекловолокна.
    Так вот, запах был именно из-за кабеля, поэтому я бросил эти эксперименты, так как планировал сделать ТА из кирпичей в помещении.
    Потом я делал такие же опыты с низкотемпературным плоским кабелем (Т около +120 град, точно уже не помню), но и в этом случае был запах от кабеля из-за его оболочки из силикона.
    Оба эти кабеля я в течении нескольких дней оставлял включенными, думая что запах постепенно исчезнет.
    Он действительно уменьшился, но не исчез совсем.
    В Вашем случае странно что есть запах, нихром ничего не выделяет при нагреве, так что проблема явно в кирпичах.
    Попробуйте оставить включенным проволоку на несколько дней, может быть запах исчезнет.
  14. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    На несколько дней не смогу, иначе температуру зашкалит :)
    Включается по таймеру ночью на 8 часов а днем продувается.
    Понимаю что надо 1 раз нагреть до возможного предела, как бы выжечь вонючие испарения, а потом "работать" не доходя до него.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может стоит разок включить часов на 10?
    Тогда при 8-ми часовом нагреве с запахом должно быть все хорошо.
