Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. 9398907
    9398907
    Кто знает, два листа оцинковки, соединённые между собой с воздушным зазором на манер стеклопакета, подойдут в качестве теплоизолирующей заслонки- дросселя..?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    у мя очередная намотка в таки прошлифованых алмазным диском пазах в силикатных камнях уже с осени очередной раз греет. при этом еще в 2 местах сварены прошлые места перегораний. скрутка на чуть витков и на конце электродом обычным стальным на малое время дугу пыхнуть.
  3. 9398907
    9398907
    Какие мысли насчёт погружения в песок? Как насчёт оцинковкопакета для термоизоляци? Раз упорно отказываемся от песка в роли ТАМ, то, может, обогащенный ПГС? Там, где 70% гравия...
    Тут ведь какое дело... Тема началась с попытки создать УПРАВЛЯЕМЫЙ разряд. Неуправляемый за очень дёшево мы уже увидели, что можно...
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    да и без песка вполне нормально намотаное на камнях с канавками работает. нихром нормальный - старый совковый х20н80 похоже и толщина около 1 мм.
    разное мелкое сыпучее требует оболочки и еще и пыль-мусор лишний дает.
    управляемый оперативно по разряду будет сильно сложнее (менее надежнее) и только чуть удобнее имхо. практически то температура на огороде меняет себя весьма медленно и достаточно даже сезонных настроек типа зимой включено - летом выключено. мне даже лень делать управление зарядом - всегда включена одна кладка на полную мощщу около 1.3 квт и при около 0 на огороде печку вечером топим редко и малым количеством дров.
  5. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Для ПМЖ это достаточно а если наездами бываешь? Тут без управляемого разряда уже финаесово не интересно.
    За что и бьемся, и тут делимся своими достижениями.
  6. 9398907
    9398907
    Доводы выслушал и признал убедительными. Легче регулировать мощность.
    А какие получаются колебания температуры в течение дня внутри капсулы?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    дык надо планировать наезд пораньше и давать команду на вкл грева вечером перед наездом. для городских квартирных с выходными сб и вс это соотв вечер пт.
    потом после приезда утром в сб будет греть безплатно днем до вечера и без лишних управлялок разрядом. потом вкл в сб вечером до утра вс.
    каменна грелка для городских дачников с приездом редко тута намного выгоднее бочки с водой. т. к. каменну грелку можно греть от -20 до 400..600 за одну ночь. и утром она уже дает номинальный разряд. без всяких лишних приспособ по контролю разряда опять.
    а бочка с водой с рабочей разницей 80..50 только на первичный разогрев до 50 сожрет кучу бабла безполезно.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    наверно где-то от 300..600 до 100..150. это же мало важно - только для проектировщиков. пользователям важнее какая наружняя температура и мощность отдачи при заряде и разряда после выкл почасово.
  9. 9398907
    9398907
    Я имел ввиду суточные колебания температуры внутри самого помещения, колебания сердцевины камня действительно маловажны.
  10. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    У меня в режиме ожидания задано в комнате 7-9 а в зале 11-13 град.
    Перед приездом за 2,5 часа можно поднять до 21-22 градусов, это еще без конвекторов.
    Колебаний практически нет (так как присутствует контролируемое управление разрядом и температурой вентиляторами), и еще есть запас процентов 45 по накоплению ночного тепла.
    Будут морозы - посмотрим.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    с утра когда просыпаемся около 11..12 часов где-то 25 градусей. к вечеру около 18..19 часов бывает падает к 22..21 градусей и думаем надо бы затопить печку. иногда так и лень и в 23 опять вкл конвекторов и грева камней и лампы 400 вт в душевой на свет зелени.
    щас вот 19 часов уже и еще 23 град хотя на огороде снег лежит почти сухой - около 0 град значит.
    это при около 0 градусей на огороде. при около -10 и ниже уже к 17..18 часам надо бы затапливать печку.
    с одной эпнт на около 1.3 квт. на вторую уже маловат запас мощности ввода - около 5 квт на 25а.
    конвекторов включено с 23 до 7 3 шт по 0.75 квт - уже 2.25 квт + 1.3 квт эпнт = 3.55 квт + лампа на зелень около 500 вт (с потерями в дросселе и км меньше 1) = 4 квт + еще зарядка батареек до 0.3 квт + еще морозилка в сарае до 1 квт при запуске. + еще могут че-нить включить вдруг типа мультиварки на 0.7 квт - а ограничилку мощщи грева камней и конвекторов еще лень сделать. в результате можно получить или откл 1 из 2 25а автовыкл (меньша проблема) или таки перегорание 25а вставки на столбе - а это зимой ползти с когтями на столб менять - больше лениво).
  12. 9398907
    9398907
    @rtarasg, @wcreader, ну так как в морозы? У вас, поди, тоже давит?
  13. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    У нас это еще не морозы, около -9, запас по ночному нагреву еще пару с хвостиком ночных часов есть. Надеюсь что до -16-18 дотяну без дневного Эл-ва, видно что нагрев отключается уже в 4*40.
    У меня задача другая чем у @wcreader, он то живет постоянно, а я наездами, вот и понижаю пока никого нет дома.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    да морозов в эту зиму и нету особо. мож около -13 только было. т. к. добавлять мощщи в эпнт уже нету возможности в текущей схеме. то просто побольше печку топим - до двух раз днем. одна эпнт на 1.3 квт включена без перерыва на весь ночной тариф и без регулировок в меньш строну. и так будет где-нить до апреля мож.
  15. 9398907
    9398907
    @rtarasg, @wcreader, сейчас, по опыту эксплуатации, что могли бы посоветовать для отопления дачи в дежурном режиме?
    Надёжность, ремонтопригодность важнее небольшой экономии за счёт перетопа.
    Думаю кирпичный или оцинкованый ящик с песком, в который закопать тэны. Сверху конструкции кожух из оциковки (нержавейки) с дырками сверху и снизу.
    Автоматики как таковой не хочу, просто в зависимости от наружней температуры можно вывести эмпирические зависимости, согласно которым собрать несколько схем работы пускателей- параллельные, последовательные и руководить их работой через смс контроллер. Если есть программы, которые дружат с контроллером и способны вычислять решения и давать команды системе, подскажите, буду признателен.
    Из автоматики пожалуй только припаять наверх кожуха датчик обратной связи, чтобы при достижении 90°С питание обрубалось. На всякий случай...
    Причём сразу оговорюсь, данную систему хочу именно как дежурное отопление на ночной тариф, основное отопление своей любимой пленочкой в виде теплого плинтуса.
