Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    У меня за отопительный сезон где то 6000 киловат нагорает за 2,5 3 года отобьёться
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не разобрали tts71? Обычные кирпичи или что там?
  3. hommar
    hommar
    hommar
    Не разобрал.
    Но собирал при установке, а так же разбирал и собирал снова при эксплуатации - там магнезитовые кирпичи, такие же как в Тагильских (в плане материала, а вот форма скорее всего другая, т. к. тагильские ещё не смотрел).
    Более того, Тагильские - это предыдущее поколение Technoterm, выпускаемое у нас по лицензии.
    PS там утеплитель другой используется, насколько знаю, в Тагильских минвата, а в TTS какой-то матрас с песком. Проблема в том, что со временем оболочка этого матраса разрывается, и спресованный песок, теряет форму.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По лицензии? Да уж. Глянул цену на новые (не те что на Авито) - дешевле в каждую комнату по каменке Харвия для саун поставить и термодатчик для тёплых полов. :) Не реальная цена у производителя.
  5. hommar
    hommar
    hommar
    Да, так мне сказали в Тагил-Технотерм, когда я пришел к ним за помощью, когда у меня ТЕНы перегорели.
    Я рассказывал им про то что с утеплителем проблемы - они удивились, что там песок...
    PS думаю самое дорогое (кроме лицензии) - это вентилятор, у нас такие бесшумные не делают, они их в Германии покупают.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Шума совсем нет? Не сильно дуют?
    У форумчанина, что тоже фотки выкладывал на предыдущей странице, под окном стоит. Не знаю, на время фотосессии или на постоянку. По идее теплонакопитель должен ставиться как можно ближе к внутренним стенам как раз. Как русская печь. Кстати, в СНиП так же это указывается.
    Не подскажете его толщину точную? Как думаете, если установить его сзади камина чугунного (буржуйки заводской) выдержит его короб температуру печки? Много пластиковых деталей на нём?
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Мы ща о какой модели говорим?
    пластиковые там только крутилка сбоку, ну ещё клеммники, возможно - не помню.
    Ставить к камину я бы не стал, т. к. он рассчитам что у него стенки будут остывать.
    PS хотя... в TTS я помню, что он так сделан так, что у него холодный воздух сначала проходит вдоль задней стенки, а возвращается нагретым вдоль передней
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не! Я не вплотную же имею в виду. Просто как раз самое оптимальное место для него. Я говорю про новые Ваши теплонакопители (не tts). А задняя стенка сильно греется при работе?
  9. hommar
    hommar
    hommar
    Я новые ещё не эксплуатировал.
    Например, в инструкции написано, что нельзя накрывать, т. к. может загореться.
    Я один раз заметил, как мои положили стопку одежды на TTS, дыг под ней оболочка нагрелась ~80-100C, и это вечером, когда он был почти разряжен (относительно утро/вечер)
    думаю если бы они это сделали утром, и я бы не заметил, т. к. был бы на работе, то всё бы плохо закончилось.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Понял. Буду думать. Только по размерам печки больше подходит 2540 и его надо переделывать под 220 вольт. Впрочем это не сложно. Судя по конструкции и температурам, помещение его за печку не повредит ему.
  11. hommar
    hommar
    hommar
    Если хотите ставить его именно там, могу предложить идею:
    - TTS ставится не вплотную к стенке, а на расстоянии 5см
    так вот я предлагаю поставить так: камин) | | | | | (теплонакопитель.
    т. е. между камином и теплонакопителем сделать несколько вставок - пластин, разделив их пространством по 5см, и оставив от пола пространство 10см.
    Объясню как это работает: камин нагревается, и ИК излучением нагревает ближайшую пластину
    она, в свою очередь полученную энергию будет излучать в 2 стороны - камин и след. пластина, т. е. след. пластина будет получать в 2 раза меньше энергии чем первая и т. д.
    расстояние между ними и полом будет способствовать конвекции и дополнительному охлаждению пластин.
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Там почти нечего переделывать.
    там используется 3 фазы и нуль. т. е. 3 раза по 220в
    просто если воткнуть в 220 все ТЕНы - то нагрузка будет большая.
    PS с началом кризиса сам производитель начал выпускать модели 2520 и 2530 под 220в, тем самым сократив только на деталях управляющих температурой.
    не знаю как в ТН25хх, а в TTS слышно, что если крутить регулятор внутренней температуры, то выключаются не сразу все фазы, а слышно 3 щелчка.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так можно и отключить один из тэнов. Ну будут два тэна греть не 120кг кирпича, а 200кг - запас карман не тянет. :)
  14. hommar
    hommar
    hommar
    Согласен, только отключайте верхний.
    PS в TTS71 их 6, и я отключал их по мере помирания.
  15. hommar
    hommar
    hommar
    На практике использования TTS71, я понял, что вместо одного 4х киловатного лучше использовать два 2х киловатных.
    У меня были проблемы с вентилятором дальним от блока управления, а датчик управления температурой со стороны живого вентилятора, вот я и думаю, что у меня ТЕНы сдохли от перегрева.
    (умерли быстрее чем надо)
    вообщем не нравятся мне сейчас 2хвентиляторные модели... если помирает 50% теплонакопителя, останавливать приходится весь.
    пусть лучше будет два поменьше, если один умрёт - будет второй (а у меня ща их 3)
    а ТН2540 - как раз 2х вентиляторная модель.
