Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SDim, 24.12.13.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Интересно, а так ли необходимы вентиляторы? Они как то прогоняют воздух через ТЭНы и кирпичи? Вообще, как там ТЭНы вложены? Есть какие то выемки в кирпичах под них?
    По идее можно два ТЭНа включить последовательно. Это конечно уменьшит в 4 раза мощность, отдаваемую ими, но температура поверхности ТЭНов резко снизится и можно отказаться от вентиляторов. Попробуйте поэкспериментировать с Вашим tts. Конечно, если в нём есть хотя бы парочка живых ТЭНов.
  2. hommar
    hommar
    hommar
    в инструкции к TTS есть схемы подключения, и там есть вариант как из 7кВт сделать 5,25кВт
    надо просто вместо схемы "звезда", сделать "треугольник", т. е. подключить без нуля, между фазами, последовательно по 2 ТЕНа.
    получалось на каждом ТЕНе не 230в, а 400/2=200в (наш вариант либо 220, либо 380/2)
  3. hommar
    hommar
    hommar
    Т. к. "тепло поднимается вверх", то что бы его достать из "перевёрнутого стакана", нужно его выдувать.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По идее да. Но с другой стороны, чтобы добыть это тепло, достаточно убрать утеплитель. Да и с утеплителем тепло никуда не денется. В итоге же оно в доме останется. Если есть два рабочих ТЭНа по киловатту, то последовательно они дадут полкиловатта в час. Это всего 4 киловатта за ночь. Вроде бы немного. Но для небольшой комнаты отапливаться всю ночь хватит и ещё останется "зацепить" несколько часов утра за счёт теплоотдачи кирпича. Небольшая, но дополнительная экономия. Всяко лучше, чем просто выкинуть на помойку. Увидеть бы внутрянку поподробнее - можно было бы думать.
    P. S.: маловато всё таки 0,5 квт. Прикинул, что для комнаты 12 квадратных метров, при теплопотерях 50 ватт на квадрат, надо хотя бы 1квт в час загонять. То есть 4 ТЭНа, включённых параллельно-последовательно. Тогда будет какой то экономический эффект. Впрочем и 0,5квт дадут, если теплопотери ниже или в межсезонье.
  5. hommar
    hommar
    hommar
    убирал - они там красные :)
    убирал немного - уголок, думаю если бы убрал совсем, то предметы вокруг могли воспламениться от ИК излучения :)]
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так я и предлагаю не 7квт туда вкачивать, а 1квт. От 1 квт'а не должно раскалиться. Ну не выбрасывать же теплонакопитель.
  7. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    Господа а тэны продаються отдельно у меня все работает просто интересно вдруг перегорит где взять замену
  8. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    Может заказать при какой температуре они работают тэны
  9. hommar
    hommar
    hommar
    500-600С (TTS 700С)
  10. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Парни, а расскажите как организована стабилизация температуры выходящего воздуха, читал что вроде с биметаллической пластиной, а как конкретно, может пару фоток кто выложит?
    Рекламный рисунок не надо, не информативный.
  11. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    Могу выложить на выходных сниму переднюю панель сфотографирую
  12. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Да, выложите плз., а то мне приходится двумя вентиляторами управлять, а так попроще может получится. Была мысль использовать термостат автомобильный, но у него время прогрева большое, чревато.
  13. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    Господа собрал свою систему отопления на теплонакопителях остались ТН2520 и 2530 на 2 и 3 киловатта если кому надо пишите в личку новые неустанавливались
  14. vovan222
    vovan222
    vovan222
    Железнодорожный
    Собрал на трёх накопителях 2 2 и3 кВ комнаты 17 16 13 кВ метров
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Почему решили ставить именно под окна?
    Почему спрашиваю: согласно СНиП батареи располагались под окнами, так как окна одновременно выполняли функцию приточной вентиляции. То есть поступающий холодный воздух, проникающий сквозь форточки/щели окон должен был прогреваться. Сейчас, в связи с появлением приточно-вытяжных вентиляций и рекуператоров от этого отходят. Это связано с тем, что ставя обогреватель под окном мы повышаем дельту внешней стены (и окна). Проще говоря топим улицу.
    Одновременно тот же самый СНиП говорит, что печи и прочие энергоёмкие отопительные приборы необходимо ставить как можно ближе к центру отапливаемого здания (впрочем, это же подтверждается и многовековым опытом установки тех же русских печей). Я бы переставил теплонакопители в этих комнатах к внутренним стенам, убрав от окон.
    Да! Сейчас скажут про запотевание окон и прочее. С отоплением это связано вообще косвено. Тут больше дело от вентиляции зависит.
